Teraz jest 27 czerwca 2026, 04:06
 Tytuł: [e34] 2.0>2.5 po przekładce słabo jeździ
PostNapisane: 21 lutego 2011, 12:03
Po zmianie silnika z 2.0 na 2.5 m50 bez vanos auto zamula , czasem pojedzie dobrze ,ale generalnie jest troche zamulone.
Silnik był sprawdzany jak jeszcze jeździł w aucie, miał ogromną moc .Dodam,że wszystko co możliwe zostało przełożone z tamtego auta. W zasadzie jedynie chyba została pompa paliwa (2.0) i nowy filtr paliwa też 2.0. Samochód jeździ na osprzęcie boscha.Na komputerze żadnych blędów.Przepływka i komputer były podmieniane. Podpowie ktoś co moge jeszcze sprawdzic
BEST ET: 1/4 mili 11.5s (zawody 11.7s)
1/8 mili 7.4s (zawody 7.48s)
 Tytuł: Re: [e34] 2.0>2.5 po przekładce słabo jeździ
PostNapisane: 21 lutego 2011, 12:58
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
ile czasu silnik stał zanim go przełożyłes,jakie są te objawy"czasem dobrze jedzie" masz wrazenie jakby ją ktoś za zdeżak trzymał?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 13:22
silnik stał może 2 miesiace ,niewiem czy tak jakby za zderzak, ale zamulona jest
PostNapisane: 22 lutego 2011, 13:59
Moje BMW: Poturbowane
napewno nie wina pompy paliwa bo jest taka sama do 2,0 i do 4,4
Radzę wymienić filtr paliwa. regulator z listwy wtryskowej, wtryski itp też przekładałeś?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 17:54
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
hm jesli w tamtym aucie latał☺ oki,to i w twoim powinien(wtryski raczej odpadają bo przełożył wszystko)zwal ten plastik od pokrywy zaworów i sprawdz cewko fajki(wilgoc itp)przebicia to cichy złodziej mocy,tymbardziej ze dwa miechy stał i bóg wie w jakich warunkach.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 18:03
Moje BMW: E46 330xd, E90 335i
Wydech tez przelozyliscie?
Alek
PostNapisane: 22 lutego 2011, 18:09
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
Fakt w b25 idą dwie rury do konca a w b20 na połowie schodzą się w jedną.....
PostNapisane: 22 lutego 2011, 18:25
Możecie jeszcze kata wywalić bo może być zapchany.
i sonde też zmienialiście?
może też być wina przepustnicy jesli została z b20 bo jest trochę mniejsza.
Albo trafiłeś jak ja. czyli świeżo kupiony a za parę dni uszczelka się posypała :wsciekly:
PostNapisane: 22 lutego 2011, 18:30
albo sprzęgło się ślizga
PostNapisane: 24 lutego 2011, 01:40
Katalizatora nie ma ,wydech od 2.0 ,sondy przelozone, cewki przekladałem inne,wtryski są od 2,5.
PostNapisane: 16 marca 2011, 12:11
skoro wydech od 2,0 to co z sondą? przełożona czy została z 2,0? jeśli będziesz przekładał to sprawdź odległość w którym miejscu jest sonda w b20 i b25.
podłącz pod kompa (dużo nie kosztuje 30-50zł) i będziesz wiedział co jest grane.
mogą być też świece na złom.
