Teraz jest 29 października 2026, 10:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] M40 wymiana głowicy czy swap na m42??
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 20:25
Moje BMW: e36 318i b+lpg
Witam po mojej ostatniej przygodzie gdy pekł mi pasek rozrzadu mam dylemat czy wymieniac kompletna głowice z wałkiem rozrzadu czy zrobic swap na silnik m42?? Ogolnie mam pytanie jakie koszta sa takiego swapa bo z tego co slyszałem to sprzegło i skrzynia zostaje??
 Tytuł: Re: BMW E36 M40 wymiana głowicy czy swap na m42??
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 20:59
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
kolego koszt takiego swapa to jakies 2000 zl,oczywiscie jezeli robisz przekładke sam i masz wszystko do swapa czyli ,cewki kompa instalacje ele.sprzegło i skrzynia zostają. ale nigdy nie wiadomo na jaki trafisz silnik, widomo m42 wieksza moc.porównaj co ci sie bardziej opłaci :hyhy: jka miałem m40 zajechane i bardziej opłaciło mi sie zrobic swapa na m42
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 10:35
hmm a cewki nie beda pasowały ?? no własnie silnik jak oglądąłem 1300 zł komputer okolo 100 zł kolektor wydechowy okolo 50 zł no a robota mechanika po znajomosci 500 zł, no a teraz jak mam kupować kompletna głowice -700 zł i uszczelki 200zł do tego rozrzad 300 zł robota mechanika 400 zł no i wiadomo ze przy naprawie zawsze cos sie znajdzie jeszcze do zrobienia to moze lepiej zrobic swap i bede mial juz łancuszek i spokoj bo do paska mam juz teraz urojenia:D:P
 Tytuł: Re: [E36] M40 wymiana głowicy czy swap na m42??
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 20:11
Kod silnika: m52b25
w m 40 masz jedną cewke a w m42 masz 4 cewki. jak juz chcesz sie zdecydowac na swap to moim zdaniem kup komplet silnik wiązka komp cewki
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 20:25
Kod silnika: m54b22>b25
Będziesz miał łańcuszek zamiast paska ale to chyba nie jest mocną strona iesa.W wielu wyeksploatowanych silnikach słuchać go juz mocno a wymiana do najtańszych nie nalezy
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 20:34
Kod silnika: m62tub44
raven072, jak chcesz puszcze Ci tanio moje m52b20 :P
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 20:36
Kolega David miał do sprzedania kompletny silnik za 1500zł i goły słupek za 1000zł i na pewno to nie mina.
Robienie głowicy się nie opłaca już lepiej kupić M43 - łańcuszek i inna konstrukcja hydrauliki dzięki czemu nic nie klepie
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 22:18
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
przy zmianie na M43 bedzie mial wiecej roboty niz przy zmianie na M42. przy IS-ie wymienia tylko sam slupek,kompa,cewki , wiazke silnika i wydech kompletny ale jak nie chce to da sie to pospawac .Reszta zostaje mu z M40, i moc z M42 140 KM cieszacych przez jakies 2 tygodnie :D
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 22:48
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
A co po 2 tygodniach? bo nie rozumiem :P
Moja Niunia---> viewtopic.php?f=6&t=82657
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 23:21
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
ja bym robił swapa :) Najlepiej na R6. Nie ma sensu ratować to M40.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 12:40
no własnie a po dwoch tyg co bedzie??:P No moj silnik dostawał troche po dupie;] ale teraz zrozumiealem ze trzeba auto szanowac ale to wiadomo odebrałem porawko i musiałem sie wyszalec ;) własnie teraz mam przekoannie do tego swapa...
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 12:41
pzdr
GreenEvil
Ile chcesz kolego za kompletny ten silnik??;)
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 12:47
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
pzdr
GreenEvil
koleżanko jak już :super:
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 13:07
W r6 są inne hamulce itd. w M42 jak się nie mylę chyba też!!!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 13:56
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
e36 w zwykłym 1.8 mamy przód pełną tarczę a z tyłu są bębny, a w 1.8is tarcze są z tyłu i z przodu i są wentylowane więc żeby to miało ręce i nogi to hamulce też są do wymiany.
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
z tyłu masz tylko tarcze w m42 ale nie muszisz tego zmieniac;]
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 14:04
Moje BMW: E30, E46
pewnie, że nie musisz, ale skoro fabryka wstawiała tarcze.. znaczy, że powinny być tarcze, to jednak jest kilka koników więcej :)
ogolnie auto prezentuje sie tak i nie chce zmieniac tylko włozyc drugi silnik moze bgyc nawet wiekszy;]
[img]http://vlep.pl/k3hvjw.jpg[img]
[img]http://vlep.pl/ul3f9i.jpg[img]
[img]ttp://vlep.pl/z76r1u.jpg[img]
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 14:05
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 14:06
narazie zobaczyłbym jak sie sprawuje tak po normalnym swapie bez zakładania tarczy itp;]
