Teraz jest 23 września 2026, 19:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Zaczęła sie dusic strzelac teraz wyplula olej M50B20
PostNapisane: 3 lutego 2012, 20:37
Kod silnika: M52TU28
Witam tak jak w temacie problem zaczął sie z dnia na dzień zaczęła strzelać dusić sie ciężko miała wejść na obroty tak jak by nie chodzila na wszystkie garki.
Pierwsze co to świece jak zobaczyłem je to szok ze jeszcze chodziły i były cale zalane olejem wiec zmieniłem świece i uszczelki pokrywy na nowe poczyszczone wszystko skręcone, przy okazji zmieniłem płyn w chłodnicy i olej :( odpalam jest ok.
Rozgrzała sie na wolnych wszystko chodziło równo wyjeżdżam z garażu i szok z samochodu ciurkiem wyleciał olej :( z moich oględzin wyleciał on z bagnetu oleju przy bloku co jest nie tak z tym ??
PS: czy w silniku M50b20 Vanos jak sa walki pod pokrywa foto Obrazek czy tutaj przypadkiem nie powinna być drugiej tej plastikowej przykrywki??
 Tytuł: Re: [e36] Zaczęła sie dusic strzelac teraz wyplula olej M50B20
PostNapisane: 3 lutego 2012, 21:05
Naczelny bimbrovnik
Może coś z odpowietrzeniem skrzyni korbowej:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ntilation/
PostNapisane: 3 lutego 2012, 21:10
Moje BMW: e46 e61
mi również się wydaje ze możne być to odma jak sadzi olejem nawet i z bagnetu
PostNapisane: 3 lutego 2012, 21:22
tzn co mogło sie z nią stać idzie to jakoś naprawić czy od razu muszę kupić nowe nie majac 100% pewności ze to jest to ?
PostNapisane: 3 lutego 2012, 21:37
Moje BMW: 3x e36
pewnie zauważyłeś że przy takich temperaturach i jeżdzie na krótkich odcinkach silnik jest niedogrzany , a co za tym idzie na korku i bagnecie pojawia się biały osad .Ten osad znajduje się także w odmie i najzwyczajniej w świecie zamarzł .
PostNapisane: 3 lutego 2012, 21:53
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
potwierdzam
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 3 lutego 2012, 22:29
ok jutro to sprawdzę. dziękuje za pomoc
PostNapisane: 3 lutego 2012, 22:55
Moje BMW: 3x e36
Ten temat może Ci pomóc viewtopic.php?f=1&t=66667
PostNapisane: 4 lutego 2012, 10:21
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
bardzo możliwe że to odma zatkana, w m50 odma to po prostu kilka rurek które trzeba zdjąć i przepchać więc jeśli to to koszta będą zerowe ;)
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:54
Witajcie rozkręciłem dzisiaj autko i sprawa wygląda tak jak na foto przedstawiam http://zapodaj.net/7fec35673de3.jpg.html 1foto to jest od odmy tak ? ten wężyk idzie prosto do kolanka za przepływka foto2 http://zapodaj.net/e1c8ec8fee35.jpg.html . foto 3 http://zapodaj.net/9a913eabc95c.jpg.html gdzie jest ta odma? foto 4 http://zapodaj.net/f468eee5e68c.jpg.html czy to przypadkiem nie powinno być gdzieś podłączone na tym wężu co jest na 1 zdjęciu ten kawałek ucięty?? i kolejne pytanko na za przepustnica jest tez wężyk takiej samej średnicy co ten ucięty i tam tez jest ucięty może to powinno być cale ?
przepraszam za jakość zdjęć.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 12:06
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
odme masz pod kolektorem ssacym ,zeby do niej dojsc musicz sciagnac przepustnice i krokowiec.
tu masz instrukcje
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=417819
PostNapisane: 4 lutego 2012, 12:11
Moje BMW: 3x e36
nie mieszaj mu w głowie ,dostał rysunki i opis wladekkow napisał że odma w m50 to bardzo prosty element nie jak w m52.Trzeba wykazac się własną inicjatywą a nie czekac na gotowe rozwiązanie.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 12:14
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
sory nie dpoatrzylem kodu silnika :wstyd:
PostNapisane: 4 lutego 2012, 12:24
Panowie wiem ze głupio tak dostać gotowego pokazać do jak ma zrobić i już. Najchętniej bym oddal to do kogoś. Jest to moje pierwsze rozbieranie tego autka niestety muszę sam to zrobić gdyż niestać mnie i chce to zrobić jak najtaniej samemu.
Jeśli możecie to proszę o pomoc.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 12:53
Kod silnika: EJ253
wszystko to co zdemontowałeś zrobiłeś ok. musizz udrożnić te wężyki - grubszy i chudszy. jeden idzie z dekla do rury dochodzącej do przepływki, drugi pod kolektor do króćca krokówki aczkolwiek juz to zdemnotwałeś więc widziałeś na pewno. zabierz do domu, niech się ogrzeje a potem przeczyść jakąś benzyną, naftą czy czymś takim tak żeby rurki były w pełni drożne.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 13:04
ok a ten chudszy wężyk powinien byc połączony z króćcem krokówki z tym z foto 1?? bo u mnie bylo to przerwane może dac od razu nowe wężyki bo koszt Nie będzie duży?
a i czy bagnet oleju ma byc ruchomy??\
PostNapisane: 4 lutego 2012, 13:15
Moje BMW: 3x e36
cieńszy wężyk wychodzący z krócca pokrywy zaworów powinien byc wpięty w króciec łączący krokowy z kolektorem.Czyli tak jak napisałeś.
Bagnet czy rurka w której jest osadzony ? Rurka powinna byc przymocowana dwiema śrubkami do stelażu pod kolektorem.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 13:22
rurka w którą jest wsadzony u mnie niestety niema wcale mocowania i to jest ruchome.
Teraz muszę isc do szkoły jak wrócę to napisze co i jak dalej idzie.
PostNapisane: 4 lutego 2012, 23:44
Kod silnika: EJ253
jedną śrubką w m50 - przynajmniej w moim jest jedna ;) mniejsza z tym - powinien być uszczelniony oringiem w misce olejowej i przykręcony do stelaża kolektora żeby nie latał i nie miał tendencji to wyskakiwania.
końcówki przewodów odmy można skrócić po prostu (o ile sięgną) żeby były szczelne. jesli sie nie da to faktycznie wymień bo to tylko kawałek rurki prostej więc koszt mały
PostNapisane: 5 lutego 2012, 13:11
Dzisiaj wszystko założyłem dałem nowe wężyki od odmy i niby jest wszystko ok oleju nie wywaliła teraz.
Rozgrzałem ja przejechałem się i auto chodzi tylko strasznie klekocze tak jak by diesel a szczególnie pomiędzy 2-3 tys obrotów :/ co to może znowuż być?
