Teraz jest 18 września 2026, 12:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] 330ci olej Motul podróba czy orginał ..?
PostNapisane: 14 lipca 2011, 17:20
Moje BMW: 330ci
Witam musze wymienić olej i naczytałem się na Forum że Castrol to syf więć zainteresowałem się olejem motul http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-c3 ... 44611.html może ktoś kupował u tego sprzedawcy.? wyglada na ori ale pewności nie mam :kwasny:
 Tytuł: Re: [e46] 330ci olej Motul podróba czy orginał ..?
PostNapisane: 14 lipca 2011, 17:28
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Nightfox, tutaj http://www.autochemia24.pl/cat-pol-1214 ... MOTUL.html ręczę, że olej będziesz miał pewny i 100% oryginał, z racji, że firma jest w Lublinie to osobiście u nich kupuję :ok:
PostNapisane: 14 lipca 2011, 17:33
Moje BMW: e91,e39
Jak Vanduch reczy ,to pozostaje tylko zakup oleju. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 14 lipca 2011, 17:36
Mało tego ale jak zajeżdżam to jeszcze od tych cen rabat mi dają, a nikogo tam nie znam, tylko zagadałem pierwszym razem coś o forum itp. a tak w ogóle to spora hurtownia z główną siedzibą gdzieś w Rzeszowie :)
PostNapisane: 14 lipca 2011, 17:55
Moje BMW: 330ci
Vanduch, Dziękuje :) zamawiam u nich w takim razie
PostNapisane: 14 lipca 2011, 18:10
Kod silnika: m54b22>b25
Muszę przyznać że ceny w tym sklepie bardzo atrakcyjne,lepiej niż na allegro:)
PostNapisane: 14 lipca 2011, 18:36
Moje BMW: 330ci
teraz doczytałem że to nie ten sam olej :kwasny: MOTUL 8100 X-CESS 5W40 5L na allegro są i taniej a ja szukam MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 5W-40 podobna nazwa ale nie to samo ( no chyba że to samo..?) :rotfl: na stronie Motula doczytałem że mam mieć właśnie ten MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 5W-40 a że na olejach się nie znam więc pozostaje mi chyba tylko tego szukać :/
PostNapisane: 14 lipca 2011, 18:46
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Tu masz sklep Motula: http://motul.sklep.pl/
PostNapisane: 29 lutego 2012, 19:38
Moje BMW: :-( żadne
Chyba autopromocja nie jest tu mile widziana ...
Moj post i jeden po nim zniknely ... :(
Pozdrowienia dla Moderatora,
Tomek
Ostatnio edytowano 29 lutego 2012, 20:00 przez TOMA52, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lutego 2012, 19:56
Moje BMW: 325i
To skoro kilka osób poleciło już miejsce gdzie można kupić pewne oleje to i ja (tu się zaopatruję) :
http://motoroils.pl/sklep/
Ceny atrakcyjne, możliwy także odbiór osobisty. I najważniejsze (nawiązując do tego tematu) olej pewny !
:ok:
PostNapisane: 29 lutego 2012, 23:21
Moje BMW: 330i
Kod silnika: m54b30
a możecie mi powiedzieć, czy Valvo vr1 10w60 będzie dobry do tego silnika (m54b30) mam problem z łykaniem, co mnie już irytuje, a może Valvo max life 10w40? nie wiem który w końcu olej wybrać, ale poważnie zastanawiam się nad semi ze względu na zużycie. Wiem powinno się lać tylko syntetyk, ale czytałem opinie i dużo osób własnie do tych silników leje Valvo 10w60.
Ewentualnie co polecacie? Choć wiem, że to temat rzeka.
PostNapisane: 29 lutego 2012, 23:49
Moje BMW: 330ci
tmk851, a Jaki masz teraz olej.? ja zmieniłem z castrola 0w40 na 5w40 i tez łykał później na Motula 5w30 i odpukac nie bierze :) ile musisz dolewac .?
