Teraz jest 5 listopada 2025, 02:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46]Trzęsie autem przy przyspieszaniu, Wymiana gumy na wale
PostNapisane: 16 marca 2011, 09:14
Moje BMW: F10 550i
Waldiao napisał(a):
Witam Mistrzów ;)
Panowie w mojej e34 przy ruszaniu, tylko na jedynce szarpie tak z prawej tylnej strony (skrzynia automat) czytałem wiele postów, ale w żadnym nie ma idealnie podobnych objawów :( na zimnym silniku tego nie ma) jak się rozgrzeje to prawie za każdym razem gdy ruszam szarpie aż cały podskakuję... Mniej gazu dodam to krócej szarpie, jak więcej do dłużej... Czy ktoś jest w stanie mi pomóc swoją wiedzą?
Przepraszam że tak podłączyłem się...
możliwe że poduszki silnika, ja miałem podobne objawy i jedna była zerwana...
PostNapisane: 17 marca 2011, 23:25
Moje BMW: e34
KamilT napisał(a):
Waldiao napisał(a):
Witam Mistrzów ;)
Koło dwumasowe może ?
Skrzynia chodzi bez zarzutu, trochę przeciąga biegi na "E", ale tylko do 80km/h, będę musiał podjechać na kanał i obejrzeć wszystko co pozwoli mi wykluczać np. poduchę pod silnikiem, gumę na łączeniu, bądź daj Boże koło dwumasowe...
Mam nadzieję że ktoś podpowie mi gdzie dokładnie szukać przyczyny...
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 01:38
Moje BMW: e34
Jeżeli jest już ten wątek skrzyni poruszony, wiecie dlaczego może olej przy wale uciekać ze skrzyni? :O
Dzięki pozdro!!
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 06:51
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n42b20
najczęściej to puszcza uszczelniacz na wałku łączącym skrzynie ze sprzęgłem
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 16:57
A skad wy wzieliscie kolo dwumasowe w automacie??
Tam cos takiego nie wystepuje. Jest kolo zamachowe i konwerter czyli przekladnie hydrokinetyczna. Objawy nie wskazuja jednak na zuzycie konwertera. Moim zdaniem problem jest w ktorejs z poduszek, poniewaz wystepuje jedynie przy wiekszych obciazeniach. To jest jednak wersja optymistyczna. Mam nadzieje, ze klopot nie lezy po stronie samej skrzyni :zdziwko:
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
PostNapisane: 18 maja 2011, 12:10
Moje BMW: e34
Właśnie też się dowiedziałem że nie ma takiego koła, tylko na hydrokinetyce jest. Uzupełniłem olej który pomógł w 30% zminimalizować objawy drgań, ale po 100km wyciekł przez wadliwe uszczelnienie przy wyjściu na wał, a teraz tak trzęsie że nie da się ruszyć, do tego jak złapie temperaturę silnik(cyli skrzynia chyba też) to do 70kmh biegi szaleją i jak się wciśnie gaz żeby spróbować szybciej ruszyć(bo oczywiście nie chce ruszać szybko) to w momencie poczucia takiego kopnięcia do przodu wyskakuje błąd GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni....
Jestem załamany bo dwa miesiące staram się coś z tym zrobić i nic najgorsze jest to że odczuwam stan pogarszający się, jest ktoś kto może coś doradzić?
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 22:00
Moje BMW: [e46] 323Ci
temu panu pola, bo ma racje. u mnie wtedy bylo widac tu na zdjeciach niby wyciek na skrzyni a sie okazalo, ze poszedl uszczelniacz w srodku u gory po prawej stronie tam gdzie jest taka dzwignia. trzeba wymienic uszczelke, wymienic olej i po klopocie. tym razem zabieram sie za naprawe tuleji na wozku, wiec soon jak skoncze bedzie fotorelacja i wynik co do koncowych drgan przy jezdzie i ruszaniu
PostNapisane: 24 września 2011, 08:01
Moje BMW: e46 320d 2001 no lif
Kod silnika: m47
Też mam problem ze trzęsącą się budą, tyle że u mnie dzieje się to sporadycznie, otóż objawia się to czasami przy jeździe ze stałą prędkością, podczas przyśpieszania czy zwalniania tego nie odczuwam, dodam, że samochód przy odpalaniu, jak i gaszeniu według mojego odczucia troszkę za bardzo trzęsie (niedawno kupiłem ten samochód, więc nie jestem pewien czy tak po prostu nie powinno być podczas rozruchu i gaszenia),
e46 2001 2.0d m47
PostNapisane: 1 października 2011, 22:29
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
jak dizel to może bardziej trząść przy gaszeniu i zapalaniu kwestia pracy silnika
PostNapisane: 4 października 2011, 16:01
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95228
Heh mialem to samo...Na wysokich obrotach byla tragedia
PostNapisane: 6 października 2011, 17:06
Moje BMW: e36 316i Compact
Czesc.
Ja mam podobny problem bardzo rzadko mi sie to przytrafia ale przytrafia a mianowicie gdy ruszam i dam malo gazu (czyli puszczam sprzeglo przy niskich obrotach) auto zaczyna sie trzasc jak by mialo za chwile sie rozpasc i gdy dodaje w tym momencie gazu t nie przestaje az nie puszcze juz sprzegla.To zdarz mi sie mniej niz raz w tygodniu ale nie mialem tego nigdy gdy talem troszekczke wiecej gazu i nie jest to spowodowan ze auto chce zgasnac bo wtedy jest szarpanie a tu jak by cos na boki latalo.Prosze o pomoc
PostNapisane: 18 października 2011, 19:06
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Mam pytanie, jak wejdę pod samochód to bezdemontażu czegokolwiek da się zobaczyć w jakim stanie jest ta guma??
PostNapisane: 20 października 2011, 10:29
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
x2
PostNapisane: 20 października 2011, 15:33
widać tą gumę od spodu - także jak się trochę pogimnastykujesz dasz radę.
PostNapisane: 25 października 2011, 16:30
Powinno być widać bez problemu. Gorzej niestety z podporą jeśli to ona jest powodem drgań tak jak w moim przypadku.
 Tytuł: Re: [E46] Trzęsie autem przy przyspieszaniu.Wymiana gumy na wale
PostNapisane: 30 marca 2017, 16:02
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57 D30TÜ
Siema, ma ktoś zdjęcia do tego? Wszystko wygasa
