Teraz jest 17 sierpnia 2026, 00:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 318i M40 na łańcuchu - czy to możliwe?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:32
w swojej Beatce (02.1992) mam zamontowany silnik 1.8 M40 (tak wychodzi po nr VIN i po zdjęciach), i z tego co czytałem, to wszystkie te silniki miały rozrząd na pasku. Natomiast kolega, od którego kupiłem to auto twierdzi, że rozrząd jest na łańcuchu i sam go wymieniał z mechanikiem przy okazji wymiany popychaczy... Czy możliwe jest w takim razie, aby było to pierwsze M40 na łańcuchu, czy po prostu kolega wymienił jakiś inny łańcuch (jeżeli tak, to jaki?), który wziął za rozrząd... Ewentualnie w jaki sposób mogę mu udowodnić (organoleptycznie ;p), że silnik ma rozrząd na pasku (dodam, chociaż już pewnie to zauważyliście, że mechanikiem nie jestem)? Pytam, ponieważ auto ma 320tys. na liczniku (wierzę, że oryginalne) i jeżeli okaże się, że jest na pasku, to aż boję się tam zaglądać.
Z góry dzięki za wszelką pomoc
Zdjęcia 'bohatera' tematu:
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [E36] 318i M40 na łańcuchu - czy to możliwe?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:48
Mam ten sam silnik z 93r i jest na pasku. Odkręć korek wlewu oleju i zobacz czy widać łańcuch
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:50
Kod silnika: M400818
Jest to silnik M40 i posiada on niestety pasek :rozpacz:
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 16:00
To cię kolega w bambuko zrobił, w tym silniku niema żadnego łańcucha.
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 16:07
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
:rotfl: M40 jest na pasku... na łańcuchu był m43 tyle... tylko czekać aż ci siądzie rozrząd.. popychacze, wałek itd. te silniki to porażka generalnie pracują na zatkanych przewodach doprowadzających olej na rozrząd.. cały zestaw się zaciera powoli a ty słyszysz tylko klepanie coraz mocniejsze które ustaje wraz z nagrzaniem silnika a potem już wcale.. a koszt zrobienia silnika tyle co cały używany... ten silnik to porażka dlatego jeśli 1.8 to po 94 na łańcuchu ale jeśli w ogóle 4cyl w bm to tylko is.
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 17:12
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a może kolega ma wymieniony motor na m43 ale bez osprzętu? w sensie słupek m43 a osprzęt od m40?
ewentualnie może koledze który Ci auto sprzedał pomylił się pasek zębaty z łańcuchem :P
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 17:16
A jak to sprawdzić?
Nie widać łańcucha. Czy to w takim razie rozwiewa wszelkie wątpliwości w 100%?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 17:44
Moje BMW: E30 E30 E34
odktęć kopułke i zobaczysz pasek
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 19:10
No i wszystko już jasne - jest pasek - będą wydatki :zdegustowany: Do wymiany idzie wałek rozrządu, pasek, napinacz, rolki, a także przy okazji popychacze, dźwigienki i 'pastylki'. Napiszcie, czy zapomniałem o czymś, co warto byłoby przy przebiegu 322tys. wymienić, żeby mieć spokój na następne 300 ;)
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 19:50
:zdziwko:
Pasek to chyba troszkę częściej musisz wymieniać :P to łańcuchem masz spokój na kilkaset tysięcy kilometrów, ale pasek niektórzy zalecają wymieniać co 40kkm, ale dokładnie to Ci nie powiem, bo mam łańcuch :]
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 22:04
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Pogratulować Kolegi :wstyd:
Skoro tak twierdzi to pokaż mu na google silnik m40 (Pasek rozrządu) a m43 (Łańcuszek rozrządu) albo na realoem po vin-ie udowodnisz mu :ok:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 12:30
Wiem, wiem :P chodziło mi o nieplanowane wymiany
Jutro jedziemy do mechanika, który (podobno) wymieniał ten łańcuch i mają mi go pokazać :oczami: Kolega jest na tyle pewny siebie, że założyliśmy się nawet o 500PLN :cwaniak:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 12:34
Tylko nie zapomnij nam napisać kto został bogatszy o 500zł.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 12:35
no to kolega zasponsoruje ci wymiane paska bo zakład przegrał
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 12:37
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:12
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
po co ???
no chyba ze już słychać, ale jak jest wszystko dobrze, to tylko pasek i rolki(standard)
wcale nie!!!
bardzo dobre silniki, tylko zacierają je ludzie którzy jeżdżą na oleju 15w40 z Tesco
wystarczy dbać i lać dobry olej.
jedyna wada to , większe koszta eksploatacyjne.
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 15:15
KOSTEK_SLU napisał(a):
po co ???
Słychać - silnik pracuje jak rozklekotany diesel :wstyd:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 18:52
Hmmm skoro masz bociana to nie zastanawiałeś się może nad swapem na M43 :hyhy:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 18:58
Jeżeli silnik klepie to albo kolega zrobił cię w trąbę albo mechanik zrobił kolegę.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:53
Szczerze mówiąc przeszło mi to przez myśl, bo słyszałem że ze skrzynią nie byłoby problemów. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że lepiej wyremontować mojego staruszka i być pewnym w 100% jego stanu, niż kupić używkę niepewnego pochodzenia. Druga kwestia to opłacalność - czy koszt swapa nie byłby sporo wyższy niż remont? (zmiana pasek/łańcuch)
Kupując to auto byłem w pełni świadom jego stanu. Kwestia w tym, że zapłaciłem małe pieniądze, a wydaje mi się, że za 2-3tys. PLN można je odremontować i pojeździć jeszcze spokojnie kilka lat. Źle myślę? :niepewny:
