Teraz jest 25 czerwca 2026, 11:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 572 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  Następna strona
 Tytuł: Re: Inur -->> E36 BMW M3 Touring project 328i str. 13
PostNapisane: 29 lipca 2011, 22:44
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Szacunek za włożoną pracę i pieniążki. Wszystko profesjonalnie.
PostNapisane: 30 lipca 2011, 16:45
no to ja czekam na pierwsze treningi na torze
PostNapisane: 30 lipca 2011, 19:20
Moje BMW: bmw e34 520i
Kod silnika: m50b20
Już się nie mogę doczekać filmików jak to jeździ :D
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 18:13
Moje BMW: 740i, M3
Więc tak.
Wszystko złożone (na razie na przepływce), silnik niby to chodzi ale jednak nie chce. Wtryskiwacze zachowują się trochę nadgorliwie bo pompują takie ilości paliwa do komory że silnik po jakimś czasie gaśnie z zalania.
Ponieważ silnik najlepiej pracuje zanim się zagrzeje, mamy plan żeby jutro z samego rana wyjechać autem na drogę z podpiętym komputerem i sprawdzać na bieżąco co się dzieje. Problem mamy taki, że komputer nie wywala żadnych błędów. Świeci się mimo to kontrolka check engine.
Tak czy owak dziś usłyszałem ten silnik przy mniej więcej 3tys obr i spadły mi gacie z wrażenia :przestraszony:
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 18:31
ciekawe co to za dzwięk :D
PostNapisane: 2 sierpnia 2011, 19:21
moze korba :rotfl:
PostNapisane: 3 sierpnia 2011, 18:40
Moje BMW: 740i, M3
No i dupa. Nie wiedzieć czemu auto w ogóle nie chce już odpalić. Ciśnienie paliwa w normie, sondy przepływki chodzą, czujniki działają, żadnych błędów na kompie nie ma. Jest iskra, jest paliwo i powietrze. Podpięty został też inny DME na wypadek gdyby mój siadł i to samo. Mimo to świeci się kontrolka check i nie potrafimy wyciągnąć błędu przez zegary bo nie działa metoda naciskania pedału gazu 5 razy.
Jedyne co nie ma sensu to że na komputerze kąt wyprzedzenia zapłonu wynosi 78 stopni. Jednak po rozmowie z osobą która ten silnik budowała dowiedziałem się że na tą wartość nie ma co spoglądać dopóki silnik nie odpali.
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 16:47
Moje BMW: 740i, M3
Silnik po dostaniu olbrzymiej dawki lewego powietrza chodzi nienajgorzej ale przy 3500obr pod obciążeniem brakuje mu już paliwa. W weekend jadę na urlop i zostawiam auto ze stroicielem, który spróbuje skorygować dawkę paliwa, dotrzeć silnik do końca a następnie wystroić na ecumasterze. Dowiedziałem się też że taki przypadek miał już u kogoś miejsce i że DME po prostu nie radzi sobie z takimi modyfikacjami silnika jakie zostały przeprowadzone.
Nie działa też temp oleju i prędkość. Ale to już nie będzie jakiś wielki problem.
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 20:18
Moje BMW: 740i, M3
I jest dupa :(
Coś w tym silniku nie chodzi i nie wiadomo co, bo zostało sprawdzone WSZYSTKO łącznie z podmienianiem czujników odpowiedzialnych za pracę ze "zdrowego" silnika.
Powoli kończą się możliwości oddania tego auta komuś innemu. Naprawdę mądre głowy nad nim siedziały i stoimy w miejscu. Auto częściowo wystrojone nadal nie chce chodzić, podobno na biegach 1-3 jedzie w miarę a na 4 i 5 całkowicie umiera.
Chyba kolejnym etapem będzie oddanie go do ogarniętego elektryka żeby przerył wszystkie kable między DME a wiązką auta. A jak to się nie uda to pewnie trzeba będzie zrobić wycieczkę do Torunia do PUZa:( Punktem zaczepienia dla mnie jest teraz wiązka silnikowa i jej "kompatybilność" z resztą auta. Wiązka ta została przerobiona na potrzeby 318is bez EWSu, być może w 328i są zupełnie inne piny w gnieździe i DME nie komunikuje się z IKE i/lub innymi modułami - w przypadku E36 nie ogarniam.
