Teraz jest 29 października 2026, 10:12
 Tytuł: e36 M40 tylny most
PostNapisane: 10 lutego 2011, 16:12
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Patrzyłem już na realoem ale nie ejstem pewny do końca... bo pytanie jest takie:
Czy te 2 duże śruby na imbusy w tylnym moście są od spuszczania i uzupełniania oleju?
 Tytuł: Re: e36 M40 tylny most
PostNapisane: 10 lutego 2011, 16:51
Moje BMW: e91,e39
Tak.
jacekmury1
PostNapisane: 10 lutego 2011, 16:57
Moje BMW: e36 328
na obrazku zaznaczone są 2 śruby górna to wlew, dolna wylot. To chyba ampul 12 mm i czasem bez rurki się nie obejdzie. Prosta sprawa, odkręcasz dolną śrubę olej wypływa, potem zakręcasz dolną i odkręcasz górną i nalewasz nowego oleju.I po kłopocie.
I LOVE E36
PostNapisane: 10 lutego 2011, 17:02
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
ok. dzięki za odpowiedzi... :D
Wymieniałem olej w skrzyni biegów to chciałem już też sprawdzić ile jest oleju w tylnym moście
ale nie bylem pewny które śruby
Próbowałem odkręcić właśnie tą górną ale nawet się nie ruszyła... trzeba będzie nad nią popracować :D
PostNapisane: 10 lutego 2011, 17:05
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
górna śruba to jednocześnie stan oleju. ani więcej niż do niej ani mniej :)
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 10 lutego 2011, 17:12
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
to się rozumie tak jak w skrzyni biegów... jak będzie chwilka czasu to trzeba będzie się tym zająć
A no i wiem że było sporo tematów jaki olej lać do tynego mostu ale jak najlepiej zalać?
PostNapisane: 10 lutego 2011, 17:14
Moje BMW: e91,e39
tym zająć
A no i wiem że było sporo tematów jaki olej lać do tynego mostu ale jak najlepiej zalać?[/quote]
Bylo juz poszukaj,ja proponuje org. sam tak zrobilem.
jacekmury1
PostNapisane: 10 lutego 2011, 17:17
Moje BMW: e36 328
most ze szperą czy bez?
I LOVE E36
PostNapisane: 10 lutego 2011, 17:22
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
gdzię tam szpera... :D oczywiście że bez szpery, mam 1.8 na pasku rozrządu:D
PostNapisane: 10 lutego 2011, 17:46
Moje BMW: e36 328
jeslie nie masz szpery to 75w90 , najlepiej Castrol SAF-XO
I LOVE E36
PostNapisane: 10 lutego 2011, 17:54
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Jak będę w sklepie to kupię taki, zawsze lepiej wymienić niż czekać niewiadomo na co :)
PostNapisane: 10 lutego 2011, 18:03
Moje BMW: e36 328
lepiej czasem wymienić olej, niż cały dyfer:P
I LOVE E36
PostNapisane: 10 lutego 2011, 18:18
Moje BMW: e91,e39
x2
jacekmury1
