Teraz jest 11 listopada 2026, 16:00
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1836 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 92  Następna strona
 Tytuł: Re: marcin1341->e46 344i -> Pierwsze odpalenie V8
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 12:09
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
w pon auto jedzie na wydech :hyhy:
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 12:25
Toudi napisał(a):
--==Mały==-- napisał(a):
Znam takich co odpalali silnik na stojaku żadna sztuka SKŁADAJ TO!!
Pewnie że żadna, sztuką jest wepchnąć silnik V8 z całym osprzętem (łącznie z kompresorem klimatyzacji itd.) nie naruszając konstrukcji nadwozia E46 (wycinanie ściany grodziowej, tunelu itd.) i dopiero wtedy go odpalić.
Silnik silnikowi nierówny, zapraszam kolegę do poskładania wiązki bez schematów, dodatkowo od automatu, z powalonym EWS-em. Ale niektórzy myślą że to prościzan ;)
Poza tym silnik "malucha" znajomy odpalił bez stojaka, mina gościa, ścigającego skaczący motor po podwórku, bezcenna :rotfl:
Na razie nic nie jest wepchnięte bo nie ma przodu także o tym można rozmawiać jak będzie złożony przód i klima będzie działać. Co do składania wiązki bez schematów to sami sobie utrudniacie wszystkie schematy są dostępne w sieci. Nie mówię,że to proste ale jest do zrobienia Wrona nie takie rzeczy robił z wiązkami on jak ASO dokłada i ujmuje co chcesz.
Kibicuje projektowi nie traktuj tego jak atak ale póki co jeszcze po prostu nic tu nie widać ale wiem,że ostro się zawzieliście i mam nadzieje,że wszystko się uda. Marcin obiecał,że się pościgamy ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 12:47
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
przód był przymierzony i pasuje, czekamy na zakucie przewodów od klimy i od magla
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 13:05
Coś się dzieje wreszcie :ok: Ciekaw jestem jak to będzie jeździć :hyhy: Lpg tez będziesz wsadzał, czy rezygnujesz?
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 12:04
Wszystko jest wepchnięte, auto miało zakładany zderzak itd. Jednak trzeba poskładać wszystkie przewody dlatego chłodnica z powrotem wyjechała ;)
Teraz to ja sobie sam mogę wyrysować ten schemat, ale skoro tyle tego jest w necie, to może kolega rzuci choćby jeden link (chodzi o schemat zawierający przekaźniki i elementy układu elektrycznego, sygnały wchodzące i wychodzące z EWS, automatu, rozrusznika itd.), Pinout, sterownika jest dostępny, ale to nie równa się schemat.
Też sobie ująłem i dołożyłem co mi było potrzeba, jednak żadne ASO BMW nie ujmuje i nie dokłada nic do tych aut (wiem co wolno w ASO sam się obracałem w tym temacie). ;) Tak naprawdę bez TIS-a to im do kibelka się nie uda dotrzeć. Ci fachowcy którzy coś umieją dawno, jak Wrona, robią na swoim :P
Tak na marginesie samo przełożenie motoru to początek góry lodowej. Jak nie problemy z rozrusznikiem (po tej stronie co był oryginalnie się nie da bo kolumn kierownicza leci przez środek automatu rozrusznika), to czujnik wału w automacie czytany był z koła zamachowego które do manuala trzeba zmienić (manual czyta z przodu wału, a sterownik mam od automatu, albo zmienić ECU z wiązką / koszta rosną/ albo przerabiać dwumas z manuala żeby zęby dołożyć ), dalej trzeba spawać łapy silnika żeby wetknąć motor M62 do komory E46, a tu zonk przez jedną z nich przechodzi moduł filtra oleju (baz filtra nie wyobrażam sobie pracy tego silnika ;) ). Nie jest to wszystko takie proste jak większość sobie myśli. Poza tym Auto robimy jak mamy wolną chwilę, a szanujący się warsztat rzadko takie miewa ;)
Wcale nie traktuje tego jak atak, ale irytuje mnie komentowanie na zasadzie "jeszcze nie zrobione", "co to, w internecie wszystko jest", "jaki problem tu przymocować tam wyspawać, wyjmować i wkładać silnik 5 razy dziennie to pryszcz " etc.
Nie od razu Rzym zbudowano :P
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 13:20
Nikt nie mówi,że jest to proste ale wiadomo wszystko jest do zrobienia.
Trochę e46 z v8 jeździ po świecie.
Sprawa się przeciąga właśnie dlatego,że robicie po godzinach.