19go jest trening na Torze Poznań, mam nadzieję że będzie padać bo przynajmniej sobie pojadę i nie obciążę specjalnie silnika...
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 23:10
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
No to dupa :(
PostNapisane: 15 sierpnia 2011, 23:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
przy 3500obr przycina się? dławi się?
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 11:46
Moje BMW: e92 LCI 330i
3mam kciuki,że to ogarniesz do treningu lub spadnie z nieba deszcz pozdro :padam:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 11:56
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
To Ty musisz miec tam ladne spagetti, wiazka od 328 przerobiona dla 318 a silnik od M3 i to do tego na ecumasterze to ja sie nie dziwie ze to nie chce jezdzic
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 20:05
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Inur chyba mówił o wiazce silnikowej tej od S50 przerobionej dla potrzeby poprzedniej budy 318is.
A obecna buda to bylo ori 328.
tak ja to rozumiem ;).
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 21:45
Moje BMW: 740i, M3
Jak wyżej. Już wiemy o częściowej niekompatybilności wiązki, zadzwoniłem do warsztatu w Poznaniu który zajmuje się swapami do BMW, wytłumaczyłem że wiązka od M3 została przerobiona żeby pasować do IS'a i siedzi w 328 :rotfl: Chłopak mi tak zaczął sypać kolorami kabli i pinami w X20 że chyba się do niego wybiorę, od razu mi powiedział jakie kable pewnie zostały dorobione przy swapie, czego nie było w IS'ie a jest w 2.8 :padam:
Mamy postęp po założeniu seryjnego dolotu. Silnik chodzi w miarę równo na wolnych z założonymi kapturkami na rurkach podciśnienia za przepustnicami. Wcześniej nie chciał nawet odpalić. Dwa - jest moc chociaż nie ma jej za dużo. Nie pamiętam dokładnych wartości ale Ecumaster wypluł nam przy wadze całkowitej auta 1600kg 222 konie na zamachu przy 6800obr/min i jakieś 220Nm przy 3800. Są to dane bardzo niedokładne, nie ma co porównywać z hamownią ale wiemy przynajmniej jak wygląda krzywa momentu. Niestety i tu i tu powinno być o 100Nm i koni więcej ale porównując z tym co było, jest to olbrzymi skok do przodu.
Powodem dla którego auto może siadać powyżej 4000obr/min (tak się dzieje) jest jeden kabelek który nie jest podpięty i podobno powoduje że komp wchodzi w tryb awaryjny i cytuję "nie chce się wkręcać". Nie wiem co się kryje pod tym pojęciem ale jest to kolejna rzecz jaką musimy ogarnąć. No i dojść do tego dlaczego się świeci kontrolka Check. W każdym razie jestem dobrej myśli :)
Wiem że jest sajgon pod maską ale tego się nie uniknie przy namiętnym ryciu w wiązce... obiecuję że jak będzie już działać to wszystko będzie wycackane :)
Swoją drogą jestem dość dumny z tego jak jest zamocowana linka gazu na trytytkę owiniętą dookoła pompy hamulcowej :cwaniak:
Przed wstępnym strojeniem z p. Maleckisem (choć raczej było to coś w stylu sprawdzenia mapy i drobnych korekt niż strojenia)
Ostatnio edytowano 16 sierpnia 2011, 22:06 przez Inur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 21:53
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Dobrze że są jakieś postępy :ok: Nie mogę się już doczekać końca projektu :D
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 22:22
Moje BMW: 740i, M3
Chyba tylko Ty przyjacielu, reszta w tym ja mamy już tego serdecznie dosyć :rotfl:
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 19:58
Garaż: www.sjnet.pl
heheh normalnie czarna magia to ja się zastanawiam ostatnio dlaczego mi się skuter grzeje :P
a tu to normalnie kosmos jakiś
ale trzymam kciuki jak zwykle oby zapi.. bokiem :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 20:12
Moje BMW: e28 520i| e38 740i
Kod silnika: m20b20 |m60b40
Inur, trzymam kciuki ;)
pozdro
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 20:16
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
jak tam chodzi maszyna ?
Cycki, dresy, BBS-y !!
