Teraz jest 24 czerwca 2026, 08:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 205 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Wymiana koła pasowego (tłumik drgań) E46 320d M47n
PostNapisane: 6 maja 2011, 11:30
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
Ja mam lekkie wibracje przy gaszeniu silnika, ale wydaje mi się że to przez usunięcie klapek zawirowań.
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 21:02
Moje BMW: F10 550i
mam takie pytanie, otóż ostatnimi czasy zauważylem właśnie w okolicach tych pasków jakby cykanie (nierówne chodzenie). Zapewne wymiana paska nic niepomoże.
Czytając powyższe posty dochodze do wniosku, że jeżeli guma w kole pasowym jest pęknieta, bądz koło goni na boki to do wymiany oczywiście :) a czy jeszcze można się czymś sugerować ? (oczywiście pomijając rzucanie silnikiem przy gaszeniu czy pisk przy odpalaniu)
I czy pozostałe rolki które Roger mial opisane na kartce mogą być do wymiany? ew. które rolki się wymienia?
Bo zabierając się za to chciałem zrobić raz a porzadnie, by poźniej nie okazało się, że to wina którejś rolki i znowu trzeba rozkręcać :)
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 21:11
Jeśli chcesz na porządnie to wymieniasz: koło pasowe+paski+wszystkie rolki. Chyba że któraś rolka była już wymieniana...
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 22:25
Moje BMW: F10 550i
miałem na mysli, że niektóre rolki są nie wymienialne, znaczy najmniej podatne na uszkodzenia... (bo jak ktoś zamontował to również i da się zdemontować :hyhy: :hyhy: )
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 22:27
najlepsza metoda to weź aparat lub tel i cyknij foto koło pasowe jak zobaczysz gumę popękaną to jest to najważniejszy element rolki to tak nie wpływają na hałas i rzucanie silnikiem,poduchy i to koło jest najważniejsze,jak paski są w dobrym stanie to też ich nie czepiaj się chyba że masz kasę to wymieniaj wszystko.
PS.POSIADAM ŚRUBĘ NOWĄ DO MOCOWANIA KOŁA JAK BY KTOŚ POTRZEBOWAŁ KUPIONĄ W SALONIE BMW OKAZYJNA CENA
bawara
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 08:59
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Mechanik w ASO (przegląd przed zakupem) stwierdził, że koło pasowe jest do wymiany... ponieważ jest krzywo zamocowane.
W górnej części prześwit pomiędzy kołem a ... (jeszcze nie wiem, co tam jest) wynosił 1 mm, a w dolnej części 2,5mm (na oko oczywiście), czyli koło względem silnik było pochylone w kierunku kabiny.
Roger, możesz powiedzięc jak to w praktyce wygląda?
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 12:08
odpal auto i zobacz jak jest w ruchu to krzywo bije kreci się??i zobaczysz czy jest krzywe.
bawara
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 12:13
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Sęk w tym, że chodzi ładnie, prosto, nie wydaje z siebie żadnych niepokojących dźwięków, tylko dało się zauważyć właśnie lekkie odchylenie pomiędzy górą a dołem.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 20:35
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
Jak zablokować wał korbowy silnika i gdzie przed odkręceniem koła pasowego w 320d automacie?. Na co wrzucić podczas odkręcania D, N, P???
Czy są oznaczenia gumy na kołach firmy Corteco?. Bo zastanawiam się na kupnem koła pasowego zamiennika firmy hiszpańskiej ARDOR za 200zł. Czy warto ? Najtańsze Corteco kosztuje 495 zł.
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 5 lipca 2011, 19:06
Moje BMW: e91,e39
Niekombinuj bo wydasz dwa razy,kup Corecto i po bolu. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 8 lipca 2011, 20:29
Moje BMW: X5 E53
również polecam Ci Corteco. Parę razy zakładałem takie zamienniki przywiezione przez klienta. Dla mnie radość podwójna, raz zarobiłem za montaż, za 3 miesiące zarobiłem znowu za wymianę i tym razem dobre koło pasowe. Zrób raz ale dobrze ;)
330D Touring moja EX
Wieloryb E65 745i
PostNapisane: 30 lipca 2011, 09:49
W jaki sposób zdejmuje się pasek klimy w układzie bez napinacza?
