Teraz jest 17 sierpnia 2026, 03:34
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: [E36] czasami pali na 5 cylindrow podczas jazdy
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:29
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50
witam BMW 320 95r czasami podczas jazdy gubi jeden cylinder i przez kilka sekund pali na 5 cylindrow po chwili wszystko wraca do normy czasami zdarza sie tak czesciej czasami wcale nie jest to zalezne tez od pogody zdarza sie to roznie od czego zaczac jakie moga byc przyczyny
 Tytuł: Re: bmw e 36 czasami pali na 5 cylindrow podczas jazdy
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:46
Może sprawdz cewki.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 10:41
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
faktycznie wygląda na cewkę... ewentualnie pomyśl - świece jaki przebieg mają?
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 11:00
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Miałem Ten sam problem Wymieniłem Receptory (cewki ) . i problemu nie ma :)
Jeśli chcesz mam 4 sztuki na sprzedaż wraz z wiązka kabli Do twojego modelu :)
Sprzedam Felgi 17 Borbet T (Stan BDB)
 Tytuł: Re: [E36] czasami pali na 5 cylindrow podczas jazdy
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 15:23
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sami spece od OT widzę :mur:
Oprócz świec i cewek sprawdź czy przypadkiem nie podpiera ci jakiegoś zaworu i nie gubi sprężania.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 16:33
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50
swiece ngk maja przebieg ok 23 tys ok dzieki za podpowiedzi zobacze te cewki pozdr
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 16:56
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ludzie :mur: Mowa jest o M50/M52, tam nie ma żadnych kabli zapłonowych tylko cewka na każdej świecy.
Konia z rzędem temu kto to źle podłączy.
Wyczyszczono z OT i ludowcych mądrości.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 18:53
Niewiem oco ci chodzi? przecież cewke można sprawdzić a nie od razu ktoś napisze że głowice trzeba ściągnąć :zakrecony:
Sorki za OT ale niemogłem sie powstrzymać.
pozdr
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 19:04
Moje BMW: X5 E53
Kod silnika: N62B44
Tomek ... przesadzasz ...
zacznij kolego od cewki, sprawdz ewentualnie wtryskiwacz ... warto sprawdzic elektryke - czy jes napiecie na cewke i na wtryskiwacz, a moze sie okazac ze cos uwalone jest z kompem ? dopiero na koncu sprawdzal bym kompresje bo to najmniej prawdopodobne
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 19:14
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Przesądzają to spece od kabli i rozdzielacza w m50/m52 :P
Ja bym zmienił swiece na początek, albo przynajmniej zobaczył w jakim są stanie. Dalej to bym szukał cewek na podmianke bo jak to się dzieje id czasu do czasu to za dużo tam się nie posprawdza napięcia. No i zawsze jest szansa ze INPA coś powie. Kompresja to ostateczność, z tym ze ja wole dmuchać na zimne bo już raz mnie to kosztowało niemała kasę :/
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 23:36
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m42b18
mam na dzieję że moge ostrzec kolege bo mam u siebie IS'a, miałem około 3, 4 razy taką sytuacje, objaw był własnie taki jak by nie przepalał chwile na jeden gar, orócz tego silnik chodził dobrze, pewnego razu przestał palić na ten gar całkowicie a w głowicy słychać było jakiś grzechot, co sie okazało -> urwana klapka w kolektorze dolotowym i zapieczony trzeci tłok...
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 00:30
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
hardcore.. koles z isem tez mial ten objaw ..remont silnika zrobil przy okazji .. potem juz ciagle bylo cos nie tak ...
co do tematu to nie masz co szukac kabli bo to R6 .. zacznij od najmniejszej (najtanszej) lini oporu
sprawdz swiece ,cewki (podmianka) pozniej INPA a w ostatecznosci siegaj dalej jak tomek pisal kompresja
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 17:09
Moje BMW: X5 E53
Kod silnika: N62B44
jakich kabli ?!?!?!?!?! co wy sie tak uczepilscie kabli w tym m50, m52 !! ich tam po prostu nie ma ! sa przewody ktore daja sygnal tylko do cewki a czegos takiego jak kable wysokiego napiecia w tym samochodzie wcale nie ma !
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 18:07
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Moja cierpliwość jest jednak ograniczona. Jak ktoś będzie chciał dodać do coś konstruktywenego to mi puści PW i odblokuje.
