Teraz jest 13 czerwca 2026, 20:13
 Tytuł: [E36] Wolna wtyczka w drzwiach kierowcy
PostNapisane: 6 marca 2011, 20:35
ściągałem dzisiaj boczek w drzwiach kierowcy i okazało się, że pod nim znajduje się wolna wtyczka (czarna ze zdjęcia). Myślałem, że to kable pod elektrykę szyb, ponieważ wg VIN mam rozszerzoną wiązkę, ale do szyb idą chyba 2 mniejsze wtyczki :/ Od czego w takim razie może być ta wtyczka? Przy okazji zauważyłem, że ktoś obciął kable od centralnego, w wyniku czego od zamka idą 2 - czerwony i szary, a na drzwiach wiszą 2 inne - biało-czerwony i czerwono-zielony :przestraszony: Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak to wszystko podłączyć?
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/f1f ... fa3fb.html
Z góry dzięki za pomoc,
pozdr
 Tytuł: Re: [E36] Wolna wtyczka w drzwiach kierowcy
PostNapisane: 7 marca 2011, 17:27
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego czarna podłóżna wtyczka jest od silnika elektrycznych szyb. Auto coupe czy sedan? I sprawdź jaki masz silnik przy szybie kierowcy i jaki przycisk na konsoli (tzn na grube czy cienkie kable). Bo taka wtyczka występowała jak był silnik ze sterownikiem. Najlepiej zrób zdjęcie drzwi jak wyglądają kostki które są albo powinny być przymocowane do klamki od środka (żółta, szara i biała) bo może te kable są od tego. Działa Ci centralny zamek? Zrób fotki tych kabli
PostNapisane: 7 marca 2011, 19:36
Auto to sedan '92
Wyposażenie
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie
S577A RENTAL CAR PREPARATION Instalacja samoch. do wynajęcia
S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli
Jak widać kompletny golas, elektrycznych szyb nie ma. Kostek, o których mówisz (żółta, szara i biała) nie mam. Centralny również nie działa, bo jakiś :cenzura: poobcinał przewody. Zdjęcia wrzucę jutro, bo nie mam porządnego aparatu z flash'em, żeby zrobić w takich ciemnościach :P
PostNapisane: 7 marca 2011, 20:08
Moje BMW: 325i
Kolego a więc skoro masz rozszerzona wiązkę kabli to sprawdź w obu drzwiach z przodu czy będziesz miał wtyczki bo najwidoczniej są one pod elektryke szyb (te czarne ze zdjęcia). Biała wtyczka jest od sterowania elektrycznych lusterek. Tylko czy to zdjęcie jest z drzwi pasażera?
PostNapisane: 7 marca 2011, 20:25
Zdjęcie jest z drzwi kierowcy anglika. U mnie ta wtyczka również jest w drzwiach kierowcy. Jutro sprawdzę czy w drzwiach pasażera też będzie.
PostNapisane: 7 marca 2011, 20:35
Moje BMW: 325i
Więc jak u Ciebie w drzwiach kierowcy jest podobnie to tak jak napisałem biała podłóżna wtyczka jest od przełącznika ustawiania elektrycznych lusterek. Czarna podłóżna na 5 lub 6 pinów jest od silnika szyby przy silniku który ma modół w sobie (wtedy przełącznik jest dwupozycyjny wiem bo taki mam u siebie w sedanie a były one stosowane we wcześniejszych rocznikach zanim zaczęto montować moduł komfortu). Mała czasem również jest do silnika szyb bo czasem były silniki na dwie wtyczki (w coupe). A jak jest u Ciebie to najlepiej ściąg boczek i zrób zdjęcia wnętrza drzwi
PostNapisane: 7 marca 2011, 20:58
Zgadza się, bo sam ją dzisiaj odłączałem.
To znaczy, że przełącznik nie ma takiego 'drugiego kliknięcia' dzięki któremu można zamknąć/otworzyć szybę za jednym naciśnięciem, tylko trzeba trzymać wciśnięty przycisk, tak?
