Teraz jest 28 października 2026, 11:17
 Tytuł: [E36] przesuniety walek ssacy
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 12:10
Moje BMW: e46 cabrio
Wziąłem sie za naprawe stukajacego(na wolnych obrotach) oraz grzechoczącego(w granicach obrotow 1.5-2tys obr) vanosa.
W trakcie ogladania walkow itd. zauwazylek ,ze walek ssacy jest przesuniety do tylu (patrzac od przodu silnika)
http://img41.imageshack.us/i/dsc00599jk.jpg/
Zauwazylem takze,wyrobienie sie aluminium(chyba)nie jestem pewien bo nie wykrecalem walka
http://img13.imageshack.us/i/dsc00605mr.jpg/
Spróbowałem dwoma rękoma przesunac walek na prawidlowe miejsce ,po pary mocnych probwach przesunal sie ale nie do konca jak powinnien byc.Mozliwe,jak bym sie wkurzyl to bym dal rade,ale odpuscilem .
Po skreceniu wszystkiego,stukot na wolnych zostal,a grzechot zniknal,mialem luz osiowy kola o skosnych zebach(od tloczka vanosa) luz byl okolo 0.3mm (po stoczeniu czolowej powierzchni tulejki luz zniknal).
Luz ktory mialem miedzy talerzem(podlkadka) a kolem zebatym walka ssacego byl 0.2mm i przy tym nic nie robilem
Teraz pytanie ,cos sie moglo wyrobic,lub co brakuje itd,ze walek ssacy ma luz osiowy i nie jest w prawidlowym miejscu??
Czy przez ten walek sa te stuki na wolnych(stuk jest rownomierny jak disel)
silnik M50B20 z pojedynczym vanosem
 Tytuł: Re: [E36] przesuniety walek ssacy
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 16:13
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jeśli nigdzie nie ociera nic nie blokuje to przesunięciem wałka bym się nie zajmował ( na pewno jakaś tolerancja jest). ,bardziej bym się skupił ku panewce wałka ,odkręć ja i zobacz co się z nią stało czy się (zatarła ) odkręć to (aluminium) i sprawdź czy wszystko oki
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 21:40
Pytalem sie dwoch mechanikow i powiedzieli,ze to nie jest normalne by walek byl w takiej pozycji,ta powierzchnia ktora wystaje na zdjeciu nr 1 musi kryc sie pod panewka.
Do tego dochodzi vanos,czyli zebatka od tloczka vanosa ktora wysuwa sie (zmienne fazy)moze powodowac ze walek caly przesunie sie osiowo do tylu a jak tloczek od vanosa sie cofa to moze takze cofac caly walek ssacy-takie jest moje zdanie.
Bede robil to za jakies 3 tygodnie,bo auto potrzebuje,dlatego pytam czy nie szkodzi z tym jezdzic i czy to moze powodowac te stuki ??
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 22:09
Kod silnika: M52b20
ja też uważam że coś jest nie dobrze
przecież na czole wałka jest zębatka
jeżeli ona też się przesunie to kółka i łańcuch nie będą współosiowo pracować
trzeba znależć przyczynę tego luzu osiowego
(łatwo napisać)
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 23:14
No,teorie mamy za soba teraz musze rozkrecac,dam znac co bylo przyczyna przesunietego walka ssacego.
Zeby te stuki na wolnych mi ucichly po naprawie :kwasny:
Pozdro
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 18:18
Kod silnika: M52b20
napisz Kolego na pewno przyda się wszystkim
