Teraz jest 26 czerwca 2026, 18:29
 Tytuł: [e46] Raz jesz, jak prawidłowo odpowietrzyć chłodnicę ?
PostNapisane: 7 września 2011, 19:15
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam.
Szukałem, szukałem i nic sensowengo nie znalazłem na temat jak prawidłowo odpowierzyć chłodnicę po wymiania
obecnie jestem na etapie zalałem chłodnicę odkreciłem mały korek odpowietrzający lałem płyn sciaskająć weże do czasu aż z odpowietrznika wydobywał sie płyn. zakreciłem korek ze zbiorniczka i korek odpowietrzający załączyłem auto rozgrzało sie do pionowej kreski temperatura, nawiew w środku gorący, ale wąż dolny zimny auto tak 30 minut chodziło i nie wiem kiedy otworzy sie termostat jak to sprawdzić bo dolna czesc chłodnicy i wąż dolny zimny a górny już gorący. i kiedy tak naprawde włancza sie wentylator. choć bym nie wiem ile grzał wskaznik temp na liczniku nie podniesie sie wiecej niż środek jest to normalne?
Jak prawidłowo odpowietrzyć chłodnicę w e46 ?? doradzi ktoś konkretnie???
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [e46] Raz jesz, jak prawidłowo odpowietrzyć chłodnicę ?
PostNapisane: 7 września 2011, 19:17
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
dół zawsze jest chłodniejszy niż góra - prawa fizyki.
Odpowietrza się odpowietrznikiem (mniejsza śruba) do momentu aż nie będą leciały pęcherzyki. Zawsze tak robiłem w E30 i nie miałem problemów.
P.S. jak się nie grzeje to bym się nie przejmował.
PostNapisane: 7 września 2011, 19:22
Moje BMW: f12, f30
[quote="gmsmetallica"]Odpowietrza się odpowietrznikiem (mniejsza śruba) do momentu aż nie będą leciały pęcherzyki. Zawsze tak robiłem w E30 i nie miałem problemów.
no własnie odpowietrzam tą małą srubą na załączonym silniku tak? i płyn który wylatuje z co jakiś czas syczącym powietrzem to normalna rzecz ma lecieć? jeżeli tak to zakładamy ze jak przestaną lecieć pęcherzyki z powietrzem czekam aż ostygnie płyn i dolewam ubtek który wyleciał przy odpowietrzaniu dobrze myślę???
brak zgody na link
PostNapisane: 7 września 2011, 20:48
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Kolego dolewaj cały czas płyn na odkręconym odpowietrzniku, przy czym ogrzewanie w kabinie na maksa, poczekaj aż się silnik zagrzeje porządnie i wypchnie pecherzyki powietrza, nic więcej nie kombinuj, pozostaw auto niech trochę wystygnie i zobacz czy nie trzeba uzupełnić płynu, to w sumie wszystko na ten temat :d
moim zdaniem robiłeś dobrze :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 9 września 2011, 10:02
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Ja dodatkowo przy odpowietrzaniu układu chłodniczego najeżdżałem samochodem na podjazd tak aby chłodnica była wyżej silnika. Wtedy łatwiej jest odpowietrzyć cały układ. :ok:
PostNapisane: 9 września 2011, 10:50
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
100% sprawdzona metoda na zmiane plynu w M52TU i M54
1. Wlaczasz zaplon
2. Ogrzewanie na maksa, a wiatrak na mala predkosc co by sie niepotrzebnie nie krecil
3. Odkrecasz maly odpowietrznik na rurze idacej od termostatu do zbiorniczka wyrownawczego
4. POWOLI zalewasz caly uklad. Chodzi o to zeby powietrze ucieklo skad ma uciec, dlatego warto sie nie spieszyc i lac powoli
5. Po pewnym czasie z odpowietrznika zacznie lac sie plyn juz bez powietrza - zakrecamy odpowietrznik
6. Dolewamy plynu pod korek i zakrecamy korek
7. Odpalamy autko - niech chwile pochodzi ale ktorko zeby sie nie zagrzalo. Jednoczesnie mozna odkrecic na moment odpowietrznik i sprawdzic czy nie uchodzi powietrze
8. Na drugi dzien na zimnym aucie sprawdzamy poziom plynu i jak cos to dolac
U mnie po takich krokach chlodzenie hula jak trzeba
PostNapisane: 10 września 2011, 07:25
Kod silnika: m54b25
a czy jak wymieniam płyn to trzeba spuszczać wode z bloku czy wystarczy tylko z chłodnicy? bmw e46 325xi
PostNapisane: 10 września 2011, 08:46
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
jak chcesz wymienic calosc to spuszczasz tez z bloku (korek pod kol. wydechowym - bardziej z przodu bloku)
na chlodnicy to ci tylko zleci z chlodnicy
PostNapisane: 10 września 2011, 10:37
Kod silnika: m54b25
chodzi mi o to czy jest to istotna sprawa w samochodzie gdzie nia ma problemow z ogrzewaniem itd... zwykła wymiana okresowa
PostNapisane: 12 września 2011, 07:54
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
I ja sie podlacze. Po ostatnim odpowietrzaniu- urwalem srube odpowietrzajaca i zeby dojechac do mechanika dolalem jakies 2l wody(do plynu),a ze jakos nie przekonuje mnie jazda na tej mieszance chcialbym wymienic calosc. Czy mozna juz wymienic plyn na zimowy?
