Teraz jest 4 marca 2026, 08:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] SEDAN. tył- out, przód - wymiana.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 11:27
witam.
w kufrze mam JBL GT5-12BR na CP HPB-1502.
Reszta w serii - czyli - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=20
jak to wiadomo wiele rzeczy wychodzi w praniu (a ja audiofilem nie jestem chyba) więc w miarę czasu zacząłem zauważac wady seryjnego nagłośnienia. Mianowicie mam wrażenie że tył gra lepiej i donosniej niż przód! Ale tylko w przypadku kiedy siedzimy z przodu. Bo siedząc na tylnej kanapie - robi się już tylko głośno :/ w związku z tym - Tył raczej wyleci na stałe. Dodatkowo zauważyłem, że "wysokiton" w boczku drzwi po stronie kierowcy - zaczyna chyba niedomagać. Po prostu lepiej słyszę stronę pasażera niż swoją. W nogach też jakoś super nie jest i nie będe się nad nimi rozwodził.
wymiana będzie typowo budżetowa ponieważ dodatkowego piecyka nie będzie i przódz będzie ogarniało 4x22w RMS.
w związku z tym mam parę niewiadomych i chętnie zaczerpnąłbym porady
mianowicie:
1. co w serii leży w nogach? średni/niski ton?
chciałbym tam nowe 13cm. Zauważyłem, że sa głośniki (jakby) ze zintegrowanym gwizdkiem. Poprawi to coś to słabe umiejscowienie w nogach?
2. w boczkach miałbym zamiar wywalić wysokie i wstawić nowe tweetery. Czytałem również na różnych forach, że niektórzy wciskają tam 87mm bo maskownica ma podobną średnicę. Ale czy to dobry pomysł to nie wiem.
3. Wysokietony w boczkach (nokia) mają podobno 8ohm a wszelkie tweetery mają po 4 ohmy. Rozumiem, że nogi i boczek to jeden kanał!? Jak one są podłączone? bo wywalić 8ohm i wstawić 4 nie mogę chyba bez jakichs modyfikacji?
dzięki za pomoc bo jestem raczej laikiem w CA więc nie bić.
Pozdro
 Tytuł: Re: [E36] SEDAN. tył- out, przód - wymiana.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 12:47
Z Twoimi planami będzie ciężko uzyskać jakiś zadowalający dźwięk... recepta na dobre granie było opisywana multum razy na forum poczytaj i będziesz obeznany w temacie.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 13:06
szczurek wiem oco ci chodzi . Mianowicie o dodatkowy piecyk i zestaw odseparowany! czyli mexyk w aucie. Wycinanie dziur na 16cm, tweetery w słupki itp. ciągnięcie od nowa kabli. Jednym słowem zabawa na całego.
Juz się naczytałem tematów w tej sprawie tutaj na forum i nie tylko. Nie chcę nikomu wciskać kitu. Po prostu szkoda mi siana na wyłożenie drugiego kafla na głośniki przód;] Chciałbym tylko odswiezyc i poprawic dzwięk w serii, tak aby taki laik jak ja był zadowolony. Czy seria w bmw jest aż tak dobra, że jakaś budżetówka nie da efektu (nawet na radiu 4x22). Wydaje mi się, że chyba coś sie da z tym zrobić;]
jak sie nikomu nie chce odpowiadac na moje pytania to chociaż chciałbym znalezc info o gwizdkach w boczkach! jak z nimi jest? mogę zrobić swapa na inne bez zmiany czegokolwiek? a może jednak opłaca się wcisnąć tam 87mm i dołożyc twetery.
w nogach były by nowe 13;tki. Nic to nie zmieni? Może poprzestać na nogach i nowych tweeterach?
edit:
myslę jeszce np. nad użyciem 2 tylnich kanałów z radia (które nie będą używane) na głośniki z przodu w boczkach.
np. do tych 87mm.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 22:53
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Średni i są one połączone równolegle z gwizdkami w drzwiach.
To że dasz nowe13 nic nie da bo bmw ma wadę że tych na dole to nie słychać ze względu na rozmiar/obudowe/wytłumienie.
2. ja odkleiłem od ori maskownicy ten piździk i przykleiłem swój nowy byłem w sklepie audio i dobrałem opodobnej średnicy, pasuje i gra w kit pod radiem :)
3.o ile pamiętam to jest tam 4 Ohm JW są równolegle podłączone:)
Nie jestem co prawda audiofilem więc w aucie nie mam Car Audio jakiegoś wyimaginowanego dla mnie gra dobrze wsio mam ori oprócz niskich w drzwiach. A i wzmacniacz 140W i tubę w bagażniku więc to nie dużo:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 11:03
Wymieni zestaw z przodu na odseparowany i już... a czy będziesz zadowolony to się okaże bo może jesteś tak mało wymagający że Cię to zadowoli :)
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 12:41
dzieki za info timi;] bede miał czas to obadam co tam siedzi w boczku u mnie.
1. jak w nogach jest sredni , a w boczkach wysoki i jedzie po jednym kanale- to musi byc chyba jakaś tam zwrotnica tak? Głośniki mam teraz jednodrożne!? czy źle rozumiem?
