Teraz jest 29 października 2026, 12:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36]Zapaliła sie kontrolka akumulatora potem oleju silnika
PostNapisane: 22 lutego 2011, 19:44
Moje BMW: e36 coupe
Ale paskudny klekot, aż mnie ciary przeszły :przestraszony:
PostNapisane: 22 lutego 2011, 19:51
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Zawsze mi coś tam tam tyka jak jest zimny silnik a do tego jeszcze doszło to eh..:(
PostNapisane: 22 lutego 2011, 20:02
Moje BMW: e46 Touring Auto
Nie jestem muzykiem, ale nawet dla mnie on nie "tyka" tylko pracuje jak młockarnia...
musisz coś z tym zrobić.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 20:06
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Co proponujesz ?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 20:08
Moje BMW: e36 coupe
Ja bym proponował Ci wycieczkę do Aleksandrowa Łódzkiego :)
PostNapisane: 22 lutego 2011, 20:10
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
W celu?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 20:13
Moje BMW: e36 coupe
viewtopic.php?f=1&t=43226
PostNapisane: 22 lutego 2011, 20:18
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
dropsy i pastylki oraz popychacze :rotfl:
PostNapisane: 22 lutego 2011, 20:23
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Jutro wymieniam olej zobaczymy czy jakieś wyciszenie będzie :)Nie wiem jaki wziąć ten olej bo nie wiem jaki był wcześniej a przebieg jest 350km.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 21:51
Od kiedy są dostępne oleje syntetyczne każdy dbający o swoje auto takie powinien stosować a jedynym wyjątkiem może być sytuacja kiedy koszt wymiany oleju przekraczałby wartość samochodu - jedynym.
Fachowcy polecają pełne syntetyki LM i Valvoline a ja na Twoim miejscu zrobiłbym jeszcze przed samą wymianą płukanie, nie zaszkodzi a wiele może pomóc, szczególnie przy tym przebiegu...
Wyprzedzając wątpliwości - nie wież w to, że olej mineralny może coś uszczelnić, on może coś zatkać albo zapiec (np. pierścienie do tłoków), uszczelniają tylko uszczelki...
No i odkręć choć świece i sprawdź jak wyglądają, to pierwszy krok do diagnozy przy tak pracującym silniku - tylko rób to na zimnym a nie rozgrzanym silniku bo narobisz sobie problemów.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 22:07
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Jutro chyba wymienię olej na 10w40 i za parę dni świecie zobaczymy co to będzie a i jutro zamontuje silniczek krokowy i dam znać czy jego przeczyszczenie coś pomogło:)
PostNapisane: 22 lutego 2011, 22:18
świece sprawdź najpierw jak wyglądają bo ich wygląd powie Ci co się dzieje w czasie spalania w cylindrach.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 22:21
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Nie znam się za bardzo na tym a jak powinny wyglądać?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 22:37
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
powinny byc czyste,nie ubrudzone olejem ani sadzą,mozna je niby wyczyscic ale lepiej wymienic,to nie jakies wielkie koszta a moze byc poprawa po wymianie ;)
PostNapisane: 22 lutego 2011, 22:43
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Ok dzięki jak się ciut ociepli :)
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Podjedź do mnie pod garaż pomyślimy coś :)
PostNapisane: 23 lutego 2011, 19:33
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Zgadamy się Antek:)
Wsadziłem silniczek krokowy po przeczyszczeniu i obroty już nie skaczą posiedziałem chwilkę w aucie po odpalałem kilka razy auto i ani razu się to nie powtórzyło , jutro wymieniam olej na Mobil 10w40 i filtr ale dalej nie wiem jak pozbyć się tego klekotu.
PostNapisane: 23 lutego 2011, 19:52
Kod silnika: m52
kolego mobila nie lej bo sie popsul od paru lat kochasz swoj silnik lej castrol lub VALVOLINE :ok: zadnych lotosow i orlenow taka moja rada
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 23 lutego 2011, 20:14
Moje BMW: e36 320i Vanos
Kod silnika: m50b20 Vanos
zalewaj Elfa 10w40(w kazdym moim aucie go mialem i nie narzekam) w aktualnym aucie mam 5w40 Elfa, jednakze jezeli chodzi o te stukanie, wydaje mi sie ze na poczatku filmiku gdy dodawales gazu slyszalem jak gdyby ktorys z garow sie odlaczal(4 badz 1) polecam przed wymiana wkrecenie swiec drugich bo na bank swoje masz na wykonczeniu przy tym przebiegu, jezeli po swiecach i oleju sie nie poprawi to glowica w gore i jakies 500-600 nie twoje :)
Różnorakie części bmw e34 Sedan, blacharskie i mechaniczne ...
Części do VW Passat B3 sedan oraz Auto Omega B do sprzedania ...
Więcej info na PW ...
Oto moja BMW zaglądnij jak możesz i pozostaw po sobie ślad :P
viewtopic.php?f=6&t=91541
PostNapisane: 23 lutego 2011, 20:20
Mareve napisał(a):
Zgadamy się Antek:)
Nie wiesz to poszukaj na forum, było w tym temacie dziesiątki informacji, możesz przynajmniej spróbować, niewiele to kosztuje i zrobisz to samodzielnie:
viewtopic.php?f=1&t=73598&hilit=jak+uciszy%C5%82em+szklanki
W internecie jest masa fotek świec zapłonowych łącznie z opisem usterek które powodują taki a nie inny ich wygląd - szkoda się rozpisywać skoro możesz to znaleźć, zobaczyć i porównać ze swoimi.