Ostatnio edytowano 1 marca 2012, 12:06 przez Nightfox, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lutego 2012, 23:54
Moje BMW: 330i
Kod silnika: m54b30
Nightfox, obecnie mam mobila1 5w50, wcześnie Edge 5w40 łykało.. Rozmawiałem ze znajomym własnie polecał motula.. u mnie dolewek wychodzi dość sporo ok 1l na 2tys. Wycieki zniwelowane, nie ma żadnych, misa trochę spocona, ale to na pewno nie oznaka ubytków oleju.
PostNapisane: 1 marca 2012, 01:50
Moje BMW: 330ci
tmk851, zmień na motula zobaczysz czy cos da,jeśli nie to trudno,nic sie złego z silnikiem nie dzieje tylko trzeba sprawdzać olej i tyle ;) gdzieś tam czytałem że silnik może wziać 0.7l na tyś km i to normalne więc nie masz sie co martwić :cwaniak:
PostNapisane: 1 marca 2012, 08:23
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Najlepiej napisz do producenta i zapytaj czy to ich olej
PostNapisane: 1 marca 2012, 08:47
Moje BMW: :-( żadne
Często silnik, który nie cieknie (uszczelniacze całe) pije olej z powodu zapieczonych pierścieni na tłokach. Taki pierścień jest zapieczony w jednej pozycji zamiast pracować i zgarniać olej. Przyczyną są oleje półsyntetyczne lub słabe "syntetyczne" czyli z dużą zawartością hydrokraka.
Podobno jedna-dwie częste (3-4 tyś. km) zmiany z płukankami i dobry olej potrafią zdziałać cuda.
Pamiętajcie, też, że gruby olej (xW50, xW60) także może powodować powstanie luzów, tak samo miejska eksploatacja (czyli non stop chłodny olej). Jest świetna stronka pozwalająca narysować sobie wykres lepkości oleju na podstawie parametrów podawanych przez producentów (lepkość cSt w 40 i 100 stopniach). Jeśli silnik jest projektowany np. pod 5w30 i nominalna temp. oleju to ok. 90 stopni, to zobaczycie ile gęstszy jest "gruby" olej w tej temperaturze. A to prowadzi do zmniejszenia mocy, zwiększenia temperatury pracy (olej także chłodzi silnik), itp.
Można sobie ustawić też minimalną temperaturę na -30 i zobaczyć, co się będzie działo zimą na różnych olejach.
Adres: http://www.widman.biz/uploads/calc-graph.html
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 1 marca 2012, 12:17
Moje BMW: 330ci
no tak ale czemu to przypadłość tylko silnika M54 ? bo tylko te słyną z brania oleju a chodzą normalnie ;) nie powiem też mi łyknie motula sprawdzam raz w tygodniu a dolewam raz na 2,3 miesiace 0.5 l więc jestem zadowolony :) Tylko tak to jest że jeden sprawdza i dolewa a 2 dopiero jak kontrolka sie zaswieci,pojeździ jeszcze troche i dopiero do serwisu podjedzie i pyta czemu to świeci :rotfl:
PostNapisane: 1 marca 2012, 12:34
Moje BMW: :-( żadne
Nowy Subaru boxer Diesel tez ma w instrukcji sprawdzanie poziomu oleju przy każdym tankowaniu ...
Nie znam specyfiki danego silnika, mówiłem ogólnie o przyczynach jednostkowego brania oleju. Nagar i zapieczone pierścienie generalnie nie poprawiają sprawy, wręcz przeciwnie ...
Wiem, że pewne silniki serii M są robione pod olej 10w60 (np. Castrol TWS), układ smarowania jest zaprojektowany tak, a nie inaczej. Ale lanie takiego oleju do silnika skonstruowanego pod 5w30 (ciasne spasowanie) może się skończyć właśnie rozszczelnieniem na skutek permanentnego przegrzania.
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 1 marca 2012, 12:42
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
szkoda tylko że BMW nie mówi pod jaki olej jest projektowany silnik.... posługują się aprobatami np. LL-04
a takową spełnia np. MOTUL X-Clean 5W30 i 5W40....
PostNapisane: 1 marca 2012, 12:45
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
I np Gulf Formula XLE 5W-30 ;)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