Co do schematów kiedyś dostałem od Wrony linka gdzie były wszystkie EWS
tu masz na szybko dwie strony z większością schematów do BMW.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
http://wds.spaghetticoder.org/en/
Co do rozrusznika to taka oczywista oczywistość każde V8 z UK ma go odwrotnie tak samo jak kolektory wydechowe są inne i zarówno przy swapie czy przy przekładce trzeba to przekładać często było o tym pisane po forach.
Co do automat/manual tu już sami skomplikowaliście sobie.
Normalnie kupuje się wszystko od manuala i tyle lub wysyła sterownik na przeprogramowanie np do Kapsla do Łodzi.
Mimo wszystko kibicuję i czekam na efekt końcowy bo auto robione głównie z pasją nie z ogromnymi nakładami a własną praca i zacieńciem własnymi pomysłami.
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 13:57
Kod silnika: 335d
Bardzo ciekawy projekt. Ale chyba na m3 e46 sie jeszcze nie bedzie mogl porwac :)
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 17:20
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
forest napisał(a):
jeszcze nie
Jeszcze nie :hyhy:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 17:22
Kod silnika: BCY+
Dobrze napisałeś "Jeszcze" :hyhy:
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 20:08
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
na tych stronach niema nic co było nam potrzebne :)
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 20:33
Już nie chciałem się odzywać. ;)
Ani ja ani Marcin nie jesteśmy tumanami komputerowymi :chytry: Skończyłem studia informatyczne, nie za worek ziemniaków :oczami: Potrafię obsłużyć google.
Normalnie to się M3 kupuje, a jak się ma ograniczony budżet to się kombinuje :hyhy:
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:15
Juz wszystko na wydech masz? Mozesz napisac jak to bedzie wygladac? Ikspajpa dajesz zamiast srodkowego czy moze bardziej cywilny wydech?
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:31
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a no mam, całkowity przelot, x-pipe na środku, tylni wydech także przelotowy ;] zobaczymy jak to będzie chodzić i co pokażę hamownia, w razie czego będzie się potem kombinować :P
PS. Mógłby tak brzmieć :P
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:37
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Toudi z Całym szacunkiem ale jako specjalista nie wypada tobie wprowadzać inny w błąd - więc wyśpij się od tego łupania na warsztacie po nocach
Czujnik położenia wału w :
M60bxx - jest z przodu czyta z koła pasowego
M62bxx - jest z tyłu silnika czyta z koła zamachowego
I NIE MA TO ZNACZENIA CZY JEST TO MANUAL CZY AUTOMAT
zapewne problem twój polegał na tym że Marcin dostarczył tobie skrzynie biegów manualna pochodzącą z M60 i musiałeś wywiercić sobie dziurę na czujnik położenia wału lub jak ci się nie chciało - odpalić do na elektronie od M60 zakładając przednie koło pasowe oraz pokrywę łańcucha od M60
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:49
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Już dawno było wałkowane ze skrzynia jest kupiona od m60 ;]
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:55
Kod silnika: M62B44
więc potrzebujesz jeszcze koło zamachowe (dwumas) od m62 bo z niego czyta czujnik położenia wału , dziura w w skrzyni i ogień :)
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 13:00
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
"specjalisto" jakby nie było koła zamachowego i wywierconego czujnika to podejżwam iż nieodpaliłby samochód.
a tu jest koło z wieńcem od automatu
a dziura wywiercona z wzoru od skrzyni Condora :hyhy:
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 13:09
Kod silnika: M62B44
silnik może odpalić na samej zębatce od automatu :) fakt że będzie się telepał bo nie będzie miało masy - można przykręcić hydro konwerter by miał masę
a co przełożenia koronki z automatu to bardzo ciężka robota by było dokładnie w tym samym miejscu jak oryginał
mój post wcześniejszy denotował tylko że m62 manual/automat miał w innym miejscu czujnik położenia wału - wg Toudiego automaty z tyłu - manual z przodu - zapewne pomylił się z m60
ps.Jak wygląda kwestia wyważenia twojego koła zamachowego po spawaniu ?
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 13:14
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
jak widzisz chodzi równo i się nie telepie
to pytanie do firmy która się zajmuje przerabianiem tych kół, moge dać Ci kontakt
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 13:20
Kod silnika: M62B44
tak w ramach ciekawostki da się te auto odpalić bez czujnika położenia wału - i będzie chodził równo - trochę dłużej odpalał ale można zapomnieć o generowaniu pełnej mocy - ten silnik potrafi chodzić na samym czujniku położenia wałka :)
