Teraz jest 2 listopada 2026, 22:38
 Tytuł: (E46) montaż nagłośnienia
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:25
Moje BMW: F10 535d +
mianowicie planuje wymienić seryjne głośniki z przodu i z tyłu, prawdopodobnie z przodu będzie system Morela, z tyłu w pólce także bedzie dwudrożny Morel. Teraz pytanie - jakie głośniki są montowane w półce w sedanie z 2002r ? nie mam jak sprawdzić, bo auto stoi u mechanika, a głośniki móglbym już zamawiać. całość będziie pod wzmacniaczem Helixa. Pytanie drugie - z racji że zostawiam fabryczne radio, musze zastosować konwerter na RCA. I teraz czy warto pakować np Stingery po 100 pare złotych za sztukę czy wystarczy taki z allegro za np 30 zł ? chodzi mi czy jest różnica w jakości dźwięku ? Jeśli chodzi o tył, to jeśli są tam 13stki, da się to jakoś przerobić aby wsadzić 16stki ? montaż będzie robiony w dość profesjonalnej firmie, kwestia jest taka że jeżeli będzie z tym dużo roboty, to i dużo krzykną za przeróbkę, a chce to zrobić dość budżetowo. Z góry dzieki za info
 Tytuł: Re: (E46) montaż nagłośnienia
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:50
1.połączenie moreli z helixem?
2.Na co wkładać głośniki w tylną połkę przy dobrym przodzie?
3.W półce masz tam 16'tki
4.Czy to konwertek za 30zł cyz za 500zł nie odczujesz różnicy... ogromnie dużo będziesz tracił co do jakości
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:59
jest jakiś problem połaczenia Morela maximo z helixem db four ? tylne głośniki bedą odłączone, aczkolwiek zdarza mi się jeździć ze znajomymi tu i tam, dlatego głośniki bedą w zanadrzu. wiem niestety że konwertery powodują straty w jakości, chce wybrać mniejsze zło i ewentulanie kupić te droższe
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:01
pisałem Ci czy to konwerter za 30zl czy za 500 będzie to samo...
A problem połączenia moreli z helixem to są 2 inne światy....
Helix nie jest złą firmą ale morele zasługują na coś lepszego
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:03
wiesz to jest podstawowy system morela za 300 pare złotych, nie wiem czy jest sens wydawania 1000 zł na wzmak do nich. po za tym Helix to dobra firma, wg mnie
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:05
na 100 % tyłu są 16stki ? bo pare osób mi mówiło że 13stki
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:08
jak dobrze poszukasz i poszperasz po allegro to za rochę ponad 400 kupisz tempo 6, co zdecydowanie Ci polecam...
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:11
jeśli znajde za tyle to je wezme. Jeszcze takie pytanie - czy wyprowadzenie RCA z radia spowoduje mniejszą strate w jakości niż konwerter ? ile może kosztowac mniej wiecej taka operacja (3 pary RCA)
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:14
napewno wyprowadzenie rca z radia jest rozsądniejszym wyjściem....
Swego czasu były morele na licytacjii i wygrywali ludzie po 300 pare max 400zł....
PostNapisane: 1 lipca 2011, 21:02
Ile Ty w ogóle kolego masz pieniążków na to audio ? Bo nic nie wspomniałeś o wygłuszeniu przednich drzwi a zdecydowanie trzeba to zrobić.
PostNapisane: 2 lipca 2011, 11:49
wygłuszenie jest zrobione matami STP, tak jak i dystanse z MDFu
PostNapisane: 25 listopada 2011, 01:59
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
No właśnie mam podobne problemy. Nie będę zakładać nowego tematu i spytam tutaj.
Jest sens pakować głosniki typu morel tempo 6 itp. do auta gdzie będzie ori radio bmw business z konwerterem / wyprowadzonymi chinchami?
Czy wyprowadzenie tego sygnału z radia (mam tu na mysli oddanie do jakiegos elektronika) jest lepsze nisz zakup konwertera za 30 pln?
Drzwi będą na pewno wygłuszone, a głośniki zamontowane przez dystense z mdf. Głośniki z półki wywalone. Zostają maskownice i subwoofer z tyłu.
W takiej konfiguracji mój wybór pada na głośniki powerbass l6c na przód i powerbass s12 (30cm woofer) w obudowie closed na tył. Do tego wzmak lub dwa carpower/crunch w kazdym razie zaden gornych lotów.
W grę wchodzą jeszcze skrzynie rokcforda 30cm P1S412 na wzmaku wtedy juz tez rockforda.
Jak łatwo się domyślić jest do budżetówka pochowana po aucie najlepiej tak, żeby nie było widać.
Chodzi mi o to czy to radio (jak mniemam kiepskiej jakości) wykorzysta nawet taki słaby zestaw , czy kupić nowe radio i zepsuć deskę? :looka: jakieś dynaviny odpadają ze względu na cenę :)
PostNapisane: 25 listopada 2011, 12:26
Przód będzie grał na wzmacniaczu więc tragedii nie będzie chodź wiadomo że jednostka centralna to ważny element Car Audio :P
cron
