Teraz jest 11 listopada 2026, 02:12
 Tytuł: [E39] Swap z 2,5 TDS na 2.0 Benz
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 23:50
Moje BMW: E39 Touring
Witam koledzy jeżeli cos źle to sory jestem świezy i się dopiero uczę co i jak na tym forum ;) otóż kupiłem bmw 2,5 TDS niestety muszę zrobić pompe wtryskową i dwumas za takie pieniążki to ściągnę anglika w benzynie. i moje pytanie czy silnik podejdzie 2.0 benz. z automatyczną skrzynią ?? nie będę miał problemów z instalacją ?? Co z imobilajzerem ?? Dodam ze auta bym miał 2 takie same tylko przełożyć z jednego do drugiego.
 Tytuł: Re: Swap z 2,5 TDS na 2.0 Benz. E39
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 00:00
Moje BMW: Poturbowane
no niby ciężko nie jest ale do wymiany nie tylko silnik ale i cały układ paliwowy. wolał bym już kupić m57b30 jeśli już swap. i zależy czy masz w tym swoim manual czy automat. z automatu na manual jest od cholery roboty dodatkowej.
jeśli już swap na PB to szukaj 2,8 minimum. w 5 to i tak będzie muł. o 2,0 nie wspominając.
jeśli chcesz dalej auto oszczędne rób tdsa
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 00:02
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
O widzę kolega z dobrze mi znanych okolic :)... Słubice itd.
A nie lepiej zrobić tę pompę (zregenerować) albo kupić regenerowaną? Zmiana na 2.0 w benzynie to nie jest chyba najlepszy pomysł... tds'a łatwo zrobić na 170 koni i daje radę. Chyba że masz te auto w cenie kilkuset złotych i będziesz sam przekładał silnik. Ja bym się nie pchał w takie rzeczy, do tego prócz pracy jeszcze formalności z rejestracją itd.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 00:05
No paliwowy to napewno w swoim mam manuala. Powiem ci ten tds ma 140KM i dosyć się zbiera nie wiem jak z benzyną 2.0 150KM mam do kupienia taką za grosze, i tak pomyślałem że zmienie silnik.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 00:08
Determinator, A koglega z kąd kojaży ??;>
 Tytuł: Re: [E39] Swap z 2,5 TDS na 2.0 Benz
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 08:18
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nie wiem jak sprawa się ma w e39 jeśli chodzi o przekładkę ale wydaje mi się że prościej byłoby przełozyć anglika w benzynie na naszą stronę niż przekładać motor z ON na Pb. ale tu nie wiem jak technicznie przekładka wygląda...
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 13:16
jak dla mnie e39 to od 3 litrów jakoś to dopiero jeździ.
a co do przekładki na benzynę to uwierz mi że nie jest łatwo wyjąć silnik i wsadzić drugi. w dodatku skrzynia musi być z benzyniaka automat chyba że dorwiesz manual. bo jest inaczej obrócona
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 13:39
Masz racje ze łatwiej by było przekładkę zrobić. Jeśli chodzi o silnik 2l to będzie palić tyle co 2.8l a nawet więcej przy ostrzejszej jeździe, wiec odpuściłbym swap silnika, ponieważ szkoda pieniędzy i nerwów. Lepiej zrób TDSa :P
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 13:49
na gumtree.pl poszukaj bo chyba gdzieś widziałem dość tanio.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 14:37
No a jak ma się sprawa z imobilajzerem ??;>
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 16:13
Kupujac silnik bierz go razem z DME EWS i pestka. Wtedy przekladasz wszystko i nic nie trzeba kombinowac.
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 19:53
Kod silnika: EJ253
tak dla wyjaśnienia - pestka to ten ziutek w kluczyku?
