Teraz jest 5 maja 2026, 02:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: E36 320i problemy z silnikiem po przekładce:/
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:24
Moje BMW: e36 320i Vanos Coupe
Kod silnika: M50Tub20
narazie tylko sprawdzałem tym samostartem teraz nie mam jak bo jest zimno ale na dniach spróbóje zdjąć ten kolektor i zobacze co tam sie dzieje i jak to wszystko wygląda
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:49
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
możesz pokombnować trochę na ślepo: odpiąć przepływkę - sprawdzić czy jest zmiania. podłączyć z powrotem, odpiąć czunik przepustnicy i sprawdzić. po kolei: czujnik wału, wałka, sondę itd itd
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 16:21
przepływke odpiąłem to zaczęły obroty rzucać a jak podpiąłem to sie uspokoily wiec raczej przepływka jest sprawna, a ten czujnik od przepustnicy moge normalnie podczas pracy silnika odpiąć?? z czujnikiem wału i wałka to chyba bedzie gorzej bo z tego co słyszałem to ciezko sie do nich dostać
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 17:58
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Na to wyglada ze polaczenie kolektora jest szczelne, ale ja bym go zdjal i dokladnie obejrzal... Co do czujnika walka jak odepniesz, to bedzie chodzil tylko przy odpieciu czujnika walu to napewno Ci zgasnie... Jedz moze na inny komputer, moze sie okazac ze to jednak ktorys czujnik padl
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 21:09
i tak jutro zrobie, wykrece go i dokładnie obejrze może jest gdzies nadpękniety albo coś i posprawdzam te czujniki, jak je będę odpinał to zachowanie silnika powinno sie zmieniać prawda?
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 21:45
Kod silnika: EJ253
gdyby był peknięty wyszłoby to przy sprawdzaniu samostartem oczywiście o ile psiknąłeś we wszystko gdzie się da.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 12:41
Moje BMW: E30 E30 E34
mi to wygląda na zapłon
zamień cewki z 2 silnika
jak nie pomoże to czujnikiem położenia wału się zainteresuj
a sonde czasami mechanik nie założył uniwersalnej?
siemens ma 5v i uniwersalna nie będzie dobra
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 14:40
Kod silnika: M57n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136134
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133072
Były sedan
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123225
Pierwsze 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91224
Witam. Chciałbym podpiąć się pod temat bo też mam problem po przekładce i to straszy ;/ Otóż zmieniłem 2.0 na 2.8 i wszystko byłoby ok gdyby nie płyn chłodniczy ;/ Silnik się nie przegrzewa temperatura w normie układ odpowietrzony na perfect ale... Gdy samochód stoi i chodzi na biegu jałowym stan płynu w zbiorniczku idzie na skali na max i jest tak przez cały czas nawet przy pół godzinnym nie zdrowym gazowaniu. Jednak tylko zamknę maskę przejadę 5 km i płynu ubywa do około połowy ;/ I tak jest za każdym razem i płyn ubywa przez cały czas;/ Masła nie ma ani na bagnecie ani pod korkiem, para z tłumika o tej porze roku jest ale ciężko określić czy za mocna czy nie (układ przelotowy) także wiadomo;/ Wykładzina sucha węże do ugięcia nie skamieniałe. Proszę o jakąś poradę gdzie w e36 mogą być wycieki ?? Plam pod autem brak. Nie mam już pomysłów, nasuwa się tylko jeden najgorszy (uszczelka, głowica) lecz takowych objawów wskazujących na to brak ;/ Pomocy :przestraszony: :przestraszony:
Oceń moje śmigło ;)
Było: e30 320i, e36 325tds, e36 coupe 320i, swap 328i e36, e39 m57d30, e30 m50b25nv, e36 sedan m52b28, e30 s50b30US
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 16:04
no posprawdzałem ten kolektor ssący i wszystkie gumy, wszystko jest ok nic nie jest dziurawe ppękane ani nic. mam te stare fajkocewki to je poprzekładam i zobaczę co sie stanie jest jeszcze jeden problem bo mam program autodata i tam chcialem sprawdzić komputer i wiązke i była taka metoda żeby posprawdzać miernikiem piny 26,49,54,87 połączone z masą i powinno wychodzić napięcie akumulatora czyli ok.12V a na pinie 54 względem masy nie ma tego napięcia i teraz pytanie za co jest odpowiedzialny ten pin?? a co do tej sondy to wlaśnie możliwe że jest ona uniwersalna bo mam tą starą w bagażniku i nie ma wtyczki do niej bo jest ucięta. ale przez sonde raczej bym nie miał takich objawów prawda??
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 19:28
odłącz ją i się przekonasz czy będzie lepiej
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 21:15
Z fotek wygląda na taki motor jaki ja też mam i jest na siemensie,przepływke mam taką samą i z tego co wiem i widziałem to przepływka z bosch wygląda zupelnie inaczej. Co do sondy to weź ją odepnij kup zamiennik NGK zobaczjeszcze jakie masz kolory na sondzie.
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 10:49
najgorsze jest wlasnie to że nie mam garażu i auto stoi na dwrzu. i przez to nie za bardzo moge pogrzebać w nim bo mi pogoda nie pozwala
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 18:29
Koledzy a moze to być wina instalacji gazowej ze została zle przełożona i teraz coś miesza??
 Tytuł: Re: [E36] 320i problemy z silnikiem po przekładce:/
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 19:02
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: M60B30
Wtryski od benzyny nie są przypadkiem pozapiekane?
Moje byłe BMW
- e34 520i, e32 730i V8, e34 525i
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 22:40
Kod silnika: EJ253
mozliwe że gaz cośtam Ci mąci. silnik przekładałeś z wiązką czy bez?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 09:42
no raczej byl przełożony z starą wiązką przystosowaną pod gaz ale pewności nie mam bo mni przy tym nie było a juz sie nie dowiem bo nie moge sie dodzwonić do tego pajaca co mi przekładał motor. wiem że mam jeszcze jedną wiązke silnika w bagazniku. I znalazlem taką metodę zeby sprawdzić czy to moze byc wina gazu: wystarczy we wtyczce staga zrobić 6 zworek na wtryskiwacze benzynowe żeby odpalił.
1cylinder żółty,żółto-czarny
2 zielony,zielono-czarny
3czerwony,czerwono-czarny
4niebieski,niebiesko-czarny
5pomaranczowy,pomarańczowo-czarny
6fioletowy,fioletowo-czarny
Dzisiaj to zrobie i zobacze czy bedzie dzialać normalnie.. co wy na to?
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 10:17
Kod silnika: EJ253
po pierwsze musisz wiedzieć które kable ale jest to do zprawdzenia. po drugie w ten sposób eliminujesz tylko komp gazu a nie samą instalację.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 10:19
no sprawdzilem tą metode ale nic sie nie zmieniło nadal jest tak samo nadal niezbyt reaguje na pedał gazu przy nizszych obrotach nadal coś strzela w kolektorze ssącym i wcale nie trzyma obrotów..
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 11:11
Kod silnika: EJ253
a podpinałeś w końcu pod kompa? on ma szanse coś powiedzieć...
ewentualnie zrób tak: odepnij czujnnik wałka i zobacz jak jest, odepnij czujnik wału i zobacz jak jest itd. po każdym takim teście podpinaj z powrotem ten czunnik co odpiąłeś. to samo z czujnikiem temp idącym na komputer, czujnik przepustnicy, sonda... troche łopatologiczne ale może coś da.
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 11:21
ok kolego moge tak zrobić tylko dręczy mnie to czemu dzieje sie tak na Pb a na Lpg jest dobrze??
