Teraz jest 25 października 2026, 01:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 lipca 2007, 15:32
Kod silnika: s54
Marcin wyskocz i dogoń auto na skróty ..... jestem przekonany że jakieś skróty napewno znasz :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 5 lipca 2007, 16:01
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
no tak tez myslalem :D hmmm marcin004, to juz wiem dlaczego ostatni jechales do Malkinii :P :D
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 5 lipca 2007, 19:11
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Przemek napisał(a):
dokładnie, masz racje ale spróbuj przy 50 wrzucić na najwyższy bieg (nie wiem czy masz 5 czy 6 biegów) i dodaj gazu na maxa, pójdzie czarny dymek na 100%
No i lipa :zly: chyba się coś popsuło, bo w żaden sposób nie chce puścić "bąka". Zastosowałem się do wszelkich wskazówek Przemek i nic. :zalamany: Na "Kick down'ie" też nic. :kwasny: Dopiero później się jorgnąłem, że cały czas jeżdzę na zimowym powietrzu w kołach. Tak myślę, że to napewno dlatego. Pojadę w przyszłym roku do wulkanizatora wymienić powietrze w kołach na letnie (w tym już się nie opłaca) i zobaczę jeszcze raz czy coś zadymi.
A tak swoją drogą to ciężko było dogonić jak piątkę wrzuciłem. Dopiero później pomyślałem, że nie musiłem tego robić na "swojej drodze".
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
Ostatnio edytowano 5 lipca 2007, 20:11 przez Marcin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lipca 2007, 19:59
a bmw ma cos takiego jak zawor EGR, moze to???
PostNapisane: 5 lipca 2007, 20:18
Kod silnika: N62B44
Nooooooo........... też musiałem wyskoczyć z auta cyknąć Ci parę fotek :P
601 96 11 92
PostNapisane: 6 lipca 2007, 07:18
Kod silnika: M52B25i
u mnie jak zrobie kickdown to zakopci. zalezy to tez z cala pewnoscia od paliwa. jezdzac na paliwie z neste nie kopci, albo zdecydowanie mniej bo nie widze w lusterku.
PostNapisane: 6 lipca 2007, 17:41
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
faktycznie moze to byc wina paliwa, jak kiedys dolalem rozpalki do plonacego grilla to tez niezle zakopcil :)
PostNapisane: 6 lipca 2007, 20:12
a u mnie mocy nie brakuje a jak depne to pow. 3000 obr/min zakopci. Ale nie kopci ciagle tylko przez moment. I potem juz mozna krecic obroty i nie kopci.
Tez myslalem o wtryskach, turbinie itp. itd.
Teraz juz nie mysle tylko jezdze. Lepiej myslenie zostawic do zarabania kasy, zebysmy mogli jak najdluzej jezdzic bawarkami.
Jezeli cos sie stanie z wtrskami lub pompa to czuwa nad tym DDE. Stan oleju w silniku kontrolujemy wiec nie sposob przeoczyc smierci turbiny.
e46 320d 150KM
PostNapisane: 7 lipca 2007, 14:12
dzięki wszystkim za pomoc. Wiecie co się okazało? Nieszczelny jakiś przewód, oraz walnięty intercooler. Zostawiłem u mechanika 450pln i wszystko gra. Jak ona teraz jedzie!!!! i nie kopci wogóle. :hurra:
PostNapisane: 26 lipca 2007, 20:09
furka stoi w warsztacie.
jeden wtrysk odbiega pracą od normy.
do tego zaslepienie EGR.
jak juz odbiore to poinformuje.
e46 320d 150KM
PostNapisane: 26 lipca 2007, 22:08
Wczoraj wyczyścilem AGR w środku i dolot zaraz za AGR - efekt stado koni wiecej i.... duzo dymu mniej!! Teraz jak ciagne do 4500 rpm to minimalnie baczka pusci- jutro wymieniam filtr na odpowietrzeniu wału korbowego- dam znac czy jeszcze bedzie dymił po tej operacji! Jak stoji w warsztacie niech odkręcą AGR i zobacza co z przeswitem na dolocie powietrza!
szczegóły http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... b94#139346
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
