Teraz jest 29 października 2026, 10:11
 Tytuł: E34 530i kopci(paruje) na biało
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 09:18
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Witam!,
główny problem przedstawiłem w tytule otóz BM'ka strasznie kopci na biało, nie czuć paliwa ani oleju, ale ubywa płynu chłodniczego;/ czytałem ze to może być albo uszczelka pod główką albo chłodniczka spalin. I oto moje pytanie jak sprawdzic poprawność funkcjonowania tej oto chłodniczki i gdzie ja ją znajde u siebie??? bo mam nadzieje ze to nie uszczelka.. i jeszcze jedno moze komuś przychodzi do głowy jeszcze inny powód??? bardzo prosze o pomoc. z góry dziękuje i pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: E34 530i kopci(paruje) na biało
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 10:02
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
i jak ktoś byłby miły to bym prosił o wskazanie mi która to część w tym katalogu co jest umieszczony na forum. jak bedę wiedzieć jak wygląda to juz sam znajde ;) tylko jak są sprawdzić czy jest dobra ??;/
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 11:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
moim zdaniem to jednak uszczelke wydmuchało ... jak kopci i ubywa płynu...
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 12:30
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
A masz masło kakaowe na bagnecie ?lub korku ?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=70633&start=20
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 14:55
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
nie kolor oleju normalny( a nie jakis inny typu kawa z mlekiem) a niczego dziwnego nie zauwazylem na korku ani bagnecie
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 22:17
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
to jak pomoze mi ktos w jaki sposób sprawdzic i gdzie moge znalezc tą chłodniczke?? bardzo prosze poniewaz mam jeszcze pare dni wolnego i chciąłbym to sprawdzic.. uszczelka raczej napewno odpada..
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 09:32
Moje BMW: F34 / CLA
Także podejrzewam, że uszczelkę wydmuchało...
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 09:40
Jak nie ma osadu na korku to może być też pęknięcie na głowicy.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 09:45
Moje BMW: e36 328
uszczelka poszła, koszt koło 500 zł z wymianą
I LOVE E36
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 12:05
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
na silniku nie ma żadnych śladów oleju itp..silnik czysty...karton podkładany po jezdzie i nic ani kropelki... a dym jest bezwonny ze tak powiem, ja dalej bym sie upierał przy tej chłodniczce...wie ktoś gdzie ją znajde??? przynajmneij bym ją sprawdził i wykluczył ...co napewno nie jest przyczyna... :( i jeszcze jedno gdyby to była uszczelka to nie bylby znaczny spadek mocy??? bo takiego nie odczuwam i oleju tez grama nie uchodzi i kolor oleju tez jest normalny...i nie śmierdzi żadnym płynem chłodniczym..
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 14:00
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
moja paruje z wydechu jak jasna cholera (na prawdę jak dam buta to nic w lusterkach nie widzę) ale tylko przez ok 50km po odpaleniu no i nie ubywa płynu... faktycznie możesz mieć pękniętą głowicę lub wydmuchaną uszczelkę tak że nie ma przedmuchów do układu smarowania. kawa z mlekiem chyba nie jest koniecznym objawem uszczelki.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 14:48
Podaj mi namiary na tego mechanika, bo za takie $$$ to ja nie wiem jak on to robi chyba sama uszczelke pod lepa wymienia i nic wiecej.
mateusz342 jakiej ty chlodniczki szukasz???
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 16:03
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
czytałem w innych tematach ze cos z chłodniczką spalin EGR (czy jakoś tak moze delikatnie nazwe przekręciłem) moze byc nie tak i ona puszcza płyn do układu wydechowego gdzie paruje i stad kopcenie..i własnie chce sie dowiedziec jak ona wygląda i gdzie ją moge znależć i sprawdzić czy jest sprawna
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:48
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
pozwole sobie umieścić filmik który znalazłem tutaj na forum.
http://www.youtube.com/user/suwak119?fe ... fKSLN-H8-0
otóż własnie bardzo podobnie autko kopci jak to na filmiku. równiez podczas dodawania gazu. w sumie 2 cylindry jeszcze więcej ale za to o mniejszej pojemności :P:P . a co do ubywania płynu..macając ręką znalazłem wyciek z pod części którą w lecie dorabiał m tokarz, mozliwe ze śruby się poluzowały ale to zobacze w weekend dopiero.
wiec czy takie kopcenie to cos dziwnego?? czy norma? oczywiscie w lecie kopcenia nie ma zupełnie nic.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 23:08
Kod silnika: EJ253
skoro znalazłeś ten film to pewnie czytałeś wątek w którym został użyty. tego typu kopcenie to standard - w mojej e34 jak depnę mocniej to nic w lusterkach nie widzę :)
zlikwiduj wycieki, potem obserwuj
