Teraz jest 17 sierpnia 2026, 00:11
 Tytuł: [E36] Brak ssania
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 22:43
Kod silnika: M57B30
Witam chciałem się zapytać co może być przyczyną braku ssania. Mam tak że jak odpalę auto to obroty są mniej więcej na 400 do 600, muszę trzymać delikatnie na gazie bo auto zgaśnie, dodatkowo po przegazowaniu jest takie kilkusekundowe przydławienie na wolnych obr. później auto wkręca się dobrze. Po nagrzaniu auto ma dobre obroty.
co może być przyczyną? Wtyczkę sondy odpiąłem i żadnej reakcji nie było, ale sonda do zimnego chyba nie ma nic wspólnego.
Gdzieś czytałem że na wolnych obrotach klapka przepływomierza powinna być domknięta (jutro to sprawdzę) ale jak ma być zamknięta to którędy do krokowca biegnie powietrze? Jak ja mam krokowca podłączonego za przepływką.
 Tytuł: Re: [E36] Brak ssania
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 23:07
Kod silnika: m52tub25
Sonda ma swoją grzałkę więc na zimnym też powinna regulować.
W Twoim silniku przepływomierz ma tzw. bocznik którym dostaje się powietrze do krokowego.
Przeczyść cały dolot i sprawdź tą sondę, najlepiej podpinając pod komputer, może pokaże inne błędy.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 11:58
Moje BMW: E36 328i
Ja z kolei mam taki problem że po odpaleniu obroty utrzymują się tak na 700 a powinny chyba koło 1000 na zimnym, a jak się rozgrzeje to obroty utrzymują się na 1100 :/ Silnik m52b28.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 11:59
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Czujnik temperatury cieczy (tylko uwaga który, bo zapewne są dwa).
Grzałka też potrzebuje czasu na nagrzanie. Poza tym na zimnym i tak nie ma za bardzo co tam regulować.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 13:17
Kod silnika: M57B30
Witam dziś znów dogłębnie sprawdziłem przepływomierz, zauważyłem że jego klapka całkowicie się nie domyka, przy odpuszczaniu gazu klapka przy domknięciu się telepie przez moment i czasami domyka czasami nie.
Oto zdjęcie klapki z drugiej strony tzn od strony przepustnicy, zdjęcie klapki przy maksymalnym otwarciu:
1. Jak się dobrze przyjrzeć widać że klapka przy max otwarciu jest przekrzywiona w stos do obudowy, widać też że się całkowicie nie chowa. Zdjęcie robione tak że palcem ją odchyliłem na maxa i ona tak przez ok 10 sek jak nią nie ruszam zostaje.
Tu filmik jak chodzi klapka i jakie dźwięki dochodzą z dolotu :( Może dokładnie nie widać ale na wolnych obrotach klapka drga i jest delikatnie otwarta:
http://www.youtube.com/watch?v=mcmwepzzfnU
To jest pokazane jak klapka chodzi w gwałtownym dodaniu gazu. No i ten wystrzał w 30 sekundzie aż się przestraszyłem.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 21:02
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
jakaś masakra te obroty dla 6-cylindrowki, u mnie jak -15C to może przez momencik na 1000 RPM pochodzi, później idzie w dol ok 700 RPM, muszę zwrócić kiedyś uwagę co DIS mówi
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 23:34
Moje BMW: E36 328i
U mnie też tak było. Przy odpalaniu 1000 a potem spadały do 600.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 16:38
Kod silnika: M57B30
wypowie się ktoś co do tej przepływki?
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 16:50
Nie widać żeby klapka się zacinała ale z tego co mówisz do końca się nie zamyka i zostaje w położeniu na max wiec coś z nią nie tak. Podmień z kimś przepływkę będzie jasne.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 23:22
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
W M30B30 wykrzywiło mi ośkę klapki po wystrzale gazu , rozbiórka- prostowanie ośki, polerka kanału w tym miejscu gdzie klapka zahaczała robiąc rysy - montaż do "kupy" i śmigała.
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 15:01
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
nie masz zabezpieczenia przed uszkodzeniem przepływki od gazowników
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 15:56
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
ale z tego co czytam to na temat założonego gazu w tej M40 nic nie jest napisane..
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 16:10
Kod silnika: M57B30
Jest klapka antywybuchu, z taką gumą która podczas wybuchu się podwija.
W ostatnim roku miałem pewnie około z 20 wybuchów, ale poczytałem i wymieniłem świece i wszystko ok. Nie licząc wcześniejszych wybuchów na pewno było ich sporo.
Mam pytanie czy przepływka ma coś do pracy silnika na gazie? Bo gdzieś usłyszałem że przepływka wogóle na gazie nie jest potrzebna. Czy przepływomierz zaczyna spełniać swoją rolę dopiero po rozgrzaniu silnika czy zaraz po odpaleniu też.
Pytam sie bo ostatnio mam takie objawy na GAZIE, że jak auto nie jest rozgrzane to ok, ale jak auto się rozgrzeje do temp. pracy i udam się gdzieś dalej, np samochód jedzie już ponad pół godziny to gdy np jadę na 3 biegu i mam 2 tyś obr. jak włącze 4 bieg wiadomo obroty spadną do około 1500 i wtedy jak dam noge w deskę to na benzynie auto się dusi normalnie bo wiadomo za słaby bieg ale po jakimś czasie zaczyna powoli przyśpieszać, lecz na gazie jak mam 1500 obr na czwartym biegu wcisne pedał w podłogę to auto dławi się i przerywa. Ciężko na gazie ruszyć z miejsca, trzeba trochę więcej gazu dodawać bo auto gaśnie
EDIT.
a ten bulgot na tym filmiku co słychać podczas szybkiego przegazowywania to co może być tego przyczyną. Sprawdzałem wszystkie gumy i żadna nie jest dziurawa ani sparciała.
