Teraz jest 23 marca 2026, 14:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Kalibracja wskazań średniego spalania - licznik-komputer
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:57
Witam u mnie w e46 po lifcie wystarczy przytrzymac dluzej wcisniety przycisk komputera na lewej manetce gdy jest ustawiony w opcji średnie spalanie i wtedy zachowuje sie on jak cyfrowy ekonomizer.
Wielkość spalania zmienia sie po kazdym dodaniu lubodjeciu gazu, niestety po wylaczeniu zaplonu trzeba znowu "zresetowac" kommputer jak wyżej :ok:
Żeby wszystko było spoko, auto musi wpadac w oko
- tuba, dobry sprzecik,zawieszona nie wysoko;)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 13:19
Hhehe tak sie zachowuje ale tak nie jest :P
Poprostu resetujesz/zerujesz spalanie i zaraz po zresetowaniu zmienia sie w duzym stopniu. Im wiecej kilometrow robisz tym srednie spalanie zadziej sie zmienia :)
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 14:18
hit :D
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 15:01
Moje BMW: E46 320d Touring
Też próbowałem zmienić wskazania średniego spalania na dwa sposoby (dodam że mam E46 320d po lifcie z 2002 Kombi):
1. Mogę włączać test i odblokowywać testem 19, ale jak chcę zmienić współczynnik spalania to nie daje rady, nie pokazuje nawet jaki jest
2. INPA i tu też zonk, bo próbowałem zmienić tak jak było wcześniej opisane i też mi nie pokazuje współczynnika, ani nie daje nic tam wpisać
Podsumowując :mur:
PostNapisane: 5 lutego 2011, 15:08
a jak sie robi test w tym aucie? bo ja nie wiem :( moze to glupie pytanie ale to fakt
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 7 lutego 2011, 12:26
przekręcasz kluczyk, nie koniecznie do zapłonu. Potem trzymasz przycisk kasowania przebiegu i trzymasz do póki Ci się nie pokażą testy. Teraz dokładnie nie pamiętam co i jak po kolei, ale temat był na forum, więc powinieneś bez problemu znaleźć, nawet kasowanie inspekcji olejowej :D
PostNapisane: 10 lutego 2011, 20:47
Moje BMW: E38 740iA [m62]
A ja mam pytanko czy ta kalibracja wskazań średniego spalania skasuje się po odłączeniu akumulatora?
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 11 lutego 2011, 12:26
Moje BMW: e39 530d
Z tego co pamiętam nie, ale do końca nie jestem pewny.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 02:57
witam ... może mi ktoś odpowiedzieć na jedno proste pytanie ? Skasowałem przejechany dystans kilometrów z ostatniej trasy i średnie spalanie ... po tym zabiegu średnia spalania zaczyna rosnąć sobie aż do 32 l/100km i spada do ok 6 i tak w kółko. Myśle sobie ... przejade więcej kilometrów to sie ustabilizuje. przejechałem 88km, a średnia stanęła na 18,7 i rusza się jedynie o kilka setek w dół lub w górę. Czy to jest normalne ?
autko: bmw e46 320d
PostNapisane: 14 lutego 2011, 14:25
Zachowanie licznika jak najbardziej w porządku, natomiast wartości które pokazuje odbiegają od normy.
Jakie masz rzeczywiste spalanie ?
PostNapisane: 14 lutego 2011, 19:10
Ok dyszki... za 100 zł robie 200 km. Co może powodować tak wysokie spalanie ? Filtry nóweczki,odma nowa,olej nowy,świece nowe i teraz regenerowałem pompe wtryskową bo ciekła i wtedy palił jak ruski czołg : 100 zł - 100km. Co jeszcze można sprawdzić ?
Przejechane mam w tej chwili 115 km i spalanie wskazuje 17,7l/100 i skacze do 18 :/
PostNapisane: 14 lutego 2011, 23:48
Moje BMW: E83 2.0d
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/be0 ... 9a892.html
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 20:43
Moje BMW: E46 320 dA
W autach po lifcie czyli takie jak moje da się to zrobić za pomocą DIS!
Jednakże można tylko dać 10% w góra lub 10% w dół.
Obecnie u siebie podniosłem o 10% bo przekłamywało mi o 12%, pojeżdżę i sprawdzę co i jak.
Diagnostyka BMW - NAVI, INPA, DIS, SSS
Pełne sprawdzenie auta przed zakupem :-)
http://img137.imageshack.us/img137/1940/obc6.jpg
Zapraszam na spotkanie:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 4&t=159024 :-)
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 08:38
Moje BMW: e46 330 d
Kod silnika: m57
witam mam problem z podświetleniem zegarów i panela zgasło... nie wiem który to bespiecznik to raz i nie co brać pod uwagę czy jeszcze przekaźnik czy wyłącznik świateł od jakich bespieczników zacząć sprawidziłem 5 i 32 jest ok Pozdrawiam podam maila d0031@o2.pl :zly: :zly:
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 17:10
czy do tego potrzebne jest podlaczenie kompa? czy da sie to samemu zrobic. bo kompletnie sie na tym nie znam a tez bym troche podniusl bo mi komputer zaniza o 2 litry.
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 13:05
To się da zrobić tylko za pomocą DIS i podłączeniem pod komputer.
PostNapisane: 6 maja 2012, 14:37
Moje BMW: E46 TourRing
Witam --kolego mam prośbę --możesz napisać gdzie sie ustawia korekte spalania w DIS ??
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 09:51
Moje BMW: 320 d
Dołączam się do prośby o instrukcję w DIS
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 15:47
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Nie mam przed sobą kompa ale tak w skrócie:
Uruchamiamy DIS, następnie wybieramy nasz model samochodu, automatycznie powinien wykryc wersje nadwozia i silnik.
Wybieramy silnik następnie w prawym dolnym rogu obok strzałki mamy przycisk (SERVICE FUNCTION).
Wyskoczy nam potrójna tabela, nic w niej nie naciskamy, wchodzimy w zakładkę w prawym dolnym rogu (FUNCTION SELECTION)
Teraz znowu wyskoczy nam tabela ale jest to ta własciwa w której będziemy zmieniac parametry.
Wchodzimy w 3 zakładkę pierwszej tabeli, wybieramy DRIVE, następnie zaznaczamy nasz silnik.
Po wyborze silnika w 2 tabelce pokażą nam się zakładki.
W pierwszej bądź 2 zakładce z 2 tabeli będzie możliwośc wybrania funkcji "consumption calibration", zaznaczamy ją a następnie naciskamy przycisk TEST (jest on na środku disa na samy dole).
Później naciskamy strzałkę w prawo i przechodzimy do konfiguracji spalania. Najpierw podajemy wartośc jaką widzimy na komputerze a następnie wpisujemy jaka powinna byc.
Mimo tego że wpisujemy wartośc prawidłowa DIS moze skorygowac spalanie tylko o 10%. Po poprawnym wykonaniu kalibracji zapisujemy ustawiania i wychodzimy z DISA.
Mogłem się pomylic przy nazwach zakladek więc jeśli są inne poprawcie mnie. Opis napisałem z pamięci ;)
Wszystko robicie na własną odpowiedzialnośc :piwo:
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 15:50
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Zrobiłem zgodnie z opisem kolegi i teraz na wyświetlaczu mam kropeczkę :szok:
Co mam nacisnąć aby wróciło i było jak wcześniej ?
TEL. 600218347 Krzysiek
