Teraz jest 4 sierpnia 2026, 13:35
 Tytuł: [E36] Problem z szybą kierowcy E36 COUPE 92
PostNapisane: 17 listopada 2011, 23:17
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
Witam, zadaję tu pytanie na prośbę kolegi.
Siemanko, mam problem z moim bmw e36 320, rok 1992.
Od samego początku mam problem z elektryczną szybą przednią od strony kierowcy. Problem wygląda tak, że jak naciskam przycisk w dół, szyba się ładnie opuszcza, jednak aby ją zamknąć, muszę naciskać kilka razy guzik, i podnosi się ona stopniowo o jakieś kilka cm, jak już jest prawie na górze, to opada o jakieś 4 cm, i muszę jeszcze 3 razy kliknąć aby się zamknęła... jest to strasznie irytujące. Podmieniałem już przełącznik, i nic dalej to samo.... trzymam guzik szyba się podnosi kilka cm i staje....
Proszę o jakąś radę!
 Tytuł: Re: [E36] Problem z szybą kierowcy E36 COUPE 92
PostNapisane: 17 listopada 2011, 23:39
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
Rada to użyć opcji szukaj i wpisac tam problem z el szybami. Zainteresuj sie slizgiem.
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 17 listopada 2011, 23:40
Moje BMW: e36 320
z szybami w coupe to temat rzeka.
1. najprawdopodobniej kosi ci się szyba przy zamykaniu i czujnik halotronowy wyłacza napięcie bo myśli że szyba doszła juz do końca, czyli mozesz mieć juz zuzyte ślizgi.
2. pierścień na wirniku ten od czujnika halotronowego się przemiescił
3. odłączałes silnik szyby na otwartym oknie. trzeba otworzyc i zamknać szyby przy pomocy komputera np. inpa, carsoft,Gutman, KTS itp.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 23:44
Moje BMW: m9
panowie, znalazłem takie coś:
http://allegro.pl/naprawa-silniczka-szy ... 11523.html
Czy warto oddać silniczek? Dodam że ślizgi wymienione, oraz wszystkie prowadnice przesmarowane...a problem jest nadal
PostNapisane: 17 listopada 2011, 23:54
To w takim razie nie będzie to wina silniczka jak ślizgi wymienione i prowadnice przesmarowane ;) u mnie też czasem świruje zamykanie, ale rzadko.
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 18 listopada 2011, 00:00
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
U mnie sporadycznie świruje - najczęściej jak jest mokro i zimno.
Dużo osób rusza silnik, ale podsumowując to co czytałem najlepiej wymienić: ślizgi + prowadnica szyby (ta gumowa, którą widzimy po otwarciu drzwi). Najczęściej wytarty jest już filc w niej i przez to szyba się blokuje podczas podnoszenia.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 10:16
z całej tej wypowiedzi moge zgodzic sie tylko z pierwszą połowa pierwszego zdania, reszta to jakies kompletne bzdury.
u mnie w e36 tez sie szyba kantowała, po rozebraniu drzwi okazalo sie ze podnosnik był pekniety i poluzowaly sie nity mocujace podnosnik do drzwi. podnosnik pospawany + nowe nity i smiga aż miło. polecam :) najlepiej to rozbierz drzwi tak zebys mial podnosnik na wierzchu i pobaw sie szyba, zobaczysz co sie dzieje...
PostNapisane: 19 listopada 2011, 23:33
Moje BMW: m9
Problem rozwiązany, kolega kupił tę usługę na alledrogo, i teraz wszystko działa.
Dzięki za pomoc, pzdr
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:27
Moje BMW: e36 320
u mnie w e36 tez sie szyba kantowała, po rozebraniu drzwi okazalo sie ze podnosnik był pekniety i poluzowaly sie nity mocujace podnosnik do drzwi. podnosnik pospawany + nowe nity i smiga aż miło. polecam najlepiej to rozbierz drzwi tak zebys mial podnosnik na wierzchu i pobaw sie szyba, zobaczysz co sie dzieje...
za krótko żyjesz dzieciaku żeby takie rzeczy pisać. Zapewne niewiesz jak wygląda silniki od środka i poco jest ten pierścień na wirniku. Twoja wiedza kończy się na zdjęciu tapicerki z drzwi.