PostNapisane: 7 marca 2011, 23:17
Moje BMW: 325i
Właśnie odwrotnie... We wcześniejszych wersjach zanim zakładano moduł komfortu głównie silnik szyby kierowcy był wyposażony w moduł sterujący z przekaźnikami odnośnie otwierania/zamykania szyby. Wtedy zwykle do przełącznika od tego okna dochodziły cienkie kable gdyż siłownik nie był sterowany prądowo i zwykle reszta przełączników (np u pasażera) była na grube piny i tam silnik był sterowany jakby silno-prądowo poprzez zamianę polaryzacji (wtedy była biała wtyczka na grube piny) i wtedy było tylko jakby jedno kliknięcie po wciśnięciu przycisku. Przycisk na małe cienkie piny był dwu-pozycyjny. Tzn przy lekkim wciśnięciu przycisku szyba tyle się odsuwała/zasuwała jak długo trzymaliśmy przycisk (po wciśnięciu słychać jakby jedno "kliknięcie") a gdy mocniej wdusimy przycisk, słychać drugie "kliknięcie" i szyba leci sama w dół i nie musimy trzymać przycisku zarówno przy otwieraniu jak i przy zamykaniu. Przy takim rozwiązaniu po całkowitym otwarciu/zamknięciu okna słychać było z drzwi jak przekaźniki odłączał układ takim "pstryknięciem".
PostNapisane: 8 marca 2011, 17:16
Są i zdjęcia (przepraszam za jakość - robione poczciwą Nokią :wstyd: biała wtyczka wisząca koło korbki jest od przełącznika lusterek):
Jeżeli jest to rzeczywiście, w 100%, wiązka do elektryki szyb, to powiedz mi czy orientujesz się jak wyglądałaby sprawa wymiany drzwi na takie z elektryczną szybą? Obecne i tak muszę wymienić, ponieważ są wgniecione a mam okazję kupić tanio kompletne drzwi w kolorze, z pełną elektryką.
PostNapisane: 9 marca 2011, 09:43
Kod silnika: B28
Odkręcasz swoje, wypinasz wtyczkę instalacji łączącą drzwi z karoserią (najpierw odkręcając 2 wkręty na klucz bodajże 7) i w odwrotnej kolejności zakładasz drzwi nowokupione... :ok:
PostNapisane: 9 marca 2011, 11:51
Moje BMW: 325i
Tak jak napisał kolega wyżej. Z tym że jeszcze musisz wybić bolec który jest od ogranicznika otwarcia drzwi przy karoserii. Wtyczki masz skręcane przy słupku więc tylko ściągasz gumową osłonkę i odkręcasz wtyczkę i zamieniasz drzwi.
Ta wtyczka na pewno jest od elektrycznych siłowników szyb.
Po drugie sprawdź w tunelu obok lewarka (pociąg do góry skórzany mieszek i go wyjmij) i sprawdź czy wewnątrz również będą jakieś kable i wtyczki od przycisków. Choć mogą one być schowane więc jak masz chęci i czas to możesz sobie zdjąć ten kokpit centralny między siedzeniami i popatrzeć jak wygląda instalacja czy wtyczki są tam schowane
PostNapisane: 9 marca 2011, 14:35
Ok, dzisiaj sprawdzę, bo zrobiło się ciepło to trzeba korzystać :D Ogromne dzięki za pomoc Panowie :zdrowko: Jak będziecie przejazdem na dolnym śl. to zapraszam na zimne piwko ;)
pozdr
PostNapisane: 28 lutego 2013, 16:06
Moje BMW: e36 316
sorrki za "odgrzewanie kotletów" ale nie chciałem otwierać nowego tematu. Znalazłem dziś tą samą wolną wtyczkę co kolega. Jak można wymienić szyby na elektryczne? Wystarczy zmienić mechanizm oraz tunel na ten z przyciskami? czy trzeba coś exstra montować?
PostNapisane: 28 lutego 2013, 19:13
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
panowie ta wtyczka czarna jest od siłownika centralnego zamka
PostNapisane: 2 marca 2013, 13:06
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
eloelotom, tu masz wszystko opisane.
viewtopic.php?f=25&t=101907
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 3 marca 2013, 01:02
Moje BMW: e36 316
podziękował
PostNapisane: 3 marca 2013, 13:08
Moje BMW: e36 316
A jeszcze jedno pytanie. w rozszerzonej wersji okablowania nie ma wtyczki do szyberdachu?Chodzi oto, że skoro są wiązki do szyb to do szyberdachu też powinna być?
