Teraz jest 29 kwietnia 2026, 23:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320d większy intercooler
PostNapisane: 12 września 2011, 15:39
Moje BMW: e90
Kod silnika: M57TU2D30
Garaż: e46 320d - ex
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
Panowie i Panie ( więcej Panów)
Będę za niedługo musiał w swoim e46 intercooler gdyż obecny już jest na wykończeniu ( mowa tutaj o znisczeniu mechanicznym i z tytułu km autka, nie podam przebiegu z jasnych przyczyn:P )
Zastanawia mnie czy jest możliwa wymiana na większy intercooler w e46??
Patrząc po alledrogo znalazłem sporo intercoolerów 320d/330d że niby 3.0 miało taki sam.
dodam ze jest to 01/2002 czyli po liftowy egzemplarz
Jeżeli nie byłoby dużo pracy to z czego polecacie wsadzic intercooler aby na pierwszy rzut oka nie był widoczny że jest niefabryczny.
Poprawi to tak samo jakość schładzanego powietrza w układzie dolotowym.
"Burn Your Tire, Not Your Soul"
http://www.kchbmw.ubf.pl
ObrazekObrazekObrazek
http://www.youtube.com/watch?v=GiRMrnJi4AQ
 Tytuł: Re: e46 320d większy intercooler
PostNapisane: 12 września 2011, 16:31
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Większy IC zwiększy tylko LAG w tym aucie,który i tak jest dużżyyy, daj spokój. Wydajniejsze z kolei nie są warte swojej ceny. Zakładaj serie, do 200PS spokojnie wystarcza. Pozdrawiam :)
PostNapisane: 12 września 2011, 16:48
Zalezy jaki ma spadek cisnienia, jezeli mniejszy niz fabryczny, to lag sie zmniejszy.
PostNapisane: 12 września 2011, 17:28
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
To pokaż taki który ma mniejszy spadek i jest wydajniejszy od fabrycznego :)
PostNapisane: 12 września 2011, 17:43
Jezeli nie kupujesz najtanszego z allegro, to czesto mozna znalezc takie dane, tu na przykladzie 2.0 TDI http://www.thsperformance.co.uk/product ... INT-140TDI
PostNapisane: 12 września 2011, 20:36
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Miałem na myśli rozsądne ceny :) Lepiej tą kasę zainwestować w turbo od E90 :) Wydaje mi się że sprawi większy banan na twarzy :)
PostNapisane: 12 września 2011, 21:12
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Mozesz zamontowac uniwersalny ale wiaze sie to z przerabianiem dolotu. Wedlug rozpiski, 320 i 330 ma ten sam IC. Wiekszy intercooler sprawdza sie tylko z wiekszym/bardziej wydajnym turbo, wskazany jest tez przy chiptuningu.
WYGLĄDA TO SUPER MOIM ZDANIEM :)
Źródło:
http://www.unitedbimmer.com/forums/forc ... grade.html
PostNapisane: 12 września 2011, 21:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
On jest nie od wyglądania :hyhy:
jnx, było by super gdybyś swoje teorie opierał na jakiś przykładach.
No a co się stanie jak będzie na nim 250 ps? Masz jakieś pojęcie na temat działania IC ? Jego rola to... ?
I tak na razie pary z ust nie puszczę, dopiero jak dokończę.
PostNapisane: 13 września 2011, 00:19
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
deejeys, wygląda i działa dobrze według właściciela :). Liczy się pojemność IC. Jak będzie za duży to turbina szybko go nie napompuje i będzie laaaaaaaag. Dużą zaletą sportowych intercoolerów jest to, że powierzchnia chłodząca jest większa i konstrukcja tych "rowków"? pozwala na szybsze odprowadzanie ciepła. Konie mają tutaj mało do rzeczy, liczy się wydajność.
PostNapisane: 13 września 2011, 00:45
Akurat lag nie wynika z samej pojemnosci, bardzo duzo zalezy od konstrukcji zbiornikow, srednicy wlotowej i wylotowej, konstrukcji rdzenia, da rade zbudowac intercooler od duzej powierzchnii, z malym spadkiem cisnienia wewnatrz i lagiem niewiele wiekszym niz w przypadku fabrycznego intercoolera - dlatego dedykowane intercoolery sa znacznie lepsze od uniwersalnych.
PostNapisane: 13 września 2011, 08:08
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Mam pojęcie ale po co powielać to co zostało napisane już setki razy.
