Teraz jest 30 października 2026, 00:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e36] odpowietrzanie ukladu chlodzenia-usterka zlokalizowana
PostNapisane: 5 lutego 2012, 23:03
Moje BMW: 316i
czy mozna kupic sam termostat bez obudowy bo na alegro gosc mowil ze nie tylko komplet bo obudowe mam sprawna
PostNapisane: 6 lutego 2012, 16:42
rogerm3 napisał(a):
Siemka, odgrzeję bo nie chcę pisać nowego tematu, u mnie problem jest taki że jak stoję to się grzeje jak jadę to jest ok.
Kiedyś dawno temu jak jeździłem jeszcze starą kanciatą ibizą to takie objawy miałem jak wysiadł wentylator w chłodnicy :)
PostNapisane: 6 lutego 2012, 22:05
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
rogerm3 napisał(a):
Siemka, odgrzeję bo nie chcę pisać nowego tematu, u mnie problem jest taki że jak stoję to się grzeje jak jadę to jest ok. ponadto jak stoję to nie działa ogrzewanie, jak jadę działa ok. To by sugerowało że termostat się otwiera ale coś jest nie tak .. jak myślicie co to ?
Kolego musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy auto w trakcie jazdy się chłodzi przez wymuszenie obiegu cieczy czy przez to że chłodnica dostaje zimnego powietrza.
Po prostu sprawdź czy wystarczy np zwiększyć obroty do 1,5-2 tyś czy to wystarczy aby działało ogrzewanie oraz by temp sie wyrównała.
Przyczyny jak dla mnie mogą być 2 zapowietrzenie bądź niedomagające wisko
P.S
nie kupi się samego termostatu w sklepie trzeba z obudową koszt coś kolo 100zł jeśli sie dobrze orientuję.
PostNapisane: 7 lutego 2012, 15:24
Moje BMW: 316i
I wszysko sie wyjasnilo powodem byl termostat dzisiaj zalozylem nowke zalalem swiezym plynem i odpowietrzylem uklad i jak na razie jest ok. grzeje super wskaz.trzyma pion czas okolo 30min.roboty i gotowe :) przy wymianie termo. nie trzeba demontowac wentylatora jak ktos napisal spokojnie da sie podejsc kluczem nasadowym 10
PostNapisane: 7 lutego 2012, 19:25
Hehe jeśli masz 4 gary to i owszem jeśli 6 to niema opcji :D tam nawet wiatrak jest ciężko wykręcić
PostNapisane: 8 sierpnia 2012, 22:14
Kod silnika: M40
Panowie, popełniłem karygodny błąd i teraz pokutuje...
Wczoraj chciałem aby kobieta moja przypomniała sobie jak to jest siedzieć za kółkiem bo już 2 lata nie jeździła. Niestety w 15 minut prawie zagotowała auto, wskazówka temperatury zdążyła uciec na czerwone pole i zapalić kontrolkę.
Auto ostygło, uzupełniłem płyn, ale niestety teraz wystarczy chwila jazdy i auto się grzeje.
Moje pytanie: Czy możliwe jest to że układ chłodzenia się zapowietrzył? (płynu była końcówka na samym dole zbiorniczka)
Kiedy włączam ogrzewanie dostaje jedynie chłodne powietrze - nie dostaje ciepła na auto.
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 19:05
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Musiała być jakaś przyczyna zapowietrzenia układu chłodzenia a w konsekwencji zagotowania płynu, a przypadkiem padło na kobietę, odpowietrz i obserwuj, na forum pełno jest tematów co może być przyczyną.
PostNapisane: 11 sierpnia 2012, 10:06
Podstawowe pytanie kiedy sprawdzałeś ten poziom ???.
Jeśli płyn był letni znaczy że twoje minimum po dolaniu 500ml-1000ml płynu nadal będzie minimum. Pytanie dlaczego go tam było tak strasznie mało.
Stan płynu sprawdza się z samego rana zanim wyjdzie słońce po całej nocy postoju.
Jeśli sprawdzisz na letnim może pokazywać max dosłownie pod korek po całej nocy będziesz miał już pusty zbiornik (gdybyś nie dolał odpalił auto to po 10 min też by ci max pokazywało i musiałbyś kilka h czekać aby znowu opadł stan)
Kobieta nie była przyczyną. Przyczyną był brak kontroli bądź usterka
PostNapisane: 30 listopada 2012, 21:10
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
witam czy ktos spotkał sie z takim przypadkiem, jak: miałem strasznie słabe ogrzewania prawie brak wiec wyczysciłem elektrozaworki i lekko zaczeło grzac ale tylko na strone pasażera, wiec kupiłem inne załozyłem zaczeło ładnie grzac ale znowu tylko po stronie kierowcy a pasażera zima... dodam tylko ze autko chyba troche wolnno sie grzeje bo po przejechaniu ok 7 kilometrów wskazówka wychodzi lekko poza niebieskie, jak juz stanie w pionie to stoi cały czas.. pomoze ktos???
B---M---W
PostNapisane: 30 listopada 2012, 22:04
Kod silnika: M52b20
trzeba wymienić termostat,bo za długo się grzeje
jeżeli klima jest dwustrefowa,to może być uszkodzony potencjometr na desce
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 22:32
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
no mam klime dwustrefowa, czyli wymienic panel od sterowania nawiewem?? a przy wymianie termostatu w m52tub28 sa jakies utrudnienia czy dam rade wykrecic termostat bez demontarzu inych taili??
B---M---W
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 13:53
Kod silnika: M52b20
w aucie masz termostat z grzałką,która jest regulowana przez sterownik
być może to jej uszkodzenie,powoduje kłopoty
trzeba podłączyć auto do kompa i zobaczyć błędy
to samo z klimą
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 18:18
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
no i tak wymieniłem panel sterowania, ale bez zmian, zauwazyłem że jeden waż od elektrozaworków jest prawie zimny a drugi ciepły, na co to wskazuje że jeden zaworek szfankuje??
B---M---W
