Teraz jest 29 października 2026, 11:10
 Tytuł: [e36] złe ułożenie drążka zmiany biegów
PostNapisane: 26 lutego 2011, 22:56
Moje BMW: e46 320d, e39 530d
Witam. Mój problem polega na tym że po wymianie silnika po podłączeniu lewarka zmiany biegów do wybieraka, lewarek znajduje się w innym położeniu niż powinien, skutkiem tego jest to ze z trudem mogę wrzucić trzeci bieg a piątego wcale nie mogę znaleźć. Czy wie ktoś może co jest tego przyczyną??
 Tytuł: Re: [e36] złe ułożenie drążka zmiany biegów
PostNapisane: 27 lutego 2011, 00:03
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
przyczyna moze byc jak sam piszesz zle ulozenie ''lewarka'' sam jestem ciekaw bo u mnie 2 bieg czasem nie zazebi przy redukcji a skrzynia byla w dole kiedys i podejrzewam ze przez zle wyregulowanie o ile to jest tam mozliwe przy polaczeniu lewarka z wybierakiem
moze ktos podeslac fote z realomu jak to polaczenie wyglada?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 27 lutego 2011, 09:07
Kod silnika: m52tub25
Nygusostwo się szerzy?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
PostNapisane: 27 lutego 2011, 14:43
a istnieje wogóle możliwość regulacji przy połączeniu drążek-wybierak???
PostNapisane: 27 lutego 2011, 16:24
miałem ten sam problem jak wkładałem m50 z e34 do e36, nie wchodziła mi 5 i wykombinowałem tak że gość mi skrócił jakiś element i 5 wchodzi ładnie nic się nie dzieje.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 19:36
ale ja włożyłem dokładnie taki sam silnik jaki miałem poprzednio i wszystko powinno pasować :/
PostNapisane: 27 lutego 2011, 20:31
no ok zgodzę się, np m50 był montowany w e34 jak i w e36 też powinno pasować. Jeszcze kumpel wyją też motor ze skrzynią m50 z e36 i wkładał też do e36 sedan i też mu 5 nie wchodziła i do dziś nikt nie wie dlaczego tak jest :zakrecony:
PostNapisane: 27 lutego 2011, 20:43
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
po prostu odwróć cięgno lewarka bo musiałeś źle założyć przy składaniu.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 28 lutego 2011, 09:52
Dzieki Mechest, otworzyłeś mi oczy, to powinno być to. Dziś wieczorkiem to zobaczę i dam znać
PostNapisane: 28 lutego 2011, 17:28
Kod silnika: m42b18
ok. daj znać :) powinno być wsadzone z lewej strony auta zagiętą końcówką do przodu chyba.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 21:51
I jak sytuacja bo jestem ciekaw.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:06
A po co jak się zawsze znajdzie jakiś Jaś co podeśle :rotfl:
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:44
nie. niewiedzialem gdzie tego szukac. tyle
''agent provocateur'' :rotfl:
PostNapisane: 1 marca 2011, 02:33
A więc tak... sprawa jest banalna i wynika tylko i wyłączanie z mojego błędu :wstyd:.zauważcie że drążek zmiany biegów jest wygięty i musi się znajdować w położeniu takim jak pierwotnie, a ja miałem przekręcony drążek tyłem do przodu czyli o 180 stopni przez co po połączeniu ze skrzynią z trudem włożyć można było biegi 1,3,5. To że przekręciłem drążek wynika z tego że kiedy juz miałem odłączoną skrzynię od drążka i byłem w kabinie to gdzieś tam go ruszyłem i delikatnie sie przekręcił a podczas składania nie zwróciłem uwagi na to czy on jest tak jak był czy też nie.
PostNapisane: 1 marca 2011, 18:11
Kod silnika: m42b18
czyli miałem racje :)
