Teraz jest 27 czerwca 2026, 09:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Co jakis czas muszę dolać płynu do chłodnicy
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:33
Moje BMW: BMW E36 320i
Witam mam posiadam E36 2.0 M52B20 i mam mały problem mianowicie co jakiś czas muszę dolać płyny do chłodnicy nie są to duże ubytki ale teraz przy tych mrozach trochę więcej ostatnio po przejechaniu ok 1000km musiałem dolać ok 300-400ml jak była łagodniejsza pogoda to na ok 500km niecałe 200ml, mam niedawno założony gaz sekwencyjny , klimatronik i wiadomo trochę się układ powiększył, przyczyną jest podobno uszczelka pod głowicą ale oleju nie bierze silnik zdrowy, temperatura jak się nagrzeje to trzyma równo pion, czytałem dużo na forach ale każdy ma trochę inny problem mianowicie że się bardziej grzeje czy że to normalne albo niektórym więcej łyka niż mój. Może nie ma się czym przejmować ale chciałbym to naprawić bo lubię mieć w pełni sprawne auto.
BMW E36 320i
Ostatnio edytowano 31 grudnia 2010, 17:31 przez kris_320i, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Co jakis czas muszę dolać płyny do chłodnicy
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:39
Moje BMW: M4 M6
pomidor
odpowiedział bym na pytanie jak bym je tutaj znalazł . . .
czy że to normalne
czy nie że to nie jest normalne
kepasa ? w sensie płynu chłodniczego ?
jak sam bystro zauważyłeś to układ zamknięty więc nie ma prawa ubywać płynu
jak chcesz mieć auto 100% sprawne to usuń przyczynę
uprzedzając twoje następne pytanie, nie nie wiemy dlaczego ubywa ci płynu
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:47
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
byc może cieknie ci nagrzewnica lub tez jej przewody, sprawdz czy nie masz mokrych dywaników pod wycieraczka (z przodu od strony kierowcy i pasażera) bo takie sa objawy cieknacych przewodów nagrzewnicy (tylko druga sprawa to, to że jeżeli nasz gumowe wycieraczki to lepiej, bo jak welurowy to snieg z bytów scieka i tak czy tak bedziesz mial mokre dywaniki) to tyle co moge pomuc, pozdrawiam
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:51
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
ANDREW E36 napisał(a):
pomidor
Zgłodniałem :rotfl:
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 16:31
ANDREW E36 chodziło mi o to że na forum pisze że to normalna dolegliwość w tych silnikach i dużo ludzi ma taki problem, a z tym ze ' więcej ' to tak więcej płyny chłodzącego czy to tak trudno się domyśleć czytając ze zrozumieniem.
BMW E36 320i
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 16:37
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
pomidor
dziadka kalesony :D
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:03
Moje BMW: M4 M6
:1.2:
pomidor
dziadka kalesony :D
no mniej więcej na taką odpowiedź zasługuje ten temat :D
 Tytuł: Re: [E36] Co jakis czas muszę dolać płynu do chłodnicy
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:35
E no panowie sylwester w końcu lekka bomba jest no i każdemu może przytrafić się " Błąd w druku " :]
BMW E36 320i
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:41
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
nie przejmuj się, tu masa takich co się nabijają zamiast coś doradzić.
Ubywanie płynu to norma ale takie ilości to trochę przesada.
Jedź do mechaniora i sprawdź czy nie masz spalin w układzie chłodzenia.
Spróbuj też wszystko dokładnie obejrzeć zarówno na zimnym jak i gorącym silniku.
U mnie było tak, że zbiorniczek na płyn miał drobne pęknięcie i na zimnym było oki, ale jak dostawał ciśnienia to sikało po komorze.
Może być także, tak, że coś ci cieknie i pod wpływem temperatury płyn paruje.
Więc jak mówiłem dokładnie obejrzyj silnik zarówno na zimno i na gorąco oraz sprawdź obecność spalin w układzie.
Więcej pomysłów nie mam.
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:48
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
No bo co tu napisać po takiej wypowiedzi?
