Teraz jest 18 czerwca 2026, 17:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: golenie się brzytwą
PostNapisane: 14 lutego 2012, 19:00
KaroleK napisał(a):
Gozdi, o ten chodzi?
http://allegro.pl/chlodzaco-nawilzajacy ... 18204.html
Faktycznie chyba spróbuję jakiegoś balsamu. Może to pomoże.
O taki używałem, łagodzący:
Skład pewnie niemal ten sam, trzeba by porównać na żywo.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 19:14
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Kiedyś tez miałem problem z podrażnieniem na szyi. Z doświadczenia wiem,że balsam nivea faktycznie pomaga. Podstawową sprawą jest golenie z włosem,czyli z dołu do góry. Te dwa sposoby wyeliminowały zupełnie u mnie ten problem.
A od 4 lat golę się maszynką z trimerem,czyli zawsze mam jakiś tam zarost ;)
......Zobacz moje BMW......
PostNapisane: 14 lutego 2012, 19:28
Zamiast pianki proponuje olejek do golenia
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 14 lutego 2012, 19:44
BARNABA napisał(a):
Czy ktoś z Was goli się brzytwą?
Jeżeli tak to jaką kupić?
Czy lepiej jakąś starą używkę z dobrej stali np solingen, czy nową z obecnych czasów.
Czy takie golenie wymaga sporo nauki, czy raczej goli się człowiek intuicyjnie?
Jakie są wady i zalety brzytwy?
z góry dzięki za jakieś info o ile ktokolwiek na tym forum goli się czymś takim :]
Czasami golę sie brzytwą, na początku sie zacinałem, ale z biegiem czasu nabrałem wprawy. Kupiony nowy zestaw z wojskowej wyprzedazy.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 20:21
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
kup żel do golenia do wrażliwej skóry. Ale jak nim posmarujesz twarz to nie gól się od razu tylko odczekaj 3-5 minut z tym na twarzy. Potem się ogolisz, posmarujesz jednym z kremów do wrażliwej skóry i powinno załatwić sprawę.
A te zaczerwienienia to się nazywają zapalenia mieszka włosowego (w 80% przypadków), bo żeby to potwierdzić musiałby zobaczyć to dermatolog. Są na to też maści, ale ja zacząłem korzystać z tej metody + golę się na noc i olałem te maści.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
a potem poświęć chwilę mojemu V8
PostNapisane: 14 lutego 2012, 20:35
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Ja polecam osobiscie Mach 5 koazacka uzywam jej od 2 lat a ostrza wymieniam raz na miesiąc polecam naprawde super :)
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 14 lutego 2012, 20:39
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
noooooo reno, wreszcie pierwszy prawdziwy facet na tym forum, reszta to baby zemną włącznie :hurra:
słuchaj, jak często trzeba ją ostrzyć?
Ostatnio edytowano 14 lutego 2012, 20:42 przez BARNABA, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lutego 2012, 20:41
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
o co chodzi z brzytwą ?
Czemu az koles na filmiku goli sie cztery razy ??
zdziwko niezłe kurcze heheh
PostNapisane: 14 lutego 2012, 20:57
Kod silnika: N57X
właśnie, dlaczego 4 razy? Reno - Ty się golisz brzytwą.... raz nie styknie - no góra dwa....? :zdziwko:
PostNapisane: 14 lutego 2012, 20:58
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Z włosem, pod włos i w poprzek.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 21:17
Kod silnika: N57X
yyyy......tego - aha :zdziwko:
PostNapisane: 14 lutego 2012, 21:39
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
no to ja już jak dwie baby :hurra:
Jezu Chryste jak można się tym golić.....
A tak w ogóle to co Cię Barnabo wzięło żeby sie brzytwą chlastać??? Reno widzę też działa....
PostNapisane: 14 lutego 2012, 21:56
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Moj dziadek goli sie co prawda nie brzytwa ale zyletkami :przestraszony: ma taka metalowa raczke z uchwytem do zakladania tam zyletki , ma to od kiedy sie goli czyli od jakis lat '40 ubieglego wieku :rotfl: a wyglada jak nowka sztuka do tego krem naklada pedzelkiem do tego przenaczonym
Jednorazowka chyba 2 razy w zyciu sie golilem -sczerze ? to lepiej ostrym nozem :zakrecony:
Uzywalem mach 3 ale jak przepadl to poszlo o model nowszy i sprobowalem fusiona z bateryjka w srodku , polecam kazdemu goli dobrze i nie idzie sie zaciac bo ma te wibracje + pianka gileta + nivea balsam i jest bardzo dobrze
Elektryczne moim zdaniem gola mniej i zawsze morda jest szorstka nawet po ogoleniu ,a do tego to wyrywa klaki a nie tnie jak zwykla reczna .
Brzytwa hmm pewnie zaje#iscie goli ale po latach wprawy i jak mialbym nia golic podgardle to bylbym spocony pewnie :rotfl:
...Ale kto co lubi :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 14 lutego 2012, 22:02
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Przerypane się golić brzytwą mając delirkę :rotfl:
PostNapisane: 14 lutego 2012, 22:32
Kod silnika: N57X
odpowiedź jest bardzo prosta - bo jestem chodzącym dziwolągiem i wszystko robię na opak. :/
PostNapisane: 14 lutego 2012, 22:33
4x bo z wlosem, pod wlos i w poprzek. Ja sie gole 2x, z wlosem i pod wlos, ostrze brzytwe co kwartał, uzywam 1 kamienia.
DaRo25 napisał(a):
Moj dziadek goli sie co prawda nie brzytwa ale zyletkami ma taka metalowa raczke z uchwytem do zakladania tam zyletki , ma to od kiedy sie goli czyli od jakis lat '40 ubieglego wieku a wyglada jak nowka sztuka do tego krem naklada pedzelkiem do tego przenaczonym
Tez sie golę na co dzień maszynka na żyletki, choc do dziadka to mi brakuje kilkadziesiat lat :rotfl: .
Jak mawiał mój dziadek mezczyzna moze byc nieogolony, ale nie moze byc niedogolony.
PostNapisane: 15 lutego 2012, 01:42
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
co do podrażnień to ja nie miałem nigdy problemów ale ostatnio chciałem spróbować czegoś innego i odstawiłem wodę po goleniu na rzecz balsamu, takiego jak wrzucił Gozdi, fajnie nawilża skórę i zero pieczenia. Z (małego ale jednak :rotfl: ) doświadczenia wiem że podrażnienia wynikają też z samej maszynki, po jednorazówkach miałem dużo bardziej obolałą twarz.
Żel do golenia nivea, balsam i nie ma problemu ;)
brat takiej używa, kumpel tez przerzucił się z Macha3 na Fusion i twierdzi że lepiej goli chociaż na Macha narzekać nie można ale z tym zacięciem to kumpel dał rade :rotfl: mówił że raz zapomniał włączyć wibracje i się pochlastał :rotfl:
co do żyletki to trzeba mieć trochę wprawy, taki Mach bardziej gładko idzie po twarzy, nie ma takiego strachu że jak ręka zadrży to będzie ała :]
PostNapisane: 15 lutego 2012, 07:16
Kod silnika: M54b25
Ale sadomasochistyczny wątek. Jak ja się zaczynałem golić, to zaczynałem właśnie od żyletki. Jakieś 2 lata minęły, zanim dowiedziałem się, że golenie nie musi równać się cierpieniu. Boszszsz, najgorszy był wąs i tempa żyletka ;((
Jak mi w końcu wpadła w ręce jednorazówka, (nie wiem w sumie czemu tak późno, po prostu w sklepie nie było żyletek, a potrzebowałem), to zdawało mi się, że umarłem i poszedłem do nieba! A był to o ile pamiętam najtańszy dwu ostrzowy gilette blue.
Starej daty za to używam wody po goleniu: moim faworytem jest BRUT (nie mylić z polskim brutalem), męski zapach stworzony przez dom mody Faberge, gdzieś w latach 50tych. Obrazek
Na drugim miejscu również klasyczny, lecz bardziej rozpoznawalny old spice orginal.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 lutego 2012, 09:29
Jade na koniu :rotfl:
Ja gole sie brzytwa juz chyba z 5 lat. Generalnie w dzisiejszych czasach to hobby, na ktore trzeba miec czas. Poczatkowy wklad jest spory i moze sie okazac ze golenie sie nie spodoba...
Brzytwe trzeba kupic dosyc dobra. Polska wapienica czy wynalazki z allegro to kicha. Ja kupilem swoja pierwsza porzadna na razors.pl, teraz widze ze rozmowa zaczyna sie niemal od 300zl... http://www.razors.pl/brzytwy-c-5/brzytwa-dovo-6-8-p-47 Do tego potrzeba pasek skorzany do ostrzenia. Mozna ostrzyc na starym pasku do spodni, ale fajnie jak jednak jest cos kulturalnego. http://www.razors.pl/akcesoria-do-ostrz ... zytew-p-11 Na pasku polerujemy przed kazdym goleniem. Zaleznie od twardosci zarostu trzeba przynajmniej 100 razy przeciagnac. Raz na jakis czas trzeba wyprowadzic ostrze na kamieniu http://www.razors.pl/akcesoria-do-ostrz ... -grit-p-14 Nie znalazlem fryzjera ktoryby mi to zrobil, starsi ludzie na wsi dawno juz nie maja kamieni, z reszta malo kto dysponowal profesjonalnymi narzedanimi do ostrzenia. Do brzytwy prosi sie tez pedzel z naturalnego wlosia borsuka http://www.razors.pl/pedzle-do-golenia- ... orsuk-p-43 i mydlo do golenia http://www.razors.pl/mydlo-i-krem-do-go ... atyglu-p-3.
Teraz juz wiecie skad jest moj avatar ;)
PostNapisane: 15 lutego 2012, 10:25
Raz miałem golony zarost na twarzy brzytwą. Byłem bardzo zadowolony z efektu,jednak z braku czasu nie korzystam z tego. Do tego mam bardzo twardy zarost i codzienne golenie jest dla mnie katorgą :rozpacz: , więc gole się co 2-3 dni. Natomiast nie wyobrażam sobie,żeby fryzjer nie ogolił mi karku,gdy ścina mi włosy. Ciężko spotkać już takich fryzjerów, bo większość nie potrafi nawet brzytwy trzymać w ręce. Moja kobieta jest fryzjerką (ostatnio ścinała włosy kpt. Wronie, ten od słynnego lądowania na Okęciu :hyhy: ) i ona także nie używa brzytwy co niemiłosiernie mnie denerwuje. Miałem też porównanie u kumpla, który ogolił się jednorazówką,a po 2 dniach Turek ogolił go brzytwą. Plus dla brzytwy.
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
