Teraz jest 13 czerwca 2026, 06:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e46] Pisk przy odpalaniu / Walnięcie przy gaszeniu
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 16:44
morphi napisał(a):
nie mam nic do ukrycia ;p 600zł koło (w silesia parts) i 100zł wymiana, dodam, że miechanior urwał grzechotkę przy wymianie XD
To niezły mechanik jak urwał grzechotkę, koło pasowe to bardzo duża siła podczas odkręcania i dokręcania ok 300Nm.
A piszczy to jak w temacie nie koło pasowe tylko tłumik drgań
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 17:13
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Koło pasowe w tym wypadku jednocześnie pełni rolę tłumika drgań. :)
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 19:49
mi chodzi o tłumik drgań w sprzęgle, a nie w kole pasowym. To w kole pasowym nie piszczy, jak się zniszczy to po prostu odpadnie koło
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 19:56
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
dokładnie 100Nm ;) dla m47 i m47n
Dla porównania koła dokręca się w okolicy 130Nm
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 17:28
100Nm ? Jak plastykowa pokrywa filtra paliwa to 80Nm, coś tu chyba nie tak podałeś bo koło w m47 jest tylko na 1 śrubie to 100Nm może być za mało. Według tis-a to ok 250 Nm dla m47, a do ok 100Nm to koła jezdne się przykręca
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 18:16
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
KANO, a Ty widziałeś kiedyś BMW TIS ?
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 20:42
vibration dumper to jest dwumas, a nie koło pasowe
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 18:49
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
KANO, Zanim napiszesz cokolwiek , upewnij się 2 razy.
Za takie puste wstawki następnym razem OST .... obiecuję!
Wpisz w Google " 320d vibration dumper "............. kliknij grafika. Wyciągnij wnioski i stuknij się w pierś.
Albo porostu przyznaj się że jesteś nie reformowalny. To odpuszczę sobie polemikę z Tobą.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 19:20
Moje BMW: e46 Touring Auto
Na "dwumasowe koło zamachowe" angole mówią "twin mass flywheel",
wydawało mi się, że to oczywiste dla każdego.
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 13:19
i wystarczy za cały komentarz :) jak źle to kasuj, nie zależy mi na ilości postów.
Zresztą ty dokręcaj jak sobie uważasz kłócić się nie będę, ja wiem jak ja dokręcałem
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 10:32
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Źle zamieściłem swój poprzedni post, nie zwróciłem uwagi że to był dział "Zrób to sam" - nie zamierzam tego robić, a mam jedynie pytanie i opis usterki. Moderatorów proszę o usunięcie postu z tamtego działu, natomiast podepnę go pod ten temat:
Bawarka e46 320d '98
Najpierw opiszę jakie u mnie objawy się pojawiły. Na początku nie wiedziałem że koło pasowe w ogóle istnieje, a więc:
Po odpaleniu silnik cichutko pracował, normalny dźwięk diesla w mojej buni podobno bardzo ładny tak mi mechanik przynajmniej powiedział ;-) po przejechaniu 5 km spod maski pojawiało się dzwonienie, metaliczny dźwięk tak jak by dzwonka. Podjechałem do mechanika słucha i mówi że trzeba rozebrać zobaczyć itd... prawdopodobnie koło pasowe, ale przy odpalaniu i gaszeniu nie rzuca nie piszczy, więc może rolka, napinacz itd... Okazało się że koło w miarę dobrym stanie, jakieś lekkie pęknięcia... wymienił 2 rolki, chciał jeszcze 3 od klimy ale akurat nie było... co się okazało temat ten sam, po przejechaniu i rozgrzaniu silnika dzwonienie spod maski. Padła diagnoza na koło, ale mechanik powiedział że nie ma tragedii, żeby jeszcze pojeździć... i tak minęły 2 miesiące od tego momentu. Spod maski w dolnej części oprócz dzwonienia, które pojawia się teraz od razu po odpaleniu zaczął wydobywać się dźwięk jak ja to określę "pierdzenia", "buczenia"... myślę, czytam to nic innego jak to koło pasowe, ale na wszelki wypadek podjechałem do gościa od tłumików aby mi sprawdził wydech - okazało się, że wszystko w porządku, a ten dźwięk buczenia wydobywa się centralnie pod spod samochodu w okolicach chłodnicy czyli mniej więcej tam gdzie jest to koło pasowe. Zamówiłem dzisiaj koło pasowe firmy CORTECO - 531zł z przesyłką i w przyszłym tygodniu jadę na wymianę. Oczywiście efekt opiszę. Chciałbym w tym miejscu zapytać o co poprosić mechaniora aby jeszcze sprawdził, czy coś w tych okolicach wydobywania się dźwięku może powodować takie "buczenie", "pierdzenie" dla mnie to jest taki dźwięk jak by była dziura albo przepalony tłumik... ale ja się znam na czymś innym więc to tylko moje subiektywne odczucia, tak czy inaczej silnik głośniej pracuję. Dzięki za odpowiedzi, Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 11:13
Czy dźwięk buczenia jest jeszcze przez chwilkę po wyłączeniu silnika ?
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 11:21
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Nie, nie ma takiego dźwięku, to nie wiatrak ani klima... ;-) chyba że coś innego miałeś myśli...
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 11:39
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Koło pasowe wymienione, silnik pracuje ciszej i kulturalniej ;-) ładnie gaśnie efekt końcowy - zadowolenie właściciela ;-)
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 12:01
Kod silnika: M57d25
Ciesze się na pewno razem z Krzyśkiem, że są ludzie na forum, którzy ciągną temat do końca i dają odpowiedź co było faktyczną przyczyną, problemem i co się zmieniło po naprawie. A nie jak niektórzy, co piszą tylko problem rozwiązany temat można zamknąć:). +10 koledze, że pomoc innym:).
Moje kółko w takim razie też kwalifikuje się do wymiany.. Ehh... Przy zakupie auta zbrakło kasy i kupiłem jakiegoś niemieckiego producenta za 300zł, na pewno nie corteco i teraz mam podwójny wydatek. Kiedyś się zrobi, na razie nie ma problemu większego:).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 07:11
Kod silnika: m47
Też jestem po wymianie koła pasowego.
Od samego początku nie byłem pewny czy to na 100% koło.
Próbowałem sam ale niestety nie dałem rady :(
Mechanik wzioł 90 zł + koło corteco :)
Jestem zadowolony :)
