Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:09
 Tytuł: del
PostNapisane: 25 września 2011, 11:07
Kod silnika: m34b19
del
Ostatnio edytowano 25 grudnia 2011, 13:54 przez kaczus, łącznie edytowano 8 razy
 Tytuł: Re: ciemniejszy lakier po wpylaniu sie
PostNapisane: 25 września 2011, 11:10
Moje BMW: AR 159
Wpylał tzn, przejście, cieniowanie?
PostNapisane: 25 września 2011, 12:24
Kod silnika: m34b19
tak dokładnie tak
PostNapisane: 25 września 2011, 13:18
Da się :D Zmienić na nowe w tym samym kolorze.
PostNapisane: 25 września 2011, 13:31
Kod silnika: m34b19
aha czyli dupa zbita albo pomalować albo wymienić , ciulowo
PostNapisane: 29 września 2011, 09:22
dlatego właśnie nie warto oszczędzać stówki czy dwóch na dobrym lakierniku, bo potem są takie sytuacje jak się oddaje auto w niesprawdzone ręce
PostNapisane: 29 września 2011, 10:18
Weź pod uwagę jak teraz jest ciężko o sprawdzone ręce... :]
PostNapisane: 3 października 2011, 08:55
jak obserwuję to wielu ludzi szuka byle najtaniej :)
 Tytuł: Re: ciemniejszy lakier po wpylaniu sie(foto)
PostNapisane: 3 października 2011, 14:33
Prawda jest taka że nie zawsze im drożej tym lepiej... po prostu trzeba mieć kogoś poleconego czy też zaufanego i wtedy ma się pewność że robota zostanie wykonana fachowo :) tyle że o takie osoby bardzo ciężko :]
PostNapisane: 5 października 2011, 07:38
BMW ASO :hurra:
PostNapisane: 6 października 2011, 07:14
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
popelnik blad przy cieniowaniu. niestety tego juz nienaprawisz polerka itp. trzeba na nowo malowac. chyba mozesz u niego zlozyc reklamacje!?
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 6 października 2011, 13:02
fakt :)
mam to szczęście że mam sprawdzony, rodzinny warsztat blacharsko lakierniczy, gdzie robią robotę naprawdę super profesjonalnie. Jak ktoś by potrzebował z Warszawy lub okolic służę namiarem.
PostNapisane: 11 października 2011, 12:33
Kod silnika: M43TU
kamill882 napisał(a):
wpylał się
pierwszy raz spotykam sie z takim nazewnictwem , to lakiernik tak gadal ?
To masz efekty wpylenia sie :)
Nic tu nie zaradzisz , reklamuj robote u niego i niech lakieruje na nowo.
PostNapisane: 23 października 2011, 21:08
Kod silnika: m54b25
musisz teraz malować całe tylne drzwi wpylać sie na błotnik tylny i na drzwi przednie w przeciwnym wypadku nigdy nie będzie dobrze... takie uroki srebrnego
ps. nie maluj po jakiś stodołach
PostNapisane: 24 października 2011, 06:49
Moje BMW: F10 550i
kamill882, jak on niby to cieniował? chyba raczej pomalował Tobie taki kwadrat i tak zostawił... bo cieniowanie polega na tym że całą strone by robił... od błotnika przedniego aż po tylny...
Widze, że sami lakiernicy tutaj :] niewiem czy wiecie ale jeśli w mieszalni źle dobierze się lakier, to nawet najlepszy lakiernik nie pomoże
PostNapisane: 2 listopada 2011, 22:30
Kod silnika: m34b19
a jeśli chciał bym to poprawić to trzeba by było malować cały bok czy wystarczyło by same drzwi?? bo to jest na drzwiach
 Tytuł: Re: Ciemniejszy lakier po wpylaniu sie (Foto)
PostNapisane: 3 listopada 2011, 10:12
Żeby to się nie odznaczało to wydaje mi się że na samych furtkach się nie skończy - ale jeśli się mylę to poprawcie :P
PostNapisane: 6 listopada 2011, 11:10
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
najlepiej pomalować całe te elementy na którym są przejścia, nie będzie to dużo roboty bo wystarczy tylko zmatowić, baza, lakier i na koniec polerka. Ostatnio malowałem E46 srebrną (tylnią klape) i kolor był dobierany po nr., i gdy wymalowałem tylną część klapy a górę zostawiłem nietkniętą (przejście na rancie) to gdy sie przyglądnąć to widać lekko inny odcień tyłu klapy w stosunku co do góry klapy
Bo Możesz Więcej
