Teraz jest 29 października 2026, 18:10
 Tytuł: [E36] Parujące lampy - po raz kolejny :|
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 21:11
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Witam!
Wiem, że temat był już poruszany, ale jak dla mnie nie do końca rozwiązany.
Mam problem z parującymi lampami - dokładnie nie chodzi o samo parowanie podczas mycia, które znika po 5 minutach.
Po całkowitym rozłożeniu kloszy umyciu ich i wysuszeniu opalarką, późniejszym sklejeniu siliconem bezbarwnym (do 180 stopni) i złożeniu do kupy lampy w ciągu 2-3 dni pokrywają się w środku delikatną mgiełką, która nie chce zniknąć. Już chyba 6 razy rozbierałem lampy, kloszy używałem w lampach ZKW z soczewką i bez i ciągle ten sam problem mam. Dopóki wszystko było oryginalne nie parowały w ogóle, ale po ich rozbiórce problem wraca. Nie ma znaczenia pogoda, czas jak długi klosze były suszone, itp.
Dodatkowo wilgoć, która jest w kloszu nie daje się wysuszyć nawet opalarką (po zdjęciu szkieł).
Co jest? Czy używam złego siliconu (bezbarwny uniwersalny - testowałem nawet dwa rodzaje).
Wiem, że podobno pomaga wtarcie siliconu w klosz, ale i bez tego powinno dać się coś zdziałać.
Proszę o pomoc :zabawa:.
Ps. Lampy są szczelne, zdjęcie dekli nic nie daje.
 Tytuł: Re: [E36] Parujące lampy - po raz kolejny :|
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 21:50
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Wywierc wiertareczką malutkim wiertłem z tylu u dołu lampy dziurkę, wowczas nie będziesz miał problemu.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 21:58
U mnie cały czas był problem z parującymi lampami i to nie mgiełką tylko tak parowały że nie było widać soczewki. Więc je rozebrałem, dokładnie wysuszyłem i spryskałem wszystkie uszczelki preparatem do konserwacji uszczelek. Od tamtej pory ani razu mi nie zaparowały, czy po myciu czy po deszczu.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:43
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
A czym te okrągłe szkła podklejaliście? Może przez klej coś takiego się robić?
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:45
Ja przyklejałem je na czarny silikon do RTV. Na allegro kosztuje coś koło 8 zł za tubkę która wystarczy na 4 szkła, trzyma bardzo dobrze i nic się nie dzieje.
EDIT:
Takiego czegoś używałem http://motoallegro.pl/uszczelniacz-sili ... 16317.html
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:57
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Szkła w środki pryskałeś czymś może żeby nie parowały?
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 06:25
Nie. Niczym ich nie pryskałem. Tak jak pisałem wcześniej jedynie wszystkie uszczelki
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 19:30
Moje BMW: E46,E36
Zwróc uwage tez na uszczelki dekielkow, ja mialem pozginane, wyjolem popryskalem sprayem silikonowym do uszczelek i jak narazie spokoj :kwasny:
[I love E46\\\3]
PostNapisane: 5 września 2011, 19:36
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Lampy zostały poskładane 27.08 i do dnia dzisiejszego nie zaparowały (samochód myty już 2 razy).
Użyłem:
- sprayu siliconowego do uszczelek (aż z uszczelek kapało),
- siliconu czarnego do 1200 stopni (jest zupełnie inny niż zwykły uniwersalny),
- klosze natarte szamponem od środka.
Zaraz na drugi dzień pojawiła się wilgoć w lampie która po ich użyciu odparowała i czasami pojawi się na moment po umyciu samochodu i znika.
Wcześniej pojawiała się w nich wilgoć, której w ogóle się nie dało wysuszyć (klosze chyba jakimś tłuszczem się pokrywały).
Wydaje mi się, że klosze są od środka oryginalnie czymś pokryte, żeby nie było w nich wilgoci. Po umyciu zaczyna się problem.
Teraz zastanawiam się, czy nie wrócić do BH z CCFL i xenonem, które miałem i wywaliłem, bo myślałem, że to ich wina.
PostNapisane: 7 września 2011, 15:57
Kod silnika: 2.5
Ja natomiast użyłem oryginalnego Ludwika do mycia i trzyma fason :cwaniak:
Chyba zapach cytrynowy :niepewny:
PostNapisane: 8 września 2011, 17:23
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Też tak robiłem.
Tak jak napisałem problem raczej leżał w użytym siliconie.
