Teraz jest 29 października 2026, 22:11
 Tytuł: e32 wymiana skrzyni automatycznej-na co zwrócic uwage???
PostNapisane: 3 marca 2012, 21:04
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
jak w temacie ....maja skrzynia w e32 m60b30 niestety zaczyna odmawiac posłuszenstwa....zaczyna sie poslizgiwac i komunikuje przy ostrzejszym ruszaniu z miejca sławnym getribeprogramm....dodam ze filtr i olej jest nowy....nie mam zamiaru bawic sie w naprawe bo koszta wiadome :wstyd: ....wchodzi w rachube kupno uzywki....i tu pytanie na co wrocic uwage przy zakupie skrzyni....aby sie nie wpakowac i nie napracowac na darmo....jak ktos z szacownych kolegow przerabiał takowy temat byłbym wdzieczny za kilka wskazówek....reczne juz skrzynki wymieniałem i naprawiałem ale co do automatu chetnie usłysze kilka cennych rad...
 Tytuł: Re: e32 wymiana skrzyni automatycznej-na co zwrócic uwage???
PostNapisane: 3 marca 2012, 21:21
Kod silnika: m47n
przede wszystkim ma być sprawna
PostNapisane: 3 marca 2012, 21:30
nooo....najlepiej wziac z auta ktore jeszcze smiga.....gorzej jak skrzynia jest zdemontowana....kazdy moze zapewniac ze jest oki ,super i w ogóle....czy moze dla pewnosci kupic komplet aby uniknac niespodzianek,tzn:skrzynie ,konwerter,sterownik???mowa o komplecie z jednego auta.....
PostNapisane: 3 marca 2012, 22:13
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Beckiem się nie przejmuj bo to strata czasu.
jesli skrzynia jest w aucie to wiadomo - można się przejechać. jeśli poza - to w zasadzie nie masz możliwości sprawdzenia. teoretycznie zlać nieco oleju i zobaczyć kolor ale olej też może być nowy wlany jeśli ktoś jest nieuczciwy. pomyśl o spisaniu umowy "sprzedają skrzynię, numer taki, typ taki. skrzynia jest sprawna."
PostNapisane: 4 marca 2012, 08:00
dzieki za rade waldekkow....taka prosta umowa moze byc dobra.....mam jeszcze pytanko odnosnie samego montazu skrzyni.....sa jakies zalecane srodki "ostroznosci"przy montazu samej skrzyni???czy tylko wystarczy plug &play ??stare wyjezdza i wjezdza nowa i po hałasie? na jakie ew.niespodzianki moge sie przygotować?
PostNapisane: 4 marca 2012, 08:52
Kod silnika: EJ253
to już pytaj kogoś kto to robił lub wie jak robić (Toudi może? On ogolnie ogarnia ponoć ;) )
po doświadczeniach Szwagra w amerykańskim aucie wiem że trzeba zrobić wszystko idealnie (np konwerter przykręcić), nie mam pojęcia jak w bmw ale na pewno jest to bardziej skomplikowane niż w przypadku manuala.
