Teraz jest 12 sierpnia 2026, 20:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 163 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: Fun Car - Tania rakieta 330i? 540i? M3?
PostNapisane: 11 października 2011, 18:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
130 a 80 to chyba róznica. Przy czym nie uważam ze potrzeba profi kierowcy zeby lecieć bokiem na sniegu nawet te 80 km/h. Zalezy oczywiscie po jakim winklu..
PostNapisane: 11 października 2011, 19:31
Kod silnika: BCY+
No pewnie, każdy by w nocy przez las śmigał ot tak luźno sobie przy takich prędkościach :ok:
Nie o tym temat jest.
PostNapisane: 11 października 2011, 20:48
Hehehe.
PostNapisane: 11 października 2011, 21:57
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
beny., i pawelek, dostaja po narcie za spamowanie.
PostNapisane: 12 października 2011, 00:00
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
tomaszeklolek, Jak już się tak bawić to zakupić E30 316i M40 zupełnego golasa. Wybebeszyć i działać swap na M60B40 :) Historia już niejednokrotnie pokazuje i zna takie przypadki :)
PostNapisane: 12 października 2011, 14:02
Kod silnika: 2,0 T
beny. napisał(a):
moze nie 130 km/h ale z 80 km/h było napewno
prędzej 130, bo 80km/h to jeepem latałem w zeszłym roku po zaśnieżonych lasach
Wracając do tematu to średnio do mnie e30 przemawia. Predzej 328i lub 540i. Za pierwszym przemawia to że nie koniecznie chciałbym trzecie V8 bo juz sie nudne robi, za drugim przejawia moc i mój sentyment do e34 które bardzo lubię i pierdolnięcie v8 które jednak już znam i wiem że to pewna moc. Czasu jeszcze dużo do zakupu, bo samochód będę chciał kupić na wiosnę. Dlatego tak późno, ponieważ odłożę jeszcze trochę pieniążków i postaram się szukać czegoś ciekawego. Niestety z 540i 6b jest problem ze znalezieniem samochodu, a jeśli już jest odpowiedni tzn, dobry stan techniczny, bezwypadkowy i niezajechany to w niemcowni niestety chcą za to sporą sumę. 328i w kraju jest spory wybór ale też wszystko dosyć mocno przekatowane.
Narazie na zimę próbuje namówić pewnego kolesia aby puścił mi 320i za grosze, tak aby przejezdzic tym zimę bo przy mokrej szosie i śniegu 320i + szpera albo zaspawany :przestraszony: dyfer na pewno da też sporo frajdy
PostNapisane: 12 października 2011, 14:52
Moje BMW: e36 cabrio
Myślę, że na wiosnę będzie wysyp samochodów, więc na pewno coś znajdziesz ;)
Z wiatrem we włosach
PostNapisane: 12 października 2011, 15:00
Kod silnika: BCY+
Tomaszklolek był na forum kiedyś taki projekt do sedana zwykłego białego chłopak wrzucił silnik od ///M i do zera wybebeszył całe wnętrze, zespawał most, dał krótsze przełożenia i rakieta to była, może ktoś kojarzy, bo ja nicka ani tematu nie pamiętam, tak tylko wiem, że było na forum takie auto.
PostNapisane: 12 października 2011, 19:18
Moje BMW: 730 E32
Kod silnika: M30B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102387
to na wiosnę będzie E36 340 w 6 biegach na sprzedaż chyba że wcześniej ktoś skubnie :P
PostNapisane: 19 października 2011, 15:45
Pamiętam :D
Natomiast jeśli chodzi o e30 z V8 to nie pakowałbym się w coś takiego. Autko może i fajne do driftu i latania bokiem, ale jak do normalnej jazdy po torze to wyrównoważenie takiego wynalazku z pewnością pozostawia trochę do życzenia. Zapewne sporo rzeźby jest też z upchaniem tam tego silnika, a to jak wiadomo niezbyt dobrze wpływa na awaryjność. Poza tym e36 to jednak auto nowocześniejsze, ładniejsze i wygodniejsze. Jeśli chodzi o e36 M3, angliki i przekładki to trzeba liczyć się z tym, że jeśli wysypie Ci się S52 to może nie być łatwo o części, a ceny w ASO są pewnie nie małe zważywszy, że to ///M. O zawieszeniu, hamulcach i pozostałych elementach nawet nie wspominając... Z kolei e34 to już spora limuzyna co oznacza, że gorzej nadaje się do tego typu zastosowań. Dlatego sądzę, że najlepiej i najtaniej byłoby nabyć jakieś e36 316/318i, wybebeszyć i wstawić tam M54B30 :hyhy:
PostNapisane: 19 października 2011, 17:28
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ja popieram nadal na początek e-36 328i po modach i szperunek a jak zabraknie mocy to w ta sama bude upakować v8
Zakov myisz się prościej wpakować v8 do e-30 jak do e-36
e-34 na dobrej glebie na torze zamiata wiem kolega miał i wykręcaqł lepsze czasy jak większość e-30 i e-36 e-34 jest sporo szersze i przez to zakręty bierze dużo pewniej i stabilniej a na gwincie w ogóle właściwie sie nie przechyla
PostNapisane: 19 października 2011, 18:19
No kurcze, ale czy ja gdzieś napisałem, że jest na odwrót? :zdziwko: Tak czy inaczej wszędzie łatwiej upchnąć R6 i byłoby bardziej po "Bożemu", bo te silniki po prostu były tam montowane fabrycznie.
PostNapisane: 19 października 2011, 20:19
Kod silnika: 2,0 T
Myślałem ze 328i troche lepiej lata. Jest szybkie ale po wczoraj, ani spod swiatel ani na prostej 60-200 328i Twojego kolegi nie uciekło cieżkiemu 7er, mimo że w silniku ma sporo pomodzone.
Jazda wewnatrz tego 328i jak najbardziej na plus, czuć że to jedzie, ale na kresce z e38 wyskoczyłem ze świateł, może temu że kolega poszedł z odcięcia. Jazda po zakrętach i upalanie wypadła ciekawie, widać jak dużo szpera daje w zabawie
ale bude r4 i tak trzeba pod wzgledem napędów, hamulców itd przerobić na to z 325/328 wiec nie wiem czy jest sens. Najlepsza opcja dorwać ładną i zdrową budę od 325/328 ale z padniętym silnikiem i tam m54b30 wrzucic i pomodzic na 250 a moze nawet 260 kucy
PostNapisane: 19 października 2011, 20:41
A no to wiadome, tylko weź znajdź w takiej konfiguracji.
To Cię będzie trochę kosztować...
PostNapisane: 19 października 2011, 20:44
Kod silnika: 2,0 T
No niestety, pytanie czy warto heh. e46 330i przyspiesza w okolicach 6,5 sek. tak przynajmniej mówią książki więc przy wybebeszonym e36 może udałoby sie zejść na 6 z groszem, a może nawet równe 6 przy krótszym moście i szperunku
PostNapisane: 19 października 2011, 20:57
M54 może być trochę drogie samo w sobie jako, że szło do nowszych roczników (co może też przekładać się na stan takiego silnika, choć wcale nie musi). Możesz też pomyśleć nad M52B28 bez "tu" i wtedy załadujesz tam od razu kolektor od M50, ewentualnie dolot + "barany" i powinno to zdrowo hulać. Jeszcze jakby dorwać tanio jakieś "ostre" wałki to już w ogóle... :hyhy:
PostNapisane: 19 października 2011, 21:01
Kod silnika: 2,0 T
Wczoraj jechałem jako pasażer takim 2,8 ustawionym typowo na przyśpieszenie, chociaż tu zdzira mógłby sie bardziej na ten temat wypowiedziec. Jechało dopiero od 4,5 tys obrotów, do samego odcięcia nieźle, ale dół słabiutko. Mamy w domu e39 530i i te m54 juz od dołu fajnie jedzie.
PostNapisane: 19 października 2011, 21:09
Kod silnika: M60B40
to 2.8 kręci czas do srtki poniżej 7s jak nie spartoli startu to do setki odchodzi od e-32 lub e-38 w atomacie około 1-2 długosci sprawdzone z moim autkiem :)
No wiadomo, że w porównaini z v8 to 2.8 nie ma dołu tomku hehehhe ale za to górę kosi sper a w manualu szczerze po co mu dół jak on rusza z 5000rpm ze szperą???? wojtek jak idealnie wystartuje to ja do 200 mam problem odrobić :)
ale jak mało to e-36 i M60B40 lb M62B44 ale bez tu
PostNapisane: 19 października 2011, 21:13
A po co Ci ten dół do szaleństw?? No ale fakt faktem, M54 to już mocniejsza zabawka :)
PostNapisane: 20 października 2011, 02:45
Kod silnika: 2,0 T
Bo jako posiadacz dwóch v8 i od świeta m54 jakoś trudno mi sobie wyobrazić żeby go nie było