2. Jakbym chciał w nogach włożyć 2-3 drożne i w boczkach wymienic te gwizdki na nowe. wszystko na zasadzie plug&play. Lipa będzię?
3. Czy może - niskiton w nogi + nowe gwizdki i zwrotnice?
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 16:05
Jak kupisz zestaw odseparowany to będziesz mieć zwrotnice w komplecie.
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 16:53
hehehe ale odpowiedź;] tyle to ja wiem!
temat w sumie do zamknięcia bo widze, że i tak nic z tego nie będzie.
jakbym miał do wyłożenia kafla to "może" by sie ktoś zainteresował;]
pozdro
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 07:52
Granie w e36 to ciężka sprawa i jak ma być fajno to trzeba ingerować :P
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 10:52
no taa. apetyt w miare jedzenia rosnie. Ale nie chce wyrzucać siana jak to bedzie chodziło pod radiem;]
ma się poprawić - chodzi mi głównie o to aby było z przodu głosniej i czysciej niż w serii. Wydaje mi się, ze jaka kolwiek wymiana seryjnego nagłosnienia powinna poprawić dzwiek na tyle abym poczuł róźnice. tez chciałbym zrobić to w możliwie najlepszym z najgorszych mozliwosci :P dlatego założyłem temat. Gwizdki napewno wymienie. Z tym, że mam teraz dylemat Co wrzucić w nogi - 2 czy 3 drożne głosniki. Może z 3 drożnych coś więcej usłyszę i czysciej a jak sie to połaczy z niskim tonem z kufra to może (dla mnie) fajnie zagra. Z przodu oczekuję jedynie lepszej jakości dzwięku.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 11:19
Kod silnika: m52tub25
kszyhu, poczytaj ;)
http://www.car-audio.waw.pl/PolskiCarAudioFAQ.pdf
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 11:26
Już to czytałem za czasów jak mnie na sporcie nie było ;]
ale odswieże sobie nieco.
edit:
trochę zboczę z tematu , bo bez sensu nowy zakładac.
powiedźcie mi jak rozwiązać problem stukającego suba podczas odpalania auta.
Zauważyłem że gdy słucham na postoju ze zgaszonym autem, a gdy przyjdzie czas na odpalenie auta- Sub strzela. Spadek napięcia na piecu? odrazu mówię, że radio działa na zasadzie, że bez kluczyka ani rusz. i podczas odpalania samochodu wyłacza się i włącza (widocznie ma takie zabezpieczenie) bo na wczesniejszym radiu (chińczyku) radio sie nie wyłączało przy odpalaniu.
Jak to mozna rozwiązać? Kondensator? moduł opóźnionego załączania głosników? a może coś innego?
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 11:45
kszyhu, więc nie zadawaj dziwnych pytań nt. jakości 3 drożnego współosiowego 13cm głośnika skierowanego w nogi bez jako takiej komory dla niego :przestraszony:
A co do strzelania w głośnik to prawdopodobnie wzmacniacz nie ma zabezpieczenia napięciowego i za niskie napięcie powoduje takie cyrki. Odpalaj na wyłączonym audio, albo pożegnasz się z głośnikiem.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 13:04
proszę modów o zamknięcie/usunięcie tematu. Bo nic nowego i tak sie nie dowiem.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 01:33
Kondensator to dobry pomysł a jaki mocowo ten piec i sub jest ?
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 11:22
Wszystko napisałem w pierwszym poscie (jaki sub i jaki piec mam)
sub z piecem w mostku.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 11:58
Fakt jest - nie skojarzyłem :P 1 faradzik by Ci nie zaszkodził.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 15:04
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Podobno pomaga częściowe usunięcie tego wytłumienia pod te 13 bo zwiększa się nieco komora http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#223254. Nie trzeba wydawać kafla żeby poprawić brzmienie. Ja kupił bym jakiś zestaw odseparowany za 200-300 zł i powinno być lepiej. Głośniki wielodrożne współosiowe nie są dobrym pomysłem. Tweetery z nowego zestawu można bez problemu wpakować w miejsce seryjnych.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 15:47
Usuwać to wytłumienie to nie wiem czy dobry pomysł :P Tak jak kolega wyżej Ci podpowiada włóż zestaw odseparowany syki zamontujesz w boczkach drzwi i to będzie na tyle bo szału w standardowych miejscach to nie da rady zrobić :P
PostNapisane: 1 lutego 2012, 18:32
hmm...myslałem nad zastosowaniem jakiegoś nowego wytłumienia. Ale o wywaleniu nigdy by mi nie przyszło do głowy hehe.
Niedawno przeszukując neta napotkałem na rozwiazanie które mnie troche zaintrygowało ---->
... ciekawe umiejscowienie głosników w drzwiach przednich.
ile cm mogą mieć te głosniki a widać , że miejsce w którym się znajdują nie wymagają za dużej ingerencji w boczek.
Co o tym sądzicie? W każdym bądź razie chyba warte przemyślenia.
