Teraz jest 28 października 2026, 13:05
 Tytuł: [39] problem z temperaturą silnika
PostNapisane: 11 marca 2012, 13:10
witam dalej mam problem z bmw 523 m52 170km wymieniłem wisco na firmy sachs . nowa pompa wody,termostat,chłodnica a auto dalej na wolnych ma 102 stopnie....przy 4 stopnich na pol. płyn w chłodnicy jest z 7 cm poniżj miarki colt a na ciepłym pod korkiem ...jak miałem na zimnym płyn przy 20 stopniach na miarce colt to na ciepłym mi go wyrzucało przez korek...
Ostatnio edytowano 11 marca 2012, 13:40 przez Najlepszy998, łącznie edytowano 6 razy
 Tytuł: Re: ...
Kod silnika: M54b25
OK.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Re: [39] problem z temperaturą silnika
PostNapisane: 11 marca 2012, 13:17
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Najlepszy998 napisał(a):
witam dalej mam problem z bmw wymieniłem wisco na firmy sachs . nowa pompa wody,termostat,chłodnica a auto dalej na wolnych ma 102 stopnie....
Wg. danych jakie podałeś, czyli typ silnika, jest ok.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 11 marca 2012, 13:48
Moje BMW: 530iAT
a jakie dane podal ?? tyle ze 523 ??
Ale ciagle nie wiem jakie to 523 - czy przed wrzesniem 98 (m52) czy po wrzesniu (m52Tu)
W tym pierwszym temperatura robocza to 94-95 stopni a w tym drugim 98-99.
Wywalanie wody przez chlodnice to znak albo zlego odpowietrzenia albo problemy z korkiem zbiorniczka lub uszczelka.
PostNapisane: 11 marca 2012, 13:58
bmw 523 m52 170km 96r
Ostatnio edytowano 11 marca 2012, 13:59 przez Najlepszy998, łącznie edytowano 2 razy
Żadnych nie podał, wyedytował posta ;) ---> Patrz mój cytat.
W przypadku m62 (Moja szklana kula tak wywróżyła :P ) temperatura pracy jest taka jak pisze.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 11 marca 2012, 14:08
Moje BMW: 530iAT
Juras, racja :-) :wstyd:
Ja bym jednak proponowal odpowietrzyc jeszcze raz to auto - lewe kolo do gory, temperatura klimatornika na maxa, obroty na najnizszy stopien, odkrecasz odpowietrzyniki i patrzysz co sie dzieje ... czy w ogole plyn z tego odpowietrzyniki przy termostacie leci - jak juz leci to musi byc bez baniek, zakrecasz, patrzysz co sie dzieje z odpowietrznikiem chlodnicy, mozesz go tez przegazowac z 1-2 minuty na 2-3 tysiaki ... leci cieple powietrze z nawiewow, reduktor sie nagrzewa o ile masz gaz, termostat puszcza otwiera obiega, chlodnica sie nagrzewa i ne ma bata jak sprawne wszystko jest to musi miec 94-95 stopni .
PostNapisane: 11 marca 2012, 18:54
odpowietrzony jest na 100% z odpowietrzników leci tylko płyn...a temperatura 102-103 stopnie jak dodam gazu visca nie słychać a temp spada do 95 termostat otwiera się przy 92 stopniach...
PostNapisane: 11 marca 2012, 22:06
Moje BMW: e39 523iA '98
Kod silnika: m52b25
Tak samo jest u mnie, temperatura na trasie oscyluje w granicach 101 - 102 stopni, jesienią wymieniana pompa, termostat a wisko w maju. Wisko po odpaleniu silnika spięte, za chwilę cichnie i się nie włącza później. Auto się nie grzeje. Wg. VIN data produkcji mojej BMW to czerwiec 1998r.
W jaki sposób można w takim razie sprawdzić czy jest to M52 czy M52TU?
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... naprawdę... czasami aż mi ciężko ich wyprzedzić...
PostNapisane: 11 marca 2012, 23:03
TU ma podwójnego vanosa, inny kolektor dolotowy niz m52, porównaj silniki z e46 i e36 i będziesz widział różnicę. Google.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 114 gości
