Teraz jest 20 września 2025, 20:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Po wymianie tarcz i kół problem
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 21:22
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
witam, wymieniłem tarcze z klockami oraz założyłem letnie oponki jakieś 2 tyg temu. Felgi musiałem podreperowac tzn ładnie je wypolerowałem, trochę się najechałem papierem i pastą. Po założeniu spotkało mnie małe zaskoczenie a mianowicie lekko sciągało na jedną stronę. Lecz wiadomo, tarcze i klocki dotrzeć się muszą. Aktualnie przejechałem 250 km od wymiany i co zauważyłem ? by jechać prosto muszę mieć delikatnie skręconą kierownicę w lewo, naprawdę kwestia mm ale różnica niestety jest odczuwalna ... w czym może tkwić problem ??
pozdrawiam
Skomentuj moją furke ;)
 Tytuł: Re: po wymianie tarcz i kół problem
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 22:06
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
geometria zawieszenia.
zmieniłeś pewnie na letnie 17/18 cali a geometrie w aucie miałeś ustawiną na 15/16 cali i dlatego może ciągnąć. Inna sprawa że może być to wina opon. tarcze i klocki nie mają z tym nic wspólnego chyba że ściąga Cię tylko przy hamowaniu.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 22:50
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
a przed wjazden na warsztat sprawdz cisnienie w oponkach i czy dobrze zalozone (strony i kierunki toczenia).
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 12:52
felgi mam 17' i na nich smigałem poprzedni sezon i było ok, kierunki również mam ok
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 13:44
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
może wjechałeś w jakąś dziurę, coś się uszkodziło/przestawiło w zawieszeniu i geometrię trzeba ustawić. na zimowych kołach, jak były węższe mogło to być mniej odczuwalne.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 13:56
Moje BMW: e91,e39
A moze tylko masz takie wrazenie po zmianie kol z zimowych na letnie
jacekmury1
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 14:10
Moje BMW: E46 320d
Mialem identyczny problem, po sprawdzeniu zawieszenia do wymiany byly tuleje wahaczy. Po wymianie i ustawieniu zbieznosci problem znikl.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 16:30
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Ja też to miałem, ustawiłem przednią geometrię i nic, dopiero korekta tyłu pomogła.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 17:02
wiem że w przednim prawym wachaczu, jego tuleji coś się już na jesień działo, ile kosztuje wymiana takich tuleji ? (czy mozna zregenerować cały wahacz i czy warto go w ogole regenerowac ? ) czy moze lepiej kupic nowe wahacze wraz z tulejami ?
sam w domowych warunkach dam radę to wymienić ?
sprzęgło i hamulce samemu zrobiłem i nie było to takie straszne :P pozdrawiam i dzieki wielkie za pomoc :)
 Tytuł: Re: [e46] po wymianie tarcz i kół problem
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 17:24
Moje BMW: E46 320d
Jeżeli to wina samych tuleji to mały problem.
http://moto.allegro.pl/item968516472_ze ... _wawa.html
Obawiam się że to raczej nie tuleje a sworznie wahacza masz do wymiany. Regenerować się nie opłaca raczej trzeba wymienić całe wahacze ( o ile wcześniej nie zmieniłeś na wahacze z wymiennymi sworzniami ) . Tu masz link do takich wahaczy:
http://moto.allegro.pl/item996321446_wa ... _l_gw.html
Możesz też wybrać bardzo cenione wahacze Lemfordera:
http://moto.allegro.pl/item969119854_le ... w_e46.html
A z wymianą sobie poradzisz bez problemu jeżeli masz jako takie pojęcie o mechanice. :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 17:28
no przy samochodzie i przy moto sobie sam dłubię więc może nie będzie problemów.
widzę że taka przyjemność co nieco kosztuje hehe
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 17:52
Moje BMW: E46 320d
Ja podałem Ci przykłady części z górnej półki. Możesz spróbować coś tańszego, ale jak chcesz jeszcze trochę pośmigać swoją beemką to montuj coś porządnego. Chwalone są jeszcze części TRW i innych firm. Ale moim zdaniem tylko te podane wyżej są warte zachodu.
Beemka to nie maluch - to musi kosztować.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:30
Moje BMW: E46 320d
Nie zapomnij pozniej ustawic zbieznosci jak skonczysz dlubac :D
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:37
Moje BMW: w trakcie zakupu
largo5700, ty części meyle uważasz za górną półke :rotfl: :rotfl:
U mnie to wytrzymało 18 tyś km na 225/45/17 cali....
W życiu tego gów :cenzura: a nie założe....
i nie wierzcie że maja wymienne sworznie bo każde mają wymienne....
Potem kupiłem same sworznie i tuleje lamfordera, sworznie przeprasowałem w moje poprzednie(jak sie potem okazało ori i lamfordera były) i tuleje wymieniłem ,zrobiłem zbieżność i do tej pory jeżdże....
a meyle nikomu nie polecam.....
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:56
znajomego mam co ustawia elegancko zbierznośc. Teraz znów kwiecień, jak co roku żałoba mojego portfela :wstyd:
kto jeszcze mógłby powiedzieć coś na temat firmy produkującej dobrej wahacze ?
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 20:37
Moje BMW: E46 320d
Jasiu 1979 u mnie opony wytrzymują pół sezonu a tarcze pokrzywiły się po 2 tyś km. :kwasny: Wszystko zależy od stylu jazdy i dróg po jakich się poruszamy. A o wahaczach Meyle HD słyszałem pochlebne opinie.
Napisz jakie sworznie wprasowałeś (jakie pasują ) do oryginalnych wahaczy? Jak możesz to zapodaj linka z allegro gdzie można je kupic?. Czy każde sworznie do się wprasować do oryginalnych wahaczy czy tylko lemfordera?
Skoro w się da to i ja skorzystam bo powoli muszę zając się naprawą zawieszenia i wymianą sworzni. :kwasny:
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 23:35
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Jeśli chodzi o górną półkę to Lemforder i Febi. Lemforder jest to oryginalny zamiennik montowany na pierwszy servis, jeśli chodzi o Meyle to nie mam pojęcia chociaż słyszałem raczej pochlebne opinie, jestem po wymianie przedniego zawieszenia tuleji i kompletnych wahaczy Lemfordera troszkę kosztowały, bo 500zł komplet za stronę ale jestem zadowolony i polecam, co do wprasowywania sforzni da radę je wprasować w każdy wahacz nie tylko Lemfordera.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:15
Nie wywalaj pieniędzy w błoto, na 99 procent jest to wina opon,pracuje na serwisie ogumienia i bardzo często klijenci przyjeżdżają z tym problemem.poprzekładaj opony powinno pomódz. :)
rob186
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:33
wahacze i tak mam do wymiany, a jak wina opon ? dopiero mam je dwa sezony a wywaliłem na nie sporo kasy
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:45
Opon nie powinno zamieniac się stronami prawa,lewa ewentualnie można zamienic tył na przód w celu równomiernego zużycia.Te opony które założyłeś od nowości na prawą stronę powinny tam zostac do końca i odwrotnie.dlatego my właśnie opisujemy na której stronie była dana opona lub całe koło. :)
rob186
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
