Teraz jest 29 października 2026, 17:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 listopada 2009, 17:16
to znaczy ze beda powoli znikac az do nastepnej wymiany oleju potem znow kasujesz itd KPW ?
PostNapisane: 5 listopada 2009, 17:25
Moje BMW: E36,316i
czyli jest jak powinno być ?
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 5 listopada 2009, 17:27
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tak powinno być ;)
5 zielonych będzie stopniowo znikać, przy pomarańczowej już powinieneś wymienić olej, a przy czerwonej olej nie nadaje sie do dalszej eksploatacji... :hyhy:
Ale i tak radziłbym bym wymianę przy 10tyś km... A inspekcję kasować dla estetyki ;)
I jaka metoda zadziałała?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 5 listopada 2009, 17:32
Moje BMW: E36,316i
Na początek zrobiłem tak
Otwarcie maski
2. Odkręcenie dekielka złącza do komputera
3. Włączasz zapłon
4. Zamakasz drzwi
5. Zwierasz kabelkiem(normalny kabelek ok 20 cm) piny 7 i 19 na ok 15 sekund
6. po 15 sekundach wyjmujesz kabelek
7. otwierasz drzwi
8. wyłączasz zapłon
9. zakładasz s powrotem deki elek na złącze do komputera, zamykasz maskę, załączasz zapłon i wszystko powinno być skasowane.
Niestety nie podziałało :(
Druga metoda była taka sama z tym ,ze złaczyłem ze sobą 7 i 19 na 15 s wyjołem druciki odczekałem 30sekund włozyłem znów na 15 sekund i skasowane :)
dziekuje wszystkim za rady :)
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 5 listopada 2009, 17:35
Czyli normalnie... Tylko potrzebował troszkę więcej czasu na skasowanie... :ok:
Moja R6
Moja e39
 Tytuł: Re: [E36] Inspekcja
PostNapisane: 1 lipca 2011, 13:21
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40B16
idolize89,
Hej. Chciałbym skasować inspekcję w moim M40. Proszę o poradę.
1.Jak połączyć pin 7 i 19- chodzi mi o to czy je skręcić drucikiem ze sobą?
2.Czy te dwa piny po kilkunastu sekundach się rozłaczą, kilka sekund trzeba odliczyć a potem znów podłączyć? i zapłon?
Proszę o dokładną poradę gdyż jestem tylko początkujący
Prosił bym o to żeby ktoś przedstawił mi to w Bardzo łatwy i prosty sposób. Bedę Bardzo wdzięczny
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:01
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
kolego spojrz na date tematu ,, odgrzebales kotleta ,
kasowanie inspekcji to prosta sprawa . poprostu wsadz kawalek metalu przewodzacego prad najlepiej grubszy drut , zlacz odpowiednie piny nim i wylacz i wlacz zaplon po kilku sekundach
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 1 lipca 2011, 20:43
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40B16
Udało mi się :super: . To nie było takie trudne gdyż z początku pin 7 łączyłem z masą(karoserią, śróbką). zmostkowanie pinów 7 i 19 + zapłon dało efekty. Z początku trochę się bałem ale jest ok.
Pozdrawiam forumowiczów :cwaniak:
