Teraz jest 5 sierpnia 2026, 16:04
 Tytuł: [E36] 316i compact - Zaworki spryskiwaczy
PostNapisane: 14 listopada 2011, 00:25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103561
Witam, ostatnio odkryłem ze coś się dzieje ze spryskiwaczami. Całe gąbka (obicie/wygłuszenie maski) było mokre, a wręcz z niej kapało. Trochę poszperałem na forum i przeczytałem że to wina zaworków a dokładniej dziurki w nich. Sciągnąłem wygłuszenie maski i rzeczywiście - okazało się, że płyn ucieka z dziurki na bokach zaworków.
Wbiłem w dziruki w jednym i drugim zaworu gwoździki i na początku było dobrze płyn nigdzie nie uciekał i ładne spryskiwało szybę. Niestety dzisiaj rano zauważyłem, że spryskiwacz od strony kierowcy działa bez zarzutu, ale od strony pasażera ledwo co psika, a wręcz raz psiknie i dalej niechce.
Tu moje pytanie : zamawiać nowe zaworki bo w starych zużyła się uszczelka przez co leci płyn z tej dziurki - na allegro znalazłem najtaniej 14 zł za sztuke - oryginał http://allegro.pl/dysza-zawor-spryskiwa ... 41438.html czy może całkiem usunąć te zaworki i połaczyć rurkę bezpośrednio z dyszą spryskiwacza ?
Moje BMW ---> viewtopic.php?f=6&t=103561 <--- E36 compact
 Tytuł: Re: [E36] 316i compact - Zaworki spryskiwaczy
PostNapisane: 14 listopada 2011, 01:57
ja tak zrobiłem za pierwszym razem w swoim compakcie i psikał tylko z jednej strony :dobani:
Tylko wymiana na nowe i problem z głowy cena zaworków jest śmieszna więc po co kombinować :)
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 14 listopada 2011, 08:05
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
zworki w aso ori też coś około 12-14 plnów, jak podłączysz bez nich też będzie ok tylko będziesz musiał sekundę dwie dłużej poczekać zanim płyn zacznie pryskać z dysz
PostNapisane: 14 listopada 2011, 09:45
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
ja u siebie wywalilem te zaworki i jest ok :ok: Jedyne spostrzezenie to jak by obficiej spryskiwalo szybe, ale to okurat mi nie przeszkadza.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 13:18
Dokladnie,bo zaworki zapobiegaja cofaniu sie plynu z ukladu,ale bez nich tez nic sie nie stanie.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 14 listopada 2011, 21:01
Czyli z tego co mówicie to jeśli się zepsują to niema sensu kupować nowych tylko zrobić połączenie pomijając je - czyli rurka bezpośrednio do dysz.
W sumie wydawac 36 zł za 2 sztuki z przesyłka - dla czegoś co jest zbędne to chyba rzeczywiście zrobie to "na krótko".
PostNapisane: 15 listopada 2011, 20:56
Kod silnika: m52tub25
Zbędne to napewno nie jest. Może jestem zbyt pedantyczny, ale bez tych zaworków spryskiwacz działa za wolno. I dużym minusem jest to że wycieraczka początkowo może działać na suchej szybie.
PostNapisane: 15 listopada 2011, 21:50
Zapomniałem napisać - stwierdziłem, że jednak kupie te zaworki bo majątek nie kosztują - zakupiłem z tej aukcji http://allegro.pl/dysza-zawor-spryskiwa ... 41438.html 2 sztuki, co wyjdzie mnie 36 zł z przesyłką :)
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 21:18
Nowe zaworki już jakiś czas temu założone i to załatwiło sprawę :)
