Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:06
 Tytuł: Zastosowanie szpachli natryskowej, czy to dobry pomysł?
PostNapisane: 26 marca 2012, 20:42
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Mam pytanie do jakiegoś lakiernika. Co prawda nie dotyczy BMW, ale tylko z tego forum korzystam więc tutaj zapytam :) Chcę pomalować "nadszybie" w podwyższanym busie ponieważ jest całe w purchlach rdzy (miejsca po uderzeniach kamieni). Przejade całość szlifierką oscylacyjną, w miare czasu i możliwości wypiaskuję (przynajmniej te większe), podkład reaktywny, akrylowy no i co teraz? Bo chyba będzie troszkę nierówno. Najlepiej byłoby zaszpachlować każdego purchla na piechotę, ale nie ma na to czasu bo auto cały czas jeździ i dostęp tam nie jest zbyt dobry nawet z drabiny, dodam, ze purchli jest bardzo dużo, jakby policzyć to może ze 100 :zdegustowany: Stąd moje pytanie czy można to przelecieć szpachlą natryskową, czy to zda egzamin? Nigdy szpachli takowej nie nakładałem więc nie wiem jak to wygląda w praktyce. Nie musi to być idealne, bo to wół roboczy, ale jak już maluję to niech to jakoś wygląda.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
 Tytuł: Re: Zastosowanie szpachli natryskowej, czy to dobry pomysł?
PostNapisane: 26 marca 2012, 21:15
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
szpachla natryskowa pokryje Ci male nierownosci i purchle ale wieksze raczej nie da rady , chyba ze zalejesz ale beda zacieki do szlifowania , ale niech sie lakiernik wypowie lepiej ode mnie :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 22:25
Na parchy jak najbardziej na reaktywny podkład natrysk (szpachla natryskowa) smiało możesz zastosować ukręć w pistolecie "miotłe" (szerokość strumienia) na punktowe i materiał rozkręć na max niewielkie cisnienie ustaw i powoli pistoletem z dysza najlepiej 2.0 lub 2.5 pryskaj gdzie tam potrzebujesz jak zrobi sie zaciek nie ma co sie przejmować wszystko da sie wytryć ;) Taki przykład przytoczę robiłem bume 316i po gradobiciu cały bok słupki klapa tylna maska zero szpachli szlifierka oscylacyjna papier o gradacji 180 po całości zrobiłem i szpachla natryskowa na to wszystko w sumie 5L poszło potem hebelek papier 120, 150 i po całości równanie wyszło igła zero załaman wiec jak na parchy dasz natrysk i dobrze go potem obrobisz musi być równo nawet jak na "wola roboczego" będzie bardzo fajnie:)
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 12:23
Super, dzieki wielkie za szczegółowe objaśnienie :padam: Hebelek sobie zrobiłem taki może 30cm więc myślę, że załamań nie będzie. :)
Zobacz żółtka!!!
