Teraz jest 29 października 2026, 17:19
 Tytuł: [e36] Dziwne poziomy oleju
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 12:12
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Witam, nie mam już siły do tego auta, cały czas robi mnie w jajo :D Samochód jest świeżo po regeneracji turbiny, został spuszczony i wlany cały olej aż pod korek. Zrobiłem około 600-700km, potem na zimnym silniku (przy temp. otoczenia około 26stopni) sprawdziłem poziom oleju - zauważalny był widoczny ubytek. Nie zdążyłem jeszcze dolać, sprawdzam dzisiaj (po nocy stania, tak jak poprzednio, ale tym razem temp. otoczenia to około 16stopni) i... olej na bagnecie znów jest pod korek. Nie rozumiem tego totalnie, czy takie różnice temperatury mogą jakoś wpływać na gęstość oleju ? Dzisiaj jak sprawdzałem to dosłownie zlewał się z bagnetu, ostatnio tak nie było.
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
 Tytuł: Re: [e36] Dziwne poziomy oleju
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 18:24
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Q-bak napisał(a):
aż pod korek.
Mozesz sprostowac ile to litrow i jaki to silnik :zakrecony:
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 18:38
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Przepraszam, myslalem ze auto jest w profilu opisane ;) Chodzi o 318 tds'a, tam wchodzi okolo 5.5l oleju.
Dodam ze w aucie przeczyszczona jest odma i silnik jest cały suchy.
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 13:07
Moje BMW: 2xe36
Czyli wlales 5.5 litra, czy wlales pod korek? Bo to jest różnica i to spora.
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 13:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
wlał 5,5l, pod "korek" bagnetu czyli do poziomu max?
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 21:29
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
W tym TDSie to jest trochę dziwna sprawa, po jakim czasie stania sprawdzałeś?
Najlepiej po nocy, z doświadczenia wiem, że po pięciu minutach stania to ledwie się miarka maczać potrafi, a po poł godzinie było trochę ponad minimum a rano prawie max :zdziwko:
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 10:38
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Auto zostało na jeden dzien odstawione do warsztatu - przy okazji podłączyli go do komputera. Za tydzien mam pojechać i sprawdzić kontrolnie stan oleju i wtedy będzie cos więcej wiadomo. Sprawdzam zawsze po nocy stania. Jak cos wyjdzie ciekawego to napisze.
