Teraz jest 26 czerwca 2026, 23:46
 Tytuł: [e36] czy to wina pompy paliwowej?
PostNapisane: 21 lipca 2011, 08:41
Kod silnika: M50B20
Witam. Po przekręceniu stacyjki na zapłon nie słychać pompy. Po zakręceniu, pompa się włącza, brzęczy ale nie daje paliwa. Czy to wina pompy? Sprawdzałem ją nawet w misce, calutka była w benzynie i dalej nic... :/
 Tytuł: Re: [e36] czy to wina pompy paliwowej?
PostNapisane: 21 lipca 2011, 11:26
Kod silnika: M52b20
Kolego,chyba nie myślisz,że to wina miski :szok:
PostNapisane: 21 lipca 2011, 11:27
Moje BMW: E53 fl
Haha dobre :P Najprawdopodobniej padła Ci pompa :)
Wejdz zobacz i skomentuj :) Pozdro
viewtopic.php?f=6&t=97653
PostNapisane: 21 lipca 2011, 12:33
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
Miska odpada bo z tego co pisał to paliwo było - więc nie przecieka ;)
PostNapisane: 21 lipca 2011, 12:40
Kod silnika: M50B20
do normalnej miski ^^
pompa kupiona od znajomego. stara się spaliła :/
PostNapisane: 21 lipca 2011, 13:16
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
może imo blokuje?
PostNapisane: 21 lipca 2011, 15:53
Kod silnika: M50B20
mam imo. Ale to by chyba nawet pompa nie startowała ?
PostNapisane: 21 lipca 2011, 16:44
Moje BMW: e36 coupe
Znaczy się pompa podaje paliwo czy nie? Odepnij przewód filtra paliwa od strony pompy i niech druga osoba włączy zapłon, jeśli paliwo nie będzie lecieć przez ten przewód to sprawa wyjaśniona. A jak będzie to sprawdź co się dzieje za filtrem.
PostNapisane: 21 lipca 2011, 16:54
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
podłącz pompę na krótko to się dowiesz.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 21 lipca 2011, 17:17
Kod silnika: M50B20
na krotko tzn pod akumulator tak? Pompę trzymam w ręku. wsadzam do pojemnika z wodą. Odpalam i pompa pracuje ale nie leci woda z tej rurki
PostNapisane: 21 lipca 2011, 17:22
Kod silnika: m42b18
tak . to już po pompie. umarła
PostNapisane: 21 lipca 2011, 18:34
Kod silnika: M50B20
chyba nie. Pod akumulator pompuje normalnie :/
Panowie szybkie pytanie! Zatrzasnęła mi się maska. Rygiel od strony kierowcy normalnie odbija, a od strony pasażera blokuje. Linka z rygla od strony pasażera wypadła. Jak otworzyć maskę?
PostNapisane: 21 lipca 2011, 21:13
Kod silnika: m42b18
będziesz musiał wyjać nerkę i dobrać się do zamka
PostNapisane: 23 lipca 2011, 10:01
Kod silnika: M50B20
już sobie jakoś poradziłem z tą maską. Teraz parę nowości. Pompa podłączona na krótko pracuje dobrze. Leci z niej paliwo. Raz mi się udało że po podłączeniu normalnym pompowała. Napięcie jest :/
PostNapisane: 23 lipca 2011, 12:04
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
a bieguny podlanczasz prawidlowo????
PostNapisane: 24 lipca 2011, 22:21
Kod silnika: m42b18
kolego jeżeli napięcie badałeś tylko miernikiem i było to musi to być wina jakiegoś styku. miernik pokarze a w momencie poboru pradu napiecie znika. stawiał bym na nadpalony przekaźnik lub na jakąś zaśniedziałą bądź luźną wsówkie lub kostkie .
