Teraz jest 6 sierpnia 2026, 18:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 875 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 44  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Niebezpieczne klapki zawirowań w kolektorze dolotowym
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 16:48
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam, pytanie...taki vin LC31591, czy auto posiada klapki, silnk M57N, 3.0d E53...dzieki za pomoc
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 17:05
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Kisiel24
A tak serio... Weź no trochę się wysil, 4 posty wyżej jest tabelka, ale ja i tak bym to sprawdził fizycznie.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 13:59
Moje BMW: E46 320d
Jak masz od rocznika z tabelki w górę to czeka Cię robota....proste
PostNapisane: 8 lutego 2012, 17:57
Moje BMW: E46 320TD M-Pakiet
wczoraj wymienialem swiece zarowe a wiec przy okazji zerknelem na te klapki, byly w idealnym stanie lecz mimo to postanowilem wymatowac a do zaslepienia wykorzystalem zwykle sroby. Klapki wygladaly super ale jak zaczelem je wylamywac okazalo sie ze 2 bylo dosyc latwo zlamac ;] wszystko skrecone i nie widze zadnej roznicy auto pali jak palilo i jezdzi tez tak samo. natomiast mam pytanie sa tam 4 sroby, na nie takie metalowe "tulejki" (nie wiem jak to nazwac) i takie gumowo metalowe podkladki do tych tulejek, chodzi o to ze jedna z tych podkladek mialem troche zryta ale skrecilem i pytanie brzmi czy cos sie moze dziac nietypowego spowodu tego?
http://imageshack.us/photo/my-images/51 ... 89972.jpg/
PostNapisane: 9 lutego 2012, 09:28
Moje BMW: e46 320d
Witam wszystkich forumowiczów. Po przeczytaniu całego tematu od dłuższego czasu planowałem usunąć nieszczęsne klapki z kolektora ssącego. Decyzja usunięcia klapek została przyspieszona z uwagi na fakt ostatnich mrozów. Silnik o ile przy wyższych temperaturach otoczenia radził sobie bez zarzutu to przy mrozach nie dawał rady. Po zdiagnozowaniu w warsztacie na kompie okazało się że silnik nie wyrzuca żadnego błędu, lecz po sprawdzeniu poszczególnych świec okazało się że świece nie są rozgrzewane wystarczająco - zbyt mała oporność. Świece wymieniono na nowe a przy okazji klapki z kolektora usunięte. Po ponownym zmontowaniu wszystkiego i uruchomieniu silnika wszystko pracuje jak przed operacją. Po otwarciu maski silnik pracuje jak pracował. Obroty w normie. Uruchamianie i gaszenie silnika bez zmian. Odczucia z jazdy - przyspieszanie bez zmian. Jeśli chodzi o spalanie wydaje mi się na takim samym poziomie. No właśnie poza jednym co mnie irytuje. Kiedy pojazd stoi i silnik pracuje na wolnych obrotach we wnętrzu pojazdu jest głośniej. Do wnętrza pojazdu dociera więcej dźwięków z silnika. Wrażenie jest takie jakby były bardziej słyszalne pracujące wtryski. Nie wiem czym to może być spowodowane. Nadmieniam, iż wcześniej przed operacją na pewno było ciszej we wnętrzu pojazdu.
Może ktoś miał podobny problem i podpowie jaka może być przyczyna.
Pozdrawiam Oskar2009
PostNapisane: 10 lutego 2012, 12:59
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
mam pytanie czy w moim silniki M67TU te nieszczesne klapki tez wpadaja?? przy ostatniej wizycie w warsztacie mialem sciagniety kolektor i klapki tam sa na 100% bo je widzialem, wszystkie trzymaja sie sztywno zostaly wymyte z tego blota jak i caly kolektor.
