Teraz jest 11 listopada 2026, 19:26
 Tytuł: [E53] Automat, brak 4 i 5 biegu
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 15:48
Moje BMW: e53
Witam.
Mam problem z automatem w e53 3.0 xd 2003r. skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i jedzie na 3 biegach, niemozna tez zmienic recznie... Auto podpinane pod komputer pokazalo bledy czujnikow czy innej elektroniki w skrzyni ktore zostaly wymienione, bledy pokasowane i dalej nie dziala; kidy rozpedza sie na 3 biegu i przychodzi moment wrzucenia 4 wyskakuje komunikat ze skrzynia przechodzi w tryb awaryjny. obawiam sie ze musze oddac skrzynie do remontu. Jak mozna dokladniej zdiagnozowac automat ? Jeden mechanik mowil ze olej czysty i nie trzeba zmieniac, drugi natomiast stiwerdzil ze na obudowie byly jakies opilki, niewiadomo komu wierzyc.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E53] Automat, brak 4 i 5 biegu
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:04
Kod silnika: m47n
nie wypełniłeś danych dot. zamieszkania, wiec sam poszukaj w okolicy warsztatu specjalizującego się w automatach-tylko w takim warsztacie zrobią to rzetelnie
wróżek i czarodziei tu nie ma , skoro ktoś grzebał w skrzyni to powinien się wypowiedzieć/poprawić
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:11
Kod silnika: M52TU
Sprawdź stan klocków hamulcowych. ;)
Kiedyś słyszałem o takim przypadku, w fordzie jakimś tam.. już nie pamiętam teraz jakim, że automat nie chciał przerzucać biegów na wyższy jak drugi. Ówczesny właściciel myślał że skrzynia po prostu padła, i sprzedał auto za przysłowiowe frytki, jak się później okazało, wystarczyło wymienić klocki, a skrzynia zaczęła przerzucać na wyższe biegi. :rotfl:
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 20:13
Moje BMW: e53
wybaczcie, jestem z podkarpacia. ale moge auto dostarczyc gdzie trzeba zeby bylo zrobione fachowo. znalazlem warsztat midparts w wawie, czytalem pozytywne opinie czy ktos slyszal ?
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 20:33
Kod silnika: m47n
lotsygen napisał(a):
midparts
tak, możesz go im zostawić
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 20:36
Moje BMW: e53
dzieki za pomoc jutro bede dzwonil dopytac, jak by ktos mial jeszcze jakies propozycje to z gory dzieki. pozdr
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 01:50
Moje BMW: e53
Witam ponownie. Auto po zabiegu koszt 5800zl :cenzura: pol roku gwarancji. Jezdzi juz normalnie :hurra:
Powiedzcie panowie ile taka skrzynia po remoncie moze wytrzymac ? Po wymianie wszystkich wnetrznosci na nowe, czy skrzynia ma podobna trwalosc do oryginalnie zlozonej? Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 01:54
Moje BMW: 535i/330xd
A co się stało w ogóle?
Bo miałem ostatnio podobny przypadek (też E53 3.0d), po 3 biegu było kaput. Okazało się, że padł czujnik DSC w prawym tylnym kole i skrzynia świrowała. Wystarczyło wyłączyć DSC i chodziło normalnie.. Trzeba było czujnik wymienić. Wiele mechaniorów sobie nie zdaje z tego sprawy i dzwonią aż do Bawarii po info. Mam nadzieję, że Tobie poszło coś gorzej i nikt Cię nie naciągnął. :piwo:
535d
330xd
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 02:07
Moje BMW: e53
Jakies czujniki w kolach mostkowali zeby sprawdzic bo kolega wyzej taka mysl podsuna, ale czy od dsc to niewiem, ale nie pomoglo. A inne biegi miales ? bo mi jak dochodzilo do zmiany na 4 bieg to sie zapalala informacja na desce ze tryb awaryjny skrzyni, ogolnie mialem jakies przygody wracalem z trasy po weekendzie 50 km od domu jak zwalnialem na swiatlach zaczelo dziwnie szarpac autem, slychac bylo lekkie trzaski i potem tylko 3 biegi. A midparts polecali nie tylko na tym forum, gosc podszedl profesjonalnie, wszystko mi wytlumaczyl. Auto bylo kupione od handlarza, przyciagnal je z wloch, okazalo sie po otworzeniu jej ze byla przed sprzedaza naprawiana, ale zrobilem z 15 tys km i dalej nie dala rady. W skrzyni ogolnie wszystko bylo zrobione na sprzedaz czyli najnizszym kosztem. :dobani:
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 02:23
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
No właśnie?
Dostałeś jakąś rozpiskę co wymieniane? Mało nie zapłaciłeś, może dzięki temu ktoś kto będzie miał podobny problem znajdzie rozwiązanie...
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 22:15
Moje BMW: e53
Kompletny remont ASB, automat zaczynal przeciagac biegi, czasami wogle nie chcial zmienic dopiero jak zwolnilem i przyspieszalem jeszcze raz to zmienil i tak co jakis czas sie dokuczal az w koncu padl. Auto ma przebieg 180 tys. a skrzynia nie jest idiotoodporna, sa raczej delikatne w x5, pewnie ze wzgledu na te 500nM :hyhy: Wiec ktos przedemna dal jej rade. Nie zycze wam takich wydatkow ale raz sie zrobi i przynajmniej wiadomo czym sie jezdzi i ze nie zawiedzie w drodze na wakacje z cala rodzina. Pozdrawiam
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 14:03
Moje BMW: e46 330d
koszty pewnie w granicach 6-7tys. Poszukaj drugiej skrzyni to się może okazać lepszym rozwiązaniem, automaty to są niestety najgorsze elementy bmw z tych lat. Są bardzo wrażliwe na brak specialnej troski. Wystarczy ominąć jeden serwis olejowy lub mieć troche cięższą nogę żeby zniszczyć automaty robione przez GM.
