Teraz jest 14 listopada 2026, 03:23
 Tytuł: [EXX] Lakiery w sztyfcie BMW
PostNapisane: 12 maja 2011, 13:33
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Jak w temacie - korzystał ktoś z zestawów oferowanych przez ASO? Dwa sztyfty po 12ml - lakier bazowy i bezbarwny.
Interesuje mnie jak z tego korzystać, żeby uzyskać najlepszy efekt. Do zamaskowania jedna rysa - chyba ktoś złośliwie przejechał jeszcze u poprzedniego właściciela. Dodatkowo odpryski po kamieniach itp drobiazgi eksploatacyjne.
Zamówiłem już w ASO pod konkretny nr lakieru - dla zainteresowanych 76zł :)
http://www.bmwsklep.pl/lakiery_w_sztyfcie,1032,3872.html
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
 Tytuł: Re: [EXX] Lakiery w sztyfcie BMW
PostNapisane: 12 maja 2011, 22:57
Troche bezsensownie wydane pieniądze, to tak samo jak dorobiłbyś sobie 100ml bazy za ok. 20 zł (najtańsza wersja na takie zabawy wystarcza...) i do tego użyłbyś po prostu pędzelka. Co do efektów, to zawsze wygląda to lepiej niz rysa zakładajmy do podkładu, ale jest to malo estetyczne, bedzie po prostu rysa w kolorze samochodu :)
PostNapisane: 13 maja 2011, 00:21
Szkoda kasy miałem ten zestaw to samo co dobrać lakier w mieszalni za 10zł.
PostNapisane: 13 maja 2011, 09:08
Hehe wygląda więc na to, że zabawę z niwelowaniem rys zaczynam od drogiej lekcji... ;)
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 13 maja 2011, 14:15
Moje BMW: F10 550i
mało tego :) lakier z BMW może różnić się od Twojego lakieru na samochodzie (dobierałeś zapewne po VIN)
Niewiem ile Twoje autko może mieć lat, ale napewno lakier niema już takiego koloru jak po wyjściu z fabryki (deszcz, śnieg, slońce-ogólnie warunki atmosferyczne)
W mieszalniach dobierają komputerowo, także kolor bardziej wspólgra z tym obecnym :)
PostNapisane: 13 maja 2011, 14:32
Zgadza się,że z mieszalni lepiej dobiorą zwłaszcza jak element był lakierowany ale i tak się,będzie różnił bo w większości kolorów im grubiej pomalujesz tym ciemniejszy itd więc nie ma co liczyć,że będzie identycznie.
PostNapisane: 14 maja 2011, 08:39
Demotywatory:)
Auto jest z 1999 więc jeszcze nie emeryt, e46 stahlblau metallic. Lakier dobierają faktycznie po numerze (rozkodowany Vin lub na kielichu).
Wiem, że idealnie nie będzie, no ale ani rysa nie jest specjalnie głęboka, ani to przecież nie jest malowanie całego elementu, żeby spodziewać się cudów ;)
Reasumując - czy taka kolejność będzie właściwa:
- mycie
- odtłuszczenia malowanych miejsc benzyną ekstrakcyjną
- zaprawka lakierem bazowym
- schnięcie min 1h
- bezbarwny
Pozdr
M
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 16 maja 2011, 09:50
Moje BMW: F10 550i
kolego, zależy jaką masz głęboką tą ryse :) bo jeżeli jest niewyczuwalna po przejechaniu paznokciem to spolerujesz ją :) ew. można samym bezbarwnym potraktować i niebędzie widać.
Masz kolor auta niebieski :) to jest najgorszy kolor jeżeli chodzi o dobieranie go, bo jest 9384834304304934 odcieni niebieskiego :) także nigdy niebędzie idealnie ale w jakimś stopniu będzie niewidoczna ta rysa :)
ew. zapytaj jakiegoś lakiernika, zależy na jakim elemencie jest ta rysa i jak duża, ale powinien takie coś zrobić za niewielkie pieniądze, wiec niewiem czy jest sens ryzykować :)
PostNapisane: 21 maja 2011, 12:38
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Garaż: Jest e87 120i
Było e46 318d N47 ->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=66576
Ja mam i polecam. Kupiłem ten lakier bo miałem kilka grubych rys na lakierze (po gwoździu...) i kilka delikatnych odprysków. Rysy były głębokie więc polerka nic by nie dała. Nie polecam natomiast malowania tym pędzelkiem z zestawu, jest po prostu gruby i nakłada się nim za dużo lakieru.
Ja zrobiłem tak - umyłem samochód, odtłuściłem miejsce i bardzo małym pędzelkiem (z papierniczego :D ) wypełniłem rysę. Następnego dnia warstwę dokładnie wypolerowałem wodnym papierem 2500 i na koniec polerowanie pastą. Po przejechaniu palcem rysa jest niewyczuwalna a z bliska widać delikatny ślad po rysie.
Pracy dużo ale efekt na pewno lepszy niż zamazanie ubytków bazą i bezbarwnym.
A kolor mojego samochodu to Titansilber Metalic
Paweł
Jest: e87 120i
Było: e46 318d -> Astra J Sport
PostNapisane: 23 maja 2011, 09:00
Co do lakierów niebieskich to racja - 11 lat zrobiło różnice w odcieniu ;) Ale tak czy tak cieszę się, bo zabezpieczyłem ją przed rdzą.
Przy niebieskich jednak następnym razem pojadę dobrać lakier komputerowo w mieszalni :hyhy:
e///M-tuzjasta :)