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 20:18
Moje BMW: E46 320D
Witajcie. Dzis probowalem wymienic kolo pasowe. Niestety z marnym skutkiem.
U mnie to troche inaczej wyglada nie opisal to Roger. Moja 320d jest z 99.09 136km.
Mocowanie napinacza paska od klimy wyglada inaczej niz w tutaj pokazanym. Sruba jest tak schowana ze z gory nie da rady jej zobaczyc. Trzeba wymacac ja z lewego boku napinacza - nasadka 19, pchamy w dol i udalo sie.
Teraz odkrecanie kola pasowego. Zrobilem tak jak radzil Roger. 5 bieg, reczny, nawet pomocna noga na hamulcu, nasadka 22 i rura i sruba nie chce ruszyc - krece calym silnikiem.
Roger jakies pomysly jak to wszystko zblokowac ? Probowalem powoli krecic, probowalem szybko szarpnac - nic nie dzialalo.
Po kilkudziesieciu probach dalem za wygrana. Wymienilem tylko pasek od klimy po byl caly popekany.
PS. Zauwazylem w tym 150 km silniku jest jakby wiecej miejsca. U mnie to ledwo moglem ruszac rekami w u Ciebie na zdjeciach wyglada tak jaby mozna tam bylo nie dosc ze odkrecic to kolo ale i jeszcze spokojnie kawe zaparzyc. (nawet z zamknietymi zaluzjami)
PostNapisane: 19 września 2011, 10:17
Moje BMW: 320D Touring 03'
pasek z modelu bez napinacza (bodajże 2004<) jest elastyczny więc niestety trzeba go usunąć na siłę.
moje BiEmdoubleU
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=85713
PostNapisane: 28 września 2011, 23:20
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
U mnie cala dolna plastikowa oslona silnika zardzewiała ;) od opiłkow od koła w 320d.
Ale ...strasznie lekko musiales trafiac dokrecone te koła . Ja ułamałem na swoim kwadrat 1/2' z zestawu proxxona :zdziwko: (wiec firma nie zla). A Ty widze ze chyba jakiejs gorszej klasy nasadkami dajesz sobie rade.
Oto moj finalny klucz ;) :
Pokretlo KingTony 3/4' 300mm i przedluzki z rur ok 150cm ;).
A tu moj poradnik - DIY:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5#p1106725
PostNapisane: 28 września 2011, 23:22
Rogerem nie jestem, ale powiem Ci ze musisz zablokowac kolo zamachowe - a miejsce na blokade w 136tce jest pod kolektorem dolotowym :mur: - trzeba go zdjac.
Dokładniejsze info w moim DIYu:
PostNapisane: 9 listopada 2011, 14:39
Moje BMW: e46 320d automat
Kod silnika: m47n
Przyłączam się do pytania Michu1123.
Nigdzie nie jest opisane jak domowym sposobem można w automacie zablokować koło pasowe poza oczywiście blokadą odpowiednim kluczem jak w TISie.
PostNapisane: 9 listopada 2011, 17:56
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Również jestem po wymianie koła pasowego w 320d (compact) wszystko naturalnie wygląda tak samo. U mnie koło nie dość, ze telepało, to dźwięki spod maski były przeraźliwe, stuki.
Na filmiku ktory mial obrazować prace wydechu, doskonale słychać te stuki, może komuś to pomoże.
Niestety demontaż mimo 1,5m rury okazał się trudny, wrzucenie 5 biegu nie pomogło, wszystko zbyt mocno sprężynowało. Jest od spodu dojście do (chyba do koła zamachowego) gdzie można było wszystko ładnie zablokować.
2 pęknięte kingtony w końcu poszło dużym kwadratem i nasadką :)
po wymianie cisza. Dla chcących oszczędzić.. ja od znajomego kupiłem z anglika z przebiegiem 40 tkm z 2008 roku, koło pasowe od e90 318d. Jest dokładnie to samo, 318d 320d zarówno e46 po lifcie 150km jak i e90. :)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 17 listopada 2011, 22:51
Moje BMW: e36 318i e61 535d
Kod silnika: m52 b25
witam prosze o pomoc jak zalozyc pasek od klimy w 535d jak nie mam takiego naciagacza jak wy. u mnie jest tylko kompresor przykrecony do silnika i nie wiem jak to zrobic. czy trzeba go naciagnac na sile.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 22:57
Odpowiedź:
