Teraz jest 18 kwietnia 2026, 02:00
 Tytuł: Osiągi,wady,zalety 2.4td w E28
PostNapisane: 16 lutego 2012, 13:56
Moje BMW: 318iA
Jak w temacie,rozglądam się wstępnie za jakimś E28 do małego lub większego remontu .W ogłoszeniach sporo jest aut z tym silnikiem ,chciałbym zapytać się czy warto się w to pakować ? obejrzalem sterte filmików i nawet ładnie brzmią na wyższych obrotach.
 Tytuł: Re: Osiągi,wady,zalety 2.4td w E28
PostNapisane: 16 lutego 2012, 14:15
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
popraw tytuł
dlaczego akurat 2.4 td ?
PostNapisane: 17 lutego 2012, 15:01
Moje BMW: 318iA
mam na oku kilka egzemplarzy dobrze zachowanych właśnie w dieslu -dlatego.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 15:25
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
silnik konstrukcyjnie prosty jak budowa cepa. ale tak jak w przypadku diesli ma kilka newralgicznych elementów- pompa, turbo, wtryski. o ile wtryski to pikuś o tyle turbo i pompa już nie. głowice lubią pękać, miałem 2 e34 2.4td,w obu niestety pękły... sprawdź jak odpali na mrozie, i po dobrym rozgrzaniu, przyczyny słabego otpalania, mogą być 3, cofające się paliwo (baaardzo tanie i łatwe w naprawie), świece żarowe (tanie i proste) pompa wtryskowa- to nigdy nie było tanie. i wiadomo temperatura po dogrzaniu pion, bo często nie trzymanie pionu oznacza głowicę. sprawdzić czy bąbelkuje powietrze ze zbiorniczka/chłodnicy przy przegazwókach, są bąble będą ogromne koszty. tak samo z olejem. jak jest w wodzie i na odwrót. raczej ekonomiczny, mi spalał między 5.5 a 8l. w e28 będzie mechaniczna pompa więc tańsza w naprawie i regulacjach (ponoć, bo ja miałem elektroniczne). jeden z najlepiej brzmiących diesli moim zdaniem, kulturalny nawet na mrozie, nie tak jak tdi że się same ze śniegu otrzepują. podczas jazdy wygrałem kilka flaszek, bo ludzie twierdzili że benzyna ;) pozdro;) pewnie zapomniałem jeszcze o czymś, ale to pewnie ktoś dopisze.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 17 lutego 2012, 15:58
Moje BMW: 318iA
kirpek, dzieki wielkie,bardzo mi pomogłeś :] Faktycznie brzmi jak benzyna ;)
PostNapisane: 19 lutego 2012, 15:14
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=111541
Dźwięk jest przepiękny zresztą zdrowy TDS też ma taki dźwięk :cool:
E34 525tds 11/94 Wisienka :)
K70 R1100R ' 05/95 Arctic Grey Met:)
309GLD 1,9D '10/91 Red :)
Jeep XJ 2,5td VM '05/92
Jeep WG 3,1td VM '00
PostNapisane: 19 lutego 2012, 15:24
Kod silnika: r6 :)
ja miałem w tej drugiej e34 jakiś nie ori tłumik ostatni. i brzmiał obłędnie;) co do samego silnika widziałem raz jedno e34 z dołożonym intercoolerem, przez aso, moc 150km coś koło 290-300nm. nie wiem jak te silniki znoszą takie moce, ale 290-300nm oznacza całkiem przyjemną jazdę. seryjne 220? nm robi w dużo cięższej e34, bardzo dobre wrażenie. z subiektywnych odczuć silnik nie boi się wysokich obrotów tutaj ok 4500 ale i spokojnie jeździło się nim od 1200.. w końcu r6;) na filmiku wyraźnie widać mechaniczną pompę wtryskową. zadbany egzemplarz ma baaaaardzo przyjemnie delikatne klekotanie na jałowych obrotach. nie takie twarde jak w tdi...
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 23 lutego 2012, 10:48
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
2,4 TD to praktycznie to samo co TDS jeśli chodzi o "bolączki".
PostNapisane: 23 lutego 2012, 17:56
Kolego szukasz E28 więc chyba samochodu weekendowego więc po co ci jakiś śmierdzący i zamulony diesel ? :oczami: Tylko benzyna bo i później amatora na dizla nie będzie.
PostNapisane: 3 marca 2012, 20:58
Kod silnika: M52TU
Chyba nie słyszałeś 3.0d. :hyhy:
To raczej zasługa 6 cylindrów, a nie producenta. Pewnie chodzi Ci o 4cyl 1.9 2.0. faktycznie, same śnieg z dachu zrzucają.
Nie wiem czy słyszałeś kiedyś np. 2.5TDI V6?
Bardzo przyjemny dźwięk ma ten silnik, na biegu jałowym, jak i kiedy wchodzi na obroty.
PostNapisane: 4 marca 2012, 17:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Majsu Przestań z tym zamulonym M21 Zdrowe M21 idzie bardzo ładnie :)
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 21:10
Kod silnika: M51D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153947
diesle R6 BMW to jest to. jak dla mnie żaden slinik nie brzmi lepiej i nie daje więcej funu z jazdy. :hyhy: :D
BMW Diesel <3
PostNapisane: 17 stycznia 2018, 13:28
Moje BMW: e91 318d++
Kod silnika: M47N2
Kolega miał e30 324td Touring. Jak to szło! :) Osiągi pomiędzy 320i a 325i ale dużo bliżej 325i. Spalanie jak to diesel - podobnie do e46 330d. I miało na prawdę fajny dźwięk. Problemów nie było większych z tym autem. Kolega miał je przez 2 lata.
było: e30 wąska 318i, e46 318d+, e46 320d+, e30 m20b25, e34 m50b25, e30 318i
jest: E91 318d++ M47N2 122KM/280Nm @ 204KM / 447Nm strojenie by TC
PostNapisane: 29 listopada 2018, 12:51
Diesel to będzie straszny muł tutaj, ani komfortu ani przyjemności ani spalania.
PostNapisane: 5 listopada 2020, 17:24
Moje BMW: E28
Kod silnika: M52B28tu
Garaż: Obecnie:
E28 525e M-technik Shadow Line.
E34 528i Schmiedmann
E36 320i coupe M-pakiet
E36 328i Cabrio M-pakiet
E39 520d (co tu pisać?)
Drodzy koledzy, pomóżcie.
Potrzebuje do E28 przedni lewy słupek. Ma ktoś budę do cięcia? :rotfl:
Ulica to nie tor wyścigowy.