Ubywanie płynu nie jest normą! Jak wcześniej wspomniano jest to:
Chyba że masz w swoim BMW układ "otwarty", wtedy ubywa.
Wtedy widać zacieki. Jedyne co pozostaje to organoleptyczne oględziny, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej nie lada zagadki.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:50
Dzix nareszcie ktoś normalny na forum, sprawdzę wszystko, w garażu jak patrzyłem to plamy żadnej nie było pod autem ale teraz to ciężko jeszcze przy tej pogodzie :kwasny:
BMW E36 320i
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:58
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
Czyli jak rozumiem masz płyn w chłodnicy zalany jeszcze przez dilera bmw czy jak??
fakt, jest to układ zamknięty ale z tego co mi wiadomo jest coś takiego jak efekt parowania.
Płynu może ubywać ale to powinny być minimalne wartości.
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 18:18
Moje BMW: E36 i coś jeszcze
Kod silnika: m40b18
Można pozamykac cieple powietrze i pojeździc wtedy wykluczymy nagrzewnice ale nie polecam o tej porze roku. Zbiorniczek lubi się rozszczelniac w tych modelach chlodnic, rozszczelnia się również krociec w nagrzewnicy. Sprawdziłbym pompę płynu chłodniczego.
Marcin
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 18:19
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
:zdegustowany: U mnie w M52B20 płyn też znikał...nigdzie nie ciekło ,temperatura w normie , ogrzewanie działało. Jaka była przyczyna? do tej pory nie wiem bo sprzedałem auto :) :wstyd:ale prawdopodobnie ciekło z pod obudowy termostatu, bo jakiś wcześniejszy "śpecu" pourywał gwinty :)
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 18:39
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Z mojego doświadczenia w tym silniku:
- pęknięty zbiorniczek wyrównawczy na powierzchni styku z chłodnicą - koszt nowego w Intercars c.a. 100zł
- pompa wody, plastikowa, pękła i zaczęła ciec, nie popiskuje ci pasek przy rozruchu? zawilgocony z cieknącej pompy może:) koszt pompy z żeliwnym wirnikiem w hurtowni ok 110zł,
- tu hipotetycznie - trójniki instalacji gazowej - lubi na nich ciec,
Pozdro i najlepszego w nowym roku :ok:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 18:47
Kod silnika: m40b18
W m40 1.8 tez bywają takie objawy.
Marcin
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 18:51
Płyn chłodzący jeśli nie wiesz ulega procesowi starzenia, dodatki, antykorozyjne, antyutleniacze, środki antypieniące, wszystko to ulega starzeniu, dlatego wymienia się go od czasu do czasu, dlatego rzadko kiedy ktoś ma płyn jeszcze z fabryki :ok:
Efekt parowania, zgadzam się z Tobą, ale nie w skali miesiąca, dwóch czy trzech, w skali lat tak :ok:
No właśnie, bardzo minimalne :ok:
Na koniec dodam że sam walczę z wyciekami płynu chłodzącego, jestem już prawie na mecie nierównej walki, podejrzewam korek chłodnicy, który jak by za wcześnie upuszczał się otwiera. Miejsc wycieków może być bardzo dużo, nie da się tu podać gotowej recepty na te dolegliwości. Nieniejszym kończę swoje wywody i życzę w nowym roku, zarówno tym którym którym ucieka płyn, jak i tym którym nie ucieka, żeby ich układy chłodzenia były jak najbardziej bezawaryjne ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 19:59
Kod silnika: m40b18
Może wlej jajko tak jak McGyver :rotfl:
A tak poważnie to przy rozgrzanym silniku dokręc wszystkie możliwe opaski na wężach gumowych i nietylko bo tam też są przecieki.
Marcin
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 20:25
Zrób mały experyment. Nalej do butelki litr wody, zakręć i sprawdź za miesiąc ile ci z niej wyparowało.
:faint:
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 20:42
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
witam dla mnie płyn jak ubywał to się okazało że miałem padnięta pompę wody ale te ilości nie były takie jak u ciebie.
A z tego co mi wiadomo forum powinno pomagać a nie się nabijać !!!
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
