Teraz jest 25 października 2026, 09:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E39] M54B30 szarpie przy ruszaniu
PostNapisane: 24 marca 2012, 20:32
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
dziwny problem, a możne jestem przewrażliwiony. Jeżdżę rożnymi autami i zawsze ruszam tak ze puszczam powoli sprzęgło i jak czuje ze zaczyna jechać dodaje lekko gaz i jadę. W bmw jak tak robię zaczyna szarpać. Raz jak chciałem ostrzej ruszyć to dostało takiego kangura ze myślałem ze wylecę z auta. Żeby ruszyć bez szarpania muszę dodać dużo więcej gazu niż w innych autach i dużo wolniej poszczać sprzęgło. Nie wiem co może być przyczyna tej sytuacji. Czy przepustnica, czy może dwumas, a możne wsprzeglik zapowietrzony. Płyn hamulcowy był wymieniany w aso bmw przy 150 tys teraz mam 167. Strasznie to jest denerwujące szczególnie po przesiadce z innego auta.
 Tytuł: Re: [E39] M54B30 szarpie przy ruszaniu
PostNapisane: 24 marca 2012, 23:09
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
raczej jakieś problemy z dawkami paliwa i spalaniem. moje zdanie .
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 25 marca 2012, 02:35
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
kolego masz spalone sprzeglo docisk i zapewne dwumase. Ściślej masz powypalane wilki na dwumasie i docisku i dlatego jak łapie za wypalone plamki na tych elementach to szarpie. Standard w tych silnikach ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 25 marca 2012, 07:02
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
viewtopic.php?f=1&t=104619 podobne problemy
zibi
PostNapisane: 25 marca 2012, 08:59
Kod silnika: N52B30
Szukałem na forum i nie znalazłem nic na temat padającego dwumasu w silnikach M54, wiec nie wiem czy to taki standard. Jakby rzeczywiście dwumas to super, sprzedałem diesla żeby uniknąć tego problemu i kopiłem "niezniszczalna" benzynę :zdegustowany:
Ale jak gaszę bez sprzęgła to nie wydaje żadnych odgłosów.
Na kompie bylem i zero błędów.
zibi73, a Ty rozwiązałeś problem w swoim aucie?
PostNapisane: 25 marca 2012, 09:36
kolego czy ja Ci napisałem że padła Ci dwumasa? Masz płaszczyzne na dwumasie powypalaną tak jak i na docisku i kompem tego nie zdiagnozujesz... Biję zakład o co chcesz że jest jak mówię, skąd? Tego już nie będę pisał ;) Możesz szukać dziury w całym i szukać innych przyczyn albo możesz mnie posłuchać i zwalić skrzynię. Roboty przy tym w e39 dużo nie ma...
PostNapisane: 25 marca 2012, 09:47
Kod silnika: N52B30
Leo, o kompie pisałem żeby odrzucić teorie z czujnikami. Leo, a jakie są jeszcze objawy tego powypalania? W ogóle jaka jest przyczyna takiego powypalania? Czyli do wymiany sprzęgło + dwumas = 2200 same części :zalamany:
PostNapisane: 25 marca 2012, 11:19
90% M54b30 niestety tak właśnie ma jest to bardzo denerwujące.
PostNapisane: 25 marca 2012, 13:24
Kod silnika: N52B30
To dziwne bo o spalaniu oleju przez te silniki można bardzo dużo się naczytać, a to tym nic choć ma to 90%.
PostNapisane: 25 marca 2012, 20:20
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Potwierdzam też to mam. Kurde odkładam wymiane i w sumie to juz sie nauczyłem ruszać bunią jak baba :znudzony: ale jak długo moge tak jezdzić? Wału mi chyba nie ukręci?
I was born to FLY!
PostNapisane: 25 marca 2012, 20:32
Kod silnika: N52B30
W sumie to da się normalnie ruszać, nikt z moich pasażerów którzy też są kierowcami jeszcze mi nie zwrócił uwagi że jakoś dziwnie ruszam. Po prostu trochę więcej gazu i trochę wolniej sprzęgło, no i czasami jak się zapomni to auto gaśnie lub kangurzy. Mnie się wydaję że jeździ się tak długo aż sprzęgło padnie bo to ono chyba najbardziej cierpi :/ dodam jeszcze że auto bez dodawania gazu normalnie rusza jak każde inne auto.
Leo, ty w swojej też to miałeś? Wymieniłeś koło?
PostNapisane: 25 marca 2012, 21:45
Moje BMW: e46 m54 325i
a czy przy ruszaniu łatwo go zgasić? jak tak to może być wina uszkodzonego vanosa.Normalnym objawem tego że vanos jest uszkodzony jest słabe przyspieszenie do 3tys. obr. a także "problem"z ruszaniem tzn trzeba dodać więcej gazu żeby nie zgasł a jak nie dodasz to łatwo go zgasić i do tego szarpie.Podłącz pod kompa i sprawdź.Może być też trafny pomysł LEO.
PostNapisane: 26 marca 2012, 11:46
Kod silnika: N52B30
Łatwo
Wiadomo nie przyśpiesza tak jak powyżej 3 czy 4 tyś, ale w miarę jedzie
Podłączałem i nic, a w ogóle to pokarze coś komp jak vanos padnięty? To jest też mechaniczna sprawa jak dwumas.
PostNapisane: 26 marca 2012, 12:52
pokaże błędy vanosa więc jeżeli na kompie wszystko ok to jednak raczej nie vanos.
A może troche przesadzasz daj się przejechać komuś kto ma lub miał taki silnik bo może sobie na siłę coś wkręciłeś ;)
PostNapisane: 26 marca 2012, 13:00
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
U mnie również brak błedów na inpie.
Też można go zgasić, aczkolwiek można też ruszyć bez dodawania gazu.
Jednak bedzie to chyba dwumas :(
I was born to FLY!
PostNapisane: 26 marca 2012, 13:25
Kod silnika: N52B30
Martines_Lesz, długo już z tym już jeździsz?
Jest też takie duże prawdopodobieństwo :)
W E36 cały czas mi coś w skrzyni stukało, wymieniłem wszystkie gumy jakie są na przeniesieniu napędu, sprzęgło (dwumas był ok) i dalej stukało, tylko to stukanie słyszałem w sumie tylko ja :)
PostNapisane: 26 marca 2012, 15:44
i pewnie tak jest, daj spokój pewnie nic się nie dzieje :)
PostNapisane: 26 marca 2012, 18:41
Kod silnika: M62B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144418
a spróbuj ruszyc tak, ze pulsacyjnie gazem bedziesz naciskal, nie jednostajnie tylko tak naciskasz puszczasz , az do puszczenia sprzegla i powiedz czy wtedy tez tak szarpie
PostNapisane: 26 marca 2012, 18:53
Kolego kazde m54b30 tak ma ale nikt o tym nie pisze bo połowa z tym jeździ i myśli że tak jest. Można założyć docisk od 3.0d ale trzeba podkładkę dać między docisk a dwumas. Nie szukaj kolego dziury w całym i nie róbcie wywodów o vanosach czy innych elementach bo jest to tu zbędne a tylko zamęt siejecie.
PostNapisane: 26 marca 2012, 20:11
Kod silnika: N52B30
No to właśnie chciałbym dojść do tego że M54B30 tak ma i nie ma co robić z tego afery. Jeśli rzeczywiście tak jest to spoko. Więc to tobie Leo, dzięki za odpowiedź.
