Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E90] 330i zbyt duże spalanie. wina klapek disa??
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 19:00
Moje BMW: 330i e90
Kod silnika: n52b30
Witam.
w moim e90 330i zauważyłem, że spalanie w mieście jest zbyt duże. licząc według dystrybutora około 20l przy spokojnej jezdzie. w trasie natomiast spala bardzo mało. około 11l przy dosyc dynamicznej jeżdze,a ostatnio przy delikatniejszej wzieła niecałe 9l.
Co może być tego przyczyna. Odma w dobrym stanie, jedynie co może być ważne nie posiadam klapek DISA( tych większych, w kolektorze, http://i.ytimg.com/vi/3QkFI9LtmFA/hqdefault.jpg). mogą one mieć wpływ na spalanie w mieście??
 Tytuł: Re: [e90] 330i zbyt duże spalanie. wina klapek disa??
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 19:06
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
spalanie spalaniem ale bez tej klapki auto nie ma pelnej mocy
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 19:09
Moje BMW: 330i e90
Kod silnika: n52b30
pełną moc chyba ma i to teoretycznie cały czas, bo krótki dolot jest cały czas otwarty, czy zle rozumiem?
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 19:14
a dlaczego ich nie posiadasz? :szok: masz 330i więc powinny być.
to i tak za dużo na ten silnik.
Wątpie żeby to było przyczyną, ja nie mam DIS (wersja USA n52b30 218 ps) i średnie mam 9-10 l przy dosyć ciężkiej nodze. No chyba , że połączenie map 330i i brak dis robi taki wir?
Zacznij od podpięcia pod kompa, niech Ci ktoś sprawdzi czy nie ma błędów.
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 19:25
Moje BMW: 330i e90
Kod silnika: n52b30
Nie posiadam ich, ponieważ się urwały i latały w kolektorze. dlatego zostały wyciągnięte. nie wiem jak wyglądalo spalanie prędzej, bo gdy je kupiłem to klapki były już urwane i telepało silnikiem. po wyciągnięciu ich(byłu zablokowane przy dojściu do zawora) objawy ustały.
ale dalej nie pasuję mi to spalanie w mieście przy spokojnej jezdzie 20l...
silnik n52b30 grudzien 2005
a jakie spalanie masz jezdzac po mieście???
pod kompem błąd tylko i wyłącznie dotyczący tych klapek
 Tytuł: Re: [E90] 330i zbyt duże spalanie. wina klapek disa??
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 19:31
dziwne podejście :kwasny: sugerowałbym założyć jednak obie DISy...
12 nie przekroczę.
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 20:22
Moje BMW: e90
Kod silnika: n52b30
Kolega Michu ma zdecydowaną rację. Miałem przez chwilkę ten problem, spalanie 16,9 na 100km, po zalozeniu klapy DISA tej duzej, zdecydowana poprawa, no i moc :) i elastycznosc w dolnym zakresie obrotów uległa poprawie.
W wyniku poprawy elastycznosci zdecydowanie mniej potrzeba dociskac gaz i spalanie spada.
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 09:43
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Źle zrozumiałeś !!!
Krótki dolot jest dla małych obciążeń i daje głoenie moment obrotowy a długi dolot jest dla dużych obciążeń i daje moc.
W długim dolocie dochodzi do zjawiska fali stojącej (rozpędzone powietrze nabiera takiego pędu że trudno go wyhamować) i dzięki przestawionym fazom rozrządu powietrze wdziera się przez jeszcze uchylony zawór gdy tłok już rozpoczyna sprężanie.
Takie rozwiązanie daje podobny efekt co turbina z ciśnieniem doładowanie około 0,1 - 0,2 bara
Dawno temu miałem golfa 1,6 AFT z podwójnym dolotem i z ciekawości odłączyłem podciśnienie od klapy włączającej długi dolot i auto straciło około 20 koni z 101.
Drugi test polegał na załozeniu stozka i co to samo ubytek mocy.
W niosek taki że tego typu dolotu się nie modyfikuje , no chyba że kompresora albo turbo :hyhy:
PostNapisane: 27 października 2016, 12:35
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N53B25
Cześć,
witam wszystkich forumowiczów.
Mam trochę inny problem z DISA w E90. Po przełączeniu zapłonu nie zamyka się (duża DISA).
Zanim kupię nową chciałbym sprawdzić, czy z instalacją jest wszystko w porządku. Wtyczka ma 3 piny.
Zlokalizowałem 12V i mase ale nie wiem co jest na 3cim pinie. Sygnał sterujący czy potwierdzenie położenia?
Z góry dziękują za pomoc.
p.s. powinienem założyć na to osobny temat?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