Do 200PS w M47N wystarczy. Przy wszelakich katowaniach ani razu nie odczułem spadku mocy. W czasie sprężania powietrza, następuje wzrost temperatury, 2.6bara gt17'stki bardziej je nagrzewa, ale styka, wydaje mi się że lepiej zainwestować w natrysk wody. Pamiętam jak miałem AFN@150KM i trochę się ścigałem w nocy w Łodzi, po 15min, ledwo co dawałem radę z seryjną 110'ką :) Icek spuchł i po zabawie :) Temat IC był wałkowany już w temacie o modyfikacjach M47N, porównywane za i przeciw etc.
PostNapisane: 13 września 2011, 08:21
Kod silnika: m52tub28
Ja bym jeździł bez zderzaka :cwaniak: :rotfl:
PostNapisane: 13 września 2011, 14:07
Moje BMW: e90
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
Chyba to samo bym stwierdził:) nie wiedziałem ze rozgrzeje tak temat;)
jeżeli byłby taki duży IC to bym wywalił kratkę fabryczną:)
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Front-mounted-turbo-INTERCOOLER-typ-002-UNIVERSAL-/330613261922?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cfa160662#shId
tutaj jest link do tego intercooler-a:) zastanawiam sie:) tylko nie kumam troche instrukcji montażu wentylatora
PostNapisane: 13 września 2011, 14:38
Moje BMW: e90
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
a tutaj z allegro:)znacznie taniej:)
http://moto.allegro.pl/intercooler-uniw ... 18909.html
ta obudowa wiatraka to chyba z 330d??
PostNapisane: 13 września 2011, 15:19
Niestety nie doradzę Ci co do IC... ale bez kratki taki duży IC wygląda świetnie :super:
PostNapisane: 13 września 2011, 16:38
Moje BMW: e90
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
Teraz to tyllko zastanawiam się nad tą obudową na wentylator co wsadzał za chłodnice.
PostNapisane: 13 września 2011, 16:55
Moje BMW: 320td/530d/335d e92
wygląda na wentylator z 320d 150km
PostNapisane: 13 września 2011, 20:02
Moje BMW: e90
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
tak ale ja np. nie mam takiej obudowy tak mi sie wydaje:)
poprawcie mnie jeżeli sie myle
PostNapisane: 13 września 2011, 21:43
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
ten gość ma zapewne skrzynie automatyczną (tam chłodzenie odbywa się przy użyciu wisko, a do pomocy dla układu klimatyzacji na skraplaczu od frontu został zamontowany wiatrak elektryczny) - podobnie to wygląda w 330d (tutaj już i w manualu i w automacie)
stąd i przeróbki tego gościa by coś zrobić z tym wiatrakiem od klimy - dlatego upchnął go jeszcze za chłodnicę blisko silnika...
w przypadku 320d w manualu nie ma tego problemu gdyż jest tylko jeden wiatrak elektryczny pomiędzy chłodnicą a silnikiem.... więc jeżeli chodzi o wentylatory to wszystko zostaje po staremu ;)
PostNapisane: 14 września 2011, 15:19
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Tylko jaki ma sens ten IC, jeżeli jego połowa jest za zderzakiem? :/
Jak skończę z tym IC to też zrobię fotorelację, co by było dla potomnych ;) Jeszcze pewnie z tydzień. Zresztą w 320d to bułka z masłem.
No ale dla mnie nie jest to jasne, wstydzisz się bo ma 350 tyś czy jak ? :luka:
Do 250 też. Ale tu nie chodzi.
Natrysk wody to totalna porażka, wertowałem temat bo chciałem się w to bawić. Koszty są niskie , zrobienie proste ale nie ma to totalnie sensu. U mnie to tymbardziej było by banalne bo mógłbym wziąć sygnał ze sterownika SP, i natrysk miałbym w momencie który ja chce. Ale efektywność i tak jest mniejsza niż założenie dobrego IC.
A i jeśli kogoś to zainteresuje - żeby zrobić natrysk potrzebna jest/są dysze od spryskiwaczy lamp, pompka od nich + jakiś zbiorniczek (można gdzieś na szrocie w sumie pompkę ze zbiorniczkiem kupić) Pozostaje kwestia sterownia bez sterownika :rotfl: czyli przycisk , albo przełącznik :rotfl: albo przełącznik + przekaźnik który by tryskał co ileś sekund - to już lepsze chyba...
