Teraz jest 29 października 2026, 09:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 316i M43 Problemy z mocą na zimnym
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 08:40
Jak w temacie na zimnym silniku w okolicach 2000 obr. auto zamula, po kilku sekundach (jakby po przejściu tego progu obrotów) znowu jest ok. Najbardziej czuć to na 1 i 2gim biegu.
Filtr paliwa wymieniony, nie pomogło, krokowiec przeczyszczony i nic.
Pomóżcie prosze co to może być
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 12:55 przez sawyer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 09:15
Sonda :D Najprawdopodobniej. :) Takie były objawy u mnie jak siadła sonda.Więc warto byłoby podpiąć się pod kompa i ją sprawdzić.Zostają jeszcze gumy przepływomierza.Standardowo sprawdź czy nie masz nigdzie dziur i auto nie łapie lewego powietrza.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 12:12
Dzięki cios a masz namiary na kompa gdzieś w okolicy (mieszkamy w tej samej dzielnicy, sądząc po rejestracjach, WF). I ile to ew może kosztować???
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 12:54
Akurat moje blachy z dzielinicą nie mają nic wspólnego ale jesteś z Wawy :D
Tutaj zerknij:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25699
Bigpun podawał namiary na niego.
Jeśli podepniesz się pod kompa może wyjdzie co innego przy okazji :) Więc korzyść podwójna.
Co do ceny zadzwoń i zapytaj. ;)
 Tytuł: Re: [E36] 316i M43 Problemy z mocą na zimnym
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 23:25
Może ktoś naprawił tą usterkę i wie co to może być ? Mam te same objawy.
Na zimnym pomiędzy 2 a 2.5 tys obrotów muli jak się rozgrzeje lata bez problemu.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 23:57
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
sawyer napisał(a):
Czujnik położenia przepustnicy.
Na początek od niego by zaczął w tym przypadku.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 10:41
Czujnik odpada. Takich objawów nie da.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 12:16
Moje BMW: e36 coupe
U mnie było podobnie, po wymianie świec jest ok
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 14:01
Hmm... też tylko na zimnym ci tak mulił ? Muszę sprawdzić świeczki w takim razie.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 19:02
Moje BMW: e36 coupe
Tak, tylko na zimnym miałem coś takiego jak opisujecie czyli po przekroczeniu ok 2k obrotów tak jakby się przycinał na sekundę, wymieniłem swiece i teraz przyspiesza równomiernie.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 20:32
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
witam, mam identyczny objaw, który zanikł mi na jakis miesiąc w ciagu którego wymieniłem swiece, ale wczoraj znowu powrócił, wiec chyba nie swiece. :mad:
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 18:03
U mnie doliczyć można jeszcze zbyt wysokie spalanie i czasem obserwując wskazówkę od ekonomizera widać że zaczyna odchylać się lekko prawo-lewo chociaż położenie przepustnicy się nie zmienia.
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 19:25
Moje BMW: e36 coupe
Było kupić M40 :wstyd:
:rotfl:
W moim przypadku spalanie nawet przy tamtych objawach było jak najbardziej w normie.
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 19:33
Kod silnika: m52tub25
W moim przypadku takie objawy dała sonda lambda, z czasem było tylko gorzej.
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 20:20
U mnie dziś strasznie mulił w okolicy 2000 obr. na zimnym. Zaczął też szarpać, ale to pojawiło się po tym jak najechałem na zmarzlinę :/ boję się że coś się stało z filtrem paliw albo przewodami paliwowymi:/
Natomiast uszkodzoną mam na 100% gumę za przepływomierzem, którą na święta ( jak najszybciej muszę kupić nową) skleiłem, ale chyba już się rozkleiła :/ Świeżo po sklejeniu było idealnie, silnik równiutko pracował, zero zamuleń.Teraz już słychać "prychanie" choć na obrotomierzu nie widać falowania. No i u mnie jeszcze na mrozach był problem z odpaleniem, odpalał i gasł, odpalał i gasł, no i mulił, choć nie zawsze,ale spalanie w normie.
Aha.. pękniętą gumę zobaczyłem dopiero po jej zdemontowaniu, jak była zamontowana nie sposób było dojrzeć czegokolwiek.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 22:29
Sprawdz przeplywomierz. Mialem u siebie (E46 M43) idealnie takie same objawy. Mulil tylko na zimnym mniej wiecej 2-3k obrotow, ekonomizer wychylal sie w prawo mimo stalej pozycji przepustnicy, spalanie wzroslo. Jak sie rozgrzal do temp roboczej problem znikal. Na kompie zero bledow, obstawiane byly tak samo pompa, swiece, przewody WN. Wkoncu sprawdzilismy napiecie na przeplywomierzu pin5 bodajze i okazalo sie ze przeplywka niedomaga, na kompie wszystko wygladalo ok, nawet pomiary livedata. Po wymianie przeplywomierza problem zniknal jak reka odjal.
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 23:05
Na razie kupiłem lambdę i zobaczę czy się poprawi.
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 19:07
Lambda zmieniona problem naprawiony :)
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 20:20
Moje BMW: e36 coupe
O widzisz :) Ile Cie to kosztowało i u kogo kupowałeś?
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 20:26
80zł z przesyłką od RIFRESZA ale wysyłał mi ją ponad 2 tygodnie więc nie polecam jeżeli chodzi o terminowość.
