Teraz jest 5 maja 2026, 01:12
 Tytuł: [E36] Dopasowanie sprzęgła z 325 do 328
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:24
Moje BMW: e36 328
Witam! W moim e36 skończyło sie sprzęgło i w związku z tym mam pytanie czy jest mozliwośc założenia do silnika 2.8 kompletnego sprzęgła (do ktorego mam dostęp) od silnika 2.5 (192km)? Czy sa jakieś róznice w tych sprzęgłach? P.S. w aucie seryjnie był silnik 2.5(192km) nie wiem czy podczas swapu została wymieniona również skrzynia biegów.
 Tytuł: Re: Dopasowanie sprzęgła e36
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:27
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
skrzynia nie koniecznie ale sprzeglo mogli zmienic :]
nie mam 2.5 ani 2.8 ale na oko widac ze sprzeglo do 2.8 bedzie mocniejsze niz do 2.5 prawda?
poszukaj w wyszukiwarce forum a znajdziesz roznice pomiedzy sprzeglami roznych wersji silnikowych
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [E36] Dopasowanie sprzęgła z 325 do 328
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:49
Moje BMW: e36 328
W 2.8 tarcza ma nieco większa średnice, ale czy mozna wrzucić kompletne sprzęglo od 2.5 bez broblemu czy nie jest to mozliwe??
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 16:47
Sprawdź konkretne wymiary http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 20:13
Moje BMW: e36 320
jeśli wymienisz komplet czyli docisk tarcze i lożysko to będzie pasować. średnica może być większa
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 21:25
Kompletne sprzęgło, tak jak kolega wyżej pisał, da się zamontować ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 17:46
Moje BMW: e36 328
Dzięki za odpowiedzi. W takim razie montuje od 2.5l
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 18:38
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak dynamicznie jeździsz to lepiej się zastanów, bo to pozorna oszczędność może być (jeszcze pewnie chcesz używkę zakładać?).
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 21:45
Moje BMW: e36 328
To praktycznie nowe sprzęgło.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 21:58
Moje BMW: E30td//E34tds
pamietaj, ze sprzeglo z mneijszego i slabszego silnika moze nie wytrzymac przy gwaltownym ruszaniu, pierwsze co strzeli to tarcza jesli cos ;] tarcza jeszcze pol biedy, bo ona jeszcze nie kosztuje co dwumas lub docisk ;) wiec jesli podejdzie, a ja mysle, ze kompletne sprzeglo podejdzie, to jezdzij jak najplynniej zadnej jazzowatej jazdy ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 22:58
Jak mniejszy i słabszy??
Przecież te silniki mają oba 141 KW i podobny moment obrotowy, zasadniczą różnicą są obroty przy których je osiąga ;)
Nie znaczy to że jestem za montażem tego typu używanych elementów :P
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 23:12
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jeden ma 141 a drugi 142kW :P No i różnią się jednak ze 30Nm.
Wiadomo że jakoś to jeździć będzie ale nie bez powodu w 2.8 jest większe sprzęgło.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 23:37
Niby tak
Ale wgłębiając się w temat było takie M52B28, w wersji 286S1, które miało 141 kW :P
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 00:34
ja mowie to z doswiadczenia, tam pewnie roznia sie tarcza gruboscia, i tak jak powyzej "nie bez powodu sie roznia" ;]
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 17:56
Moje BMW: e36 328
W takim razie moze zastanowie sie nad kupnem używanego od 2.8 Orientuje sie ktoś ile trzeba za takie dac, a moze ktos ma na sprzedaż??
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 19:57
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Koledzy tak na przyszłość. Jak o czymś nie mamy pojęcia to powstrzymajmy się od wypowiedzi. I mówię tu tez o wytrzymałości sprzęgła od M50B25.
1.sprzęgła pasują zamiennie jedynie razem z kołem zamachowym i nie inaczej.
Albo sprzęgło z M50B25 + dwmumas z ww. Albo kompletne nowe sprzęgło do B28.
Czy te 550-650 to naprawdę taka zaporowa suma że trzeba składać z kawałków? Chyba ze auto chcesz sprzedawać niebawem...
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 21:47
A czemu kolega nie stosuje się do swoich rad??
Tyle że w pewnym momencie dwumas w M50 miał taką średnice jak w M52, więc nie ma problemu z zastosowaniem kompletnego sprzęgła od B25.
Kolejna sprawa pytanie brzmiało:
Czy da się zastosować sprzęgło z M50B25 do M52B28
Odpowiedź da się nie jest równoważna że wszyscy powinni tak robić.
Po co głupio komentujesz.
Są tacy co silnik V8 wkładają do nadwozia E30 czy E36, Twoim tokiem myślenia nie da się tego zrobić bo z fabryki takie cuda nie wychodziły. ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 22:12
Moje BMW: 530i
i jak kolego to sprzęgło?
mi w sklepie - i to w dwóch bo nie wierzyłem polecili sprzęgło z 2.5 - bo tak im wychodziło z katalogu że pasuje...
wyjąłem stare u mechanika a tu ZONK - 2.8 ma wyższy docisk od 2.5 i co teraz?
założyliśmy i problem... bo wypychało za mocno i nie wysprzęglało tak jak powinno... musieliśmy druciarsko zastosować podkładkę pod pedał...
było już o tym na forum...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 22:19
Ale zadziałało ;)
A jakbyś wyregulował wysprzęglik to nie musiałbyś stosować podkładek :P
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 22:27
Moje BMW: 530i
regulowaliśmy... uwierz, kilka ładnych godzin kombinowaliśmy żeby nie "drutować" od tej pory wolę pisać do Stonsa. Jeszcze nigdy nie sprzedał czegoś co mogłoby nie pasować...