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 11 lutego 2012, 00:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
DziobaL, po pierwsze - masz w strasznym stanie te uszczelki kwadratowe.... Przynajmniej tak wyglądają na zdjęciach. A te 4szt okrągłe gdzie są? Zdjęte, czy ich nie ma? :zdziwko:
PostNapisane: 11 lutego 2012, 13:48
te zdjecie jest przypadkowe z allegro ;] uszczelki te kwadratowe duze i okragle duze mam w super stanie. natomiast 2 te male okragle od srobmocujacych troche zwalone sa troszke ale one mi sie wydaje ze nie maja takiego wielkiego znaczenia bo auto jezdzi jak wczesniej
PostNapisane: 12 lutego 2012, 00:06
Moje BMW: jest Del Sol i e90
witam
jakcwyglada sprawa klapek w silniku M47/T2
czy tez wystepuja i czy wogole w modelach e90 wystepowaly jak tak to do kiedy??
PostNapisane: 12 lutego 2012, 13:14
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
rowniez sa
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:02
a idzie kupic same klapki i je wymienic czy musze caly kolektor wymieniac??
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:29
Po co klapki? (nie są do kupienia) kup zaślepki.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:46
jesli klapki sa bo tak przewidzialo bmw to bym chcial miec je nadal.
hdzies w sieciwidzialem ze ktos wstawil plastikowe klapki.
gdzie to dostac ? albo czy mig dalo by je zespawac dodatkowo wtedy sie nie urwa a jest tak jak fabryka przewidziala
cyt.z niemieckiego forum
@mujo1974:
2. Ausserdem soll es eine neue Ansaug-Ausführung geben, bei der die Drallklappen aus Plastik sind. Ich hoffe das damit das Risiko eines Motorschadens dann entsprechend geringer ist.
Ostatnio edytowano 12 lutego 2012, 14:48 przez cool_wicia, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:47
klapki nie są odrębną częścią - musisz kupić nowy kolektor :)
Same klapki są tylko dla ekologii - przecież wychodziły z fabryki auta bez nich i też jeżdżą ok :)
Nie baw się w "udoskonalanie" klapek - najlepiej pozbądź się ich.
PostNapisane: 12 lutego 2012, 14:50
a pomysl ze spawaniem oryginalnych ??
PostNapisane: 12 lutego 2012, 16:31
powtarzam pytanie czy ktos slyszal aby klapki wypadaly w M67TU?? czy to tylko choroba m47/57??
PostNapisane: 12 lutego 2012, 22:19
Moje BMW: e39 530d
Mało jest takich aut, a tym bardziej na forum, wątpię żeby ktoś miał wiedzę na ten temat :/
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 13 lutego 2012, 18:49
Moje BMW: e46 compact+
Kod silnika: M47TU
wymieniałem ostatnio świece
przy okazji mechanik u którego zostawiłem auto miał na uwadze stan klapek...
dzisiaj odbierałem auto to powiedział, że była to ostatnia chwila na ich wyrzucenie,
i gdyby wiedział jaki jest ich stan to nawet nie odpalałby silnika....
jedna trzymała się tylko na nagarze, kwestia dni i silnik do remontu gdyby to "maleństwo" wpadło do środka i wybrało się na wycieczkę,
ale już ich nie ma, uff :cwaniak: :rotfl: :super: :rotfl:
Panowie, nie ma sie nad czym rozwodzić i zastanawiać, tylko wywalić to ustrojstwo!!!!
teraz sen spokojny :hurra: :spi:
B ryka
M arzeń
W ielu
diesel engine is not a crime!
PostNapisane: 13 lutego 2012, 23:17
Koonrad idz na mszę w niedzielę a potem zagraj w Totka bo miałeś duuuże szczęście :rotfl: :rotfl:
Mogła sie wpaśc do silnika nawet przy następnym odpaleniu. :szok: :szok: ..............
PostNapisane: 15 lutego 2012, 19:12
Kod silnika: M47TU
Mogła sie wpaśc do silnika nawet przy następnym odpaleniu. ..............
powiem Ci że naprawdę niezły fart....
na msze pójdę w niedzielę, nawet na tacę dam :)
i i puszczeniem paru zakładów w lotka nie pogardzę....
:rotfl:
:rotfl:
B ryka
M arzeń
W ielu
