Teraz jest 29 września 2026, 10:11
 Tytuł: [Exx] Odłączanie pompki paliwa przy LPG
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 16:54
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak to w końcu jest z tą pompką. Przeczytałem parę postów i nadal nie wiem czy można ją odłączyć podczas jazdy na gazie czy nie. Bo z tego co czytałem zdania są podzielone. Chciałbym u siebie takie coś zrobić. Oczywiście była by odłączana po przejściu na LPG.
PostNapisane: 15 czerwca 2007, 14:04
Mozna to zrobic choc jezeli bedziesz miał cały czas pomiedzy 1/4 a 1/2 zbiornika paliwa to nie trzeba jej odłączac. ale jezeli chcesz to podjedz do jakiegos elektryka i napewno cos takiego Ci zrobi. albo załozy normalnie przełącznik którym mozesz sam wyłączac pompe albo taki "przekaznik" który automatycznie odłączy pompe po przełączeniu na gaz
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 01:51
Sprawdzony gazownik mi to odradzał bo "padną ci wtryski " ...
Ale w sumie nawet kiedy pompa chodzi podczas jazdy na LPG wtryski są odcięte, pompa tylko utrzymuje ciśnienie w układzie paliwowym, może o to w tym wszystkim chodzi żeby w układzie cały czas było paliwo i nie wdarła się korozja która później zapcha wtryski??
Tak to na chłopski rozum rozkminiłem, ale moją wątpliwość budzi to że jakiś czas temu rozbierałem cały kolektor ssący i pomimo że auto stało jakiś czas, ciśnienie w listwie było dosyć spore...
WU:*
Moja7--> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2104
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 01:52
A takie urządzenie odcinające pompe można chyba kupić na Allegro, z samodzielnym montarzem nie powinno być problemów
WU:*
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 13:21
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Z tego co slyszalem i czytalem wynika, ze nie powinno sie odcinac pompy z 2 powodow.
1. gdy pompa jest wlaczona, paliwo caly czas krazy, przemywaja i chlodzi wtryski od spodu.
2. gdy odetniemy pompe podobno jakies male zaworki zwrotne potrafia sie zapychac
wnioski mozna wysunac samemu :)
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 13:47
Kurcze niewiem jak i gdzie to paliwo krąży bo np. w E32 z m30 z jednej str. listwy wchodzi wąż z pompy paliwa a z drugiej jest tylko zawór który upuszcza ciśnienie po przekroczeniu 30 bar i wychodzi z niego tylko cieniutka rurka która idzie do "dopalacza oparów paliwa" z tego co się orientuję tak to się nazywa. To jest takie małe plastikowe badziewko z wtyczką i drugą rurką która wychodzi od spodu z kolektora ssącego i z trzecią rurką która niewiem gdzie idzie :P
WU:*
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 13:55
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
paliwko, ktore nie wyjdzie przez wtryski wraca spowrotem do baku
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 14:20
AAAaaa ... :wstyd: :wstyd: :wstyd: faktycznie sprawdziłem na realoem i sobie przypomniałem, z tego zaworka wychodzą 2 węże ten cieniutki od oparów na górze ii grubszy zapewne z benzynką idzie dołem :]
WU:*
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 21:54
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
dokladnie
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 13 lipca 2007, 08:45
za 20 zloty zatankowalem bezyny przejechalem 23km, zatankowalem gazu za 20 zloty przejechalem 87 km. to jest roznica odlaczylem pompke za pomoca bezpiecznika nr 18, pozniej poczekalem az paliwo sie wypali i teraz jak cieplo odpalam z gazu rano i nie ma wiekrzych problemow. w zime zamiatam na bezynie niestety...
PostNapisane: 13 lipca 2007, 12:49
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Pifko, uszkodzisz sobie w taki sposob wtryski + ew pompke paliwa
PostNapisane: 13 lipca 2007, 21:42
mongooes ma racje uszkodzisz wtryski nie wolno odcinać pompy paliwa ona chłodzi listwe wtryskową a benzyna wraca Ci co baku przy włączonym LPG i lepiej żeby ci zdechła pompa niżeli wtryski (koszt nie porównywalny). A najlepsza rada mając LPG nie jeździć na benzynce przy rezerwie co jest bardzo czesto spotykane.
JeÂśli BĂłg wymyÂśliÂł by napĂŞd na przedniÂą oÂś, to by ludzie chodzili na rĂŞkach
PostNapisane: 13 lipca 2007, 21:43
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ale rozsądny gazownik zawsze przy montażu mówi, żeby min. 1/3 zbiornika była zawsze wypełniona paliwem
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 13 lipca 2007, 21:44
dokładnie, bo smarowanie musi być
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 13:34
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Sam mialem ten dylemat i musze stwierdzic ze odcinanie pompy to dobry pomysl.Jedyny tego minus ,to przy przelaczaniu z LPG na PB jest chwilowa dziura w "ciagu".Znam wiecej przypadkow zatarcia lub uszkodzenia pompy niz uszkodzenia wtryskow. Ale to moje doswiadczenia i prosze sie tym nie sugerowac.
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 14:05
Kiepski pomysł z tym odcinaniem.Oszczedzisz pompkę,możesz stracić wtryski.Koszta nieporównywalne.Lepiej wlać ciut więcej do baku.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 14:10
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Czy to twoje doswiadczenie czy wyczytales w necie?
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 14:40
ale tu bzdury widzę powypisywane :kwasny: .
Po pierwsze to jakieś przepłukiwanie listwy jest bez sensu, po drugie jeśli wtryski nie dzialają ,to nie ma mowy o ich przepłukiwaniu.
Następna sprawa; przy sekwencji odcinka pompy raczej nie ma sensu bo itak za każdym razem auto odpala na benzynie , natomiast przy gazie starej generacji jak najbardziej pompę można odciąć i miałem tak zrobione w poprzedniej becie.
Sposób jest banalnie prosty.
Kupujesz przekażnik jednostykowy z cewką na 12v i cewkę przekażnika podpinasz pod zasilanie elektrozaworu gazu , działa to w ten sposób ,że jeśli gaz działa to również przekażnik dodatkowy działa i , teraz pozostaje tylko wbić się gdzieś w przewód zasilania pompy lub w jej przekażnik główny.
Rozcinasz dany kabel i jeden koniec przylutowujesz do styku ruchomego tego dodatkowego przekażnika ,a drugi do styku który podczas zasterowania przekażnika nie przekazuje dalej napięcia.
W ten sposób jeśli auto jest na gazie to automatycznie pompa jest wyłączona , i odwrotnie gdy gaz jest wyłączony to przekażnik jest otwarty na przepływ prądu do pompy.
Może trochę skomplikowanie napisane dla laików ,ale jeśli ktoś ma pojęcie choć trochę o pracy przekażnika to napewno zatrybi o co biega.
Prawdą jest ,że jeśli zbyt długo jeżdzimy tylko na gazie ,to auto potem ma problem z zaskoczeniem na benzynie ,więc np. raz dziennie można auto odpalic na benzynce i problem z głowy , pompa będzie bezpieczna i wtryski również.
Pomysł takiego patentu wykluł mi sie w głowie jak dwóch znajomych w przeciągu tygodnia spaliło sobie pompy i u mnie działało baz zarzutu.
